Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Так же отмечу что при заводке двигателя - заводится с тарахтением, сказали фазик, поменяли лопатки, но проблема не исчезла, заводится с тарахтением, если ненадолго заглушить двигатель и завести то заведется без тарахтения, но если на часик оставить машину и потом попытаться завести то заведется с тарахтением.
если есть на форуме у кого контакты сервисменов проверенных из городов Чебоксары Казань Йошкар-Ола буду благодарен
В каком состоянии цепь ГРМ?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
шикарное видео голого блока с рассказом что, куда и откуда течёт.
Тоже хотел бы посмотреть на голого, если не трудно где можно посмотреть. Мне ещё не приходилось запускать так глубоко руки на эти ДВС. В поле зрения всего три машины один 2.0 тигуан и две шкоды 1.8. 2010г, 2012г,2013. Пробеги у всех под 200т.к. Но все пока очень даже живые, хотя все не первые владельцы.
Яндекс — поиск по видео
Благодарности: P.I.F.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
В данном видео несмотря на вполне объемное разъяснение топологии каналов масляной системы (подобный материал я тоже выкладывал только в Драйве )) присутствуют принципиальные ошибки в выводах .. Причем сам же рассказчик поясняет почему , но оперирует почему то не внятным доводом ))) Похоже тему то пилить все равно придется ..
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
У тебя в масляном канале фазорегулятора аж два обратных клапана (в отличии от третьего поколения где нет ..не одного )) , сам клапан в кронштейне если не пластиковый практически не выходит из строя (хотя есть ньюанс ) ,а вот клапан в ГБЦ бывает западает методика проверки была показана у Суслика (на снятом кронштейне ,вакуумным пистолетом )
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
У тебя в масляном канале фазорегулятора аж два обратных клапана (в отличии от третьего поколения где нет ..не одного )) .
Вот эти клапана получается и сливают масло обратно. Запустил пока накачал масла , фазорегулятор пустой. Ещё сталкивался с таким при запуске несколько секунд (5-6) давление нет потом все работает, треснул масло приемник, но это не на ваг было.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
У одного из них есть куда более ..мерзкое свойство (как раз второй вопрос под сомнением в видео)), именно поэтому ..трижды подумаю прежде чем ставить не оргинальный кронштейн ))
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Михаил325
27 Фев 2014
Марий Эл
плюс масложор тоже увеличился, сделал вакуумный тест - диагност сказал капиталить движок пока не надо, для подобного пробега мол нормальное состояние
aleksey222
16 Июн 2010
Ну вот и меня порадовала "красная масленка". Пробег 217 тыс., CAWA. Все как у людей: на прогретой машине минут через 30-40 после начала движения. Я сначала не очень серьезность ситуации понял. По щупу масло было по нижней отметке и я небольшой остаток с ТО долил. Продолжаю катать дальше, масленка не появляется, вроде счастье. Не появляется потому что поездки были короткие, как я сейчас понимаю. И вот поездка дольше и очередной "красный" залп, в итоге мчу в сервис.
Сервис говорит - датчик пробит (полистав эту тему, считаю это просто бинго!)
Давление на хх 1 бар, на 2 000 об - 2,6 бар. Как бы не очень много, но в пределах нормы.
Кстати, проверил рецепт - перевести коробку в S вроде действительно снижает частоту срабатываний, но до первой пробки...
Чтобы оценивать серьёзность нужно понимать физику этого процесса.
Датчик давления масла у нас механический и весь контроль за давлением масла работает ТОЛЬКО при оборотах двигателя в районе 1800. Диапазон срабатывания датчика от 1,2-1,6 Бар. среднее 1,4 (у большинства оригинальных датчиков так)
Это значит, что красная маслёнка может появляться только при реальном давлении ниже 1,4 бар и одновременно оборотах выше 1700.
Доливка, режим коробки, пробки и прочие шаманства никак не влияют на процесс))) Пробитый датчик это 100% бинго.
Ну и замер давления масла на CAWA не регламентирован вообще! Замер производится по аналогии с другими моторами, т.е при температуре масла 90-96. Измерение на ХХ и при оборотах 1800.
Ирма
21 Мар 2024
Volkswagen Tiguan 2009г. 2.0 бензин
Александр VW, добрый день, у Вас получилось решить проблему с масленкой? Мы поменяли вообще двигатель на новый) и масленка все равно пищит и мигает, пока не знаем, что дальше делать(
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Здравствуйте. Подскажите, появляется Красная масленка только при включенном зажигание но не сразу через несколько секунд, при запуске заснет и больше не появляется. Только при включенном зажигание. Что может быть? Спасибо
какой мотор?
При включенном зажигании она и должна загораться (это тест ее работоспособности) А вот если уже при работающем двигателе срабатывает и горит то тут вариантов от самого просто -замены датчика давления до балансирных валов...
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Спасибо
Макс, у меня красная масленка не загорается ни при каких условиях запуска мотора)))
Это при том, что контроль давления масла вообще осуществляется только на оборотах 1700 и выше.
Подозреваю, что кто то ковырялся кривыми руками в прошивке мотора.
Сними видео с таким фокусом)
Такого быть не должно.
