Ну вот и сработала вебасто
finn
21 Июн 2009
Итак, прошел диагностику котла. Все в норме. Правда была ошибка о запуске с недостаточным количеством топлива. Стерли и порекомендовали до лампочки не ездить, иначе система может отключиться.
По поводу дыма сказали что это нормально для первого включения системы. Сегодня снова сработала при запуске, дыма не было, так что все в норме!
Igels, а где дорабатывали догреватель и цену вопроса скиньте пожалуйста в личку.
Igels
31 Янв 2009
finn,где то уже отписывался по доработке. если коротко то: примерно 20 тыр, ставили CAN с привязкой к сигналке, на допканал, и КК, ставили в Диверсе(уроды) на Люсиновской, ребята по допоборудованию(одекватные товарищи).
mmsu
1 Фев 2009
Украина
почему не ездить? в мануале написано, что при остатке резервного кол-ва топлива котел просто не включится/отключится!
Igels, а зачем на доп. канал? можно подробней? сигналка с автозапуском?
Igels
31 Янв 2009
mmsu,сигналка Пандора 1870, я и хотел что бы запускалось всё с одного брелка(правда дальность передачи сигнала не супер, примерно 300м).С автозапуском не заморачивался т.к. установщики сказали, что нужно оставлять 2-й ключ в машине, что бы иммобилайзер считывал.
finn
21 Июн 2009
mmsu, пардон, ошибся. Не отключиться а заблокироваться.
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
друзья, а работа штатного догревателя у вас сопровождается горением пружинки на приборной панели? А то что-то 3-4 градуса уже не раз было, а вот пружинка не горит, из под капота дыма нет. Мож у меня котел не работает? :)
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
"пружинка" - это работа свечей накаливания. с догревателем это никак не связано.
и дыма обычно нету никакого. разве что первый раз или при соответствующей погоде (влажность типа или мороз, не помню уже когда сильнее дымила)
его же слышно при работе: гудит котел у правого переднего колеса и тикает насос у правого заднего.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Уже давно меньше +4 и минусовая была, но никакого дымка из-под капота не видел... Но теплый воздух начинает быстро идти, минуты через 3-4.
fly, а при глушении двигателя у правого переднего колеса тоже котел гудит/свистит или это турбина?
Кстати, а "пружинка" ака свечи накаливания, при какой температуре начинают работать?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
Derini, если холодно(меньше +4с), то может и подогреватель(продувается например перед выключением). если жарко то доп.насос для ОЖ.
свечи накаливания работают в зависимости от тем-ры двигателя и на улице. дольше или меньше.
и вообще.
ПРОЧИТАЙТЕ уже МАНУАЛ, ***, В ГРАФЕ "ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ" И "ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ\ДОГРЕВАТЕЛЬ" !!!!! :D :D :D
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Мануал не говорит о признаках работающего догревателя. Работу догревателя у себя я явно выявил только вчера при 0 градусов, открыв капот и почувствовав выхлоп носом и обнаружив более быстрый нагрев двигателя на ходу, чем раньше на +3-+4. А других признаков не было. Так что, читай-не читай, ясности мануал в этом вопросе не добавит.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
indra, +1.
В мануале только общие слова, чтобы ранимый мозг пользователей не отягощать якобы ненужной информацией... :(((
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
indra, ну хотя бы вопросов про "пружинку" не будет. ;)
а я, собственно, вопрос про пружинку задал именно после мануала. Там речь идет про прогрев, вот я и подумал, что речь именно об догревателе.
Doktor
25 Апр 2009
Железнодорожный, МО
У меня дымит каждый раз в сырую погоду приблизительно минуту. Это нормально или стоит напрягаться?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
да, тоже бывает чуток дымит в сырую погоду. Наверное, конденсатсат испаряется с поверхности. Выхлоп не может, т.к. уходит в выпускной коллектор.
Pikachu
23 Мар 2009
сизого дыма незамечено (может дело в салярке).. прогревает супер .. в начале думал доработать ее но так как она при -5 за 3 минуты прогревает до 30 за 4 до 40 за 5 до 45 ... то смысла неувидел ... потому что прогрев на удевление теперь занимает меньше времени чем летом =\
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
+1. Греет довольно быстро, 5-7 минут и стрелка показывает 90градусов, даже если допустить погрешность прибора, пусть 80-85 градусов - все равно быстро. я тоже сначала думал дорабатывать, но те деньги, что заряжает ОД - это просто негуманно. Решил пока ничего не "доделывать". Из дома выхожу еще не успеваю замерзнуть, до стоянки 70 метров, попогрейка на 5 режиме жарит дай бог...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
О как :D !
Просвещаю - у догревателя Webasto ТТV выхлоп ОТДЕЛЬНЫЙ и никакого отношения к выпускному коллектору он не имеет.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
О как :D !
"Продукты горения дополнительного отопителя удаляются через выпускную трубу расположенную снизу автомобиля"
где написано, что через отдельную? я и подумал, что отводятся в выпускной коллектор:confused:
