Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Купил машину тигуан 1.4 tsi bwk. Горит масленка при 2000 оборотах. Датчик масла поставил новый оригинал не помогло. Сделал замер но он какой-то старнынныц на ХХ 0 а при 4000 оборотов 0.8 куда копать?? Старый хозяин говорил что менял цепь и все сопуствующее.
518
1 Мар 2012
Диагностика с диване говорит о насосе.
518
1 Мар 2012
Так это я понял. Просто живет идея или нет. Чтт почистить ему сетку и его и давление подымиться?
Если до этого дошло (забитая напрочь сетка), то двигателю должно быть хана. А так это маловероятно, если никаких признаков и двигатель работает ровно.
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Двигатель работает тихо ровно. И набирает обороты очень бодро.
518
1 Мар 2012
Можно будет cчитать, что повезло если это действительно окажется насос, а не балансир валы.
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Ок понял буду зазакывать и менять. Значит машина встала на долго. В шанем городе нет а доставка почти месяц(((
И етсь ссылка как менять??
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Поменял насос км 10 масленки не было. Потом опять выскочила (
Добавлено через 1 час 39 минут
При чем пока масло не прогреется все норм. Именно при 90 и при езде с новым насосом.
Voll
6 Июл 2018
Норильск
А по каталогу и вину 1.4 bwk двигатель балансировочных валов нет.
518
1 Мар 2012
не балансир валы, не балансир валы, не балансир валы...
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Так куда дальше смотреть то? (( ведь 5 минут ездил после смены насоса было хорошо. Потом опять так же
518
1 Мар 2012
На холодную давление (если не убит насос) всегда будет в норме. Про распреды, крепление пока не говорим. На всякий случай проверьте систему на герметичность пневмотестером. Крышка заливной слегка притягивается вакуумом (хотя в этом случае двигатель работал бы нестабильно). Вообщем на расстоянии с дивана трудно что либо говорить. Надо в сервис.
sergiolsl
22 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI
Приветствую народ.Вылезла красная масленка,мигала в пробке.
История такова: 5 тыс км назад поменял масло,фильтр.Фильтр Манн.
Сразу после замены отметил повышение темп масла до 114,при скорости 140-150.
110-130 км темп 105-107.
Раньше такого не было,обычно не более 100.Подумал может масло левое?.
меняли без меня.Купил еще раз,поменял уже при мне Масло ЛМ 4200.
Но фильтр поставили Мале (мож левый?).
И после этого масленка примерно через 500 км.
Крайнии 3 года заливал только ЛМ 4200 масло и фильтр Манн.Замена каждые 7 тыс км.
Бензин только 100 лукойл или 98.
Вопрос:ест какая то связь между повышением темп масла и красной масленкой?.(допускаю что может некачественый фильтр Мале?).
На повышение темп масла посоветовали радиаторы промыть.Пробег 135 тыс.
Давление масла пока не замеряли,завтра поеду.
CAWA 2.0 2010 г
VWSTOkul
15 Июл 2018
Сыз
volkswagen
Замер давления и проверка датчика? Думаю замены датчика хватит
Добавлено через 7 минут
CAWA 2.0 2010 г
Скорее всего масло левое, поэтому и температура повысилась и давление упало.
Масляный насос,балвалы,коленвал.
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Насос новый. Балансировачных валов нет в 1.4 у меня. Сегодня поеду пускай разбирают.
Добавлено через 49 секунд
У нас то в городе нет официально сервиса. Только гаражные сто
Voll
6 Июл 2018
Норильск
А не может быть проблема в масленном радиаторе?
Voll
6 Июл 2018
Норильск
А мистика какая то на холодную манометр показывает 1 бар масла странно(
Voll
6 Июл 2018
Норильск
Не ужели столько машин с такими проблемами а толком решений нет только про 2.0 движок все пишут.
