Ну вот и сработала вебасто
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ОД будут менять блок управления вебасто, но кажется не в нем дело, раз нет воспламенения...
Попробуйте сменить заправку. Возможно причина в том, что на холодную насос не прокачивает топливо.
dronzh
26 Сен 2009
Alex999, Заправляюсь на разных лукойлах, может быть солярка еще летняя в баке?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Народ, а какой у вас запах от сработавшей вебасты?:eek:
Последние несколько раз когда срабатывала (кстати, почему-то не сразу после заводки, а через 1 или полтора км езды - это определяю по дыму), то валил белый или чуть сизоватый дымок и запах был как от фуры или камаза, такой горелый что ли :eek: Это нормально с запахом таким или лучше показаться сервисенам?
А уж как начинает дым валить на светофоре :D
ЗЫ: а если не по дыму, то как определить сработала вебаста или нет?
Добавлено через 34 секунды
dronzh, вряд ли летняя, они с октября уже зимнюю привозят (по крайней мере у нас).
Pikachu
23 Мар 2009
Derini, запах такой же как и обычно .. дым белый .. срабатывает сразу после заведения машины .. определяется по характерному шуму .. двигатель сразу же нагревается моментально
finn
21 Июн 2009
finn, Только лукойл. Уже четвертый бак доезжаю .
Без догревателя вообже труба, за окном минус 18, двигатель больше 40 вообще не греется (стоял 10 минут и ехал 15).
Если на лукойле дымит постоянно, тогда на диагностику.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
догреватель дымит, потому, что выхлоп у него отдельный. Дымит пока холодный, чуть прогреется и не дымит. И это, скорее всего, нормально!
dronzh
26 Сен 2009
finn, дымит не постоянно только в начале, как на фото, а в ОД что то я нчинаю разочаровываться. Не думаю, что после смены мозгов котла, проблемы с его запуском исчезнут. После посещения ОД отпишусь.
popo22
17 Сен 2009
хм заметил что вебаста запускается только 1й раз утром, днем ненаблюдал дыма от капота..
и греется ужасно медленно + остывает мгновенно.. до 90градусов чтоб стрелка дошла надо проехать пару десятков км..
т.е. после на месте с 50градусов вообще не сдвигается, в чем может быть проблема с вебасто? на улице -20
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Pikachu, ясно.
mmsu, :ay: Надо будет тоже понаблюдать )))
mmsu
1 Фев 2009
Украина
тут н понятно, у кого-то дымит, у кого-то не димит, возможно, то, что не дымит, не значит, что не работает.
ну при -20, наверное, и будет долго греться и быстро остывать.
Алгоритм такой, писали уже, автоматически включается, если t за бортом < +5, греет пока ОЖ не достигнет +70*С, если в какой-то момент t ОЖ упала ниже 70 опять включается.
х/з, с таким, возможно к ОД?!
температуру ОЖ лучше смотреть по климатронику, а не по стрелке.
popo22
17 Сен 2009
по поводу отображения температуры двигателя
19 - 2 Температура двигателя °C
из темы скрытые возможности нашел
чем регулировать каналы понятно, но ток как заходить в меню это несовсем..и чтоб левый дисплей также показывал то шо было, а темпра двигателя была на правом
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
чем больше перечитываю последние посты,тем больше путаюсь.... Кто сказал,что дымит это плохо??? Здесь дым-это обычные выхлопные газы,топливо то сгорает,что такого то ???
Вебасто не запускается второй раз в течении дня? Скорее всего,что в настройках вы этот пунктик не прописали
Время и температура прогрева также настраиваются.Думаю просто нужно мануалку прочитать и все
popo22
17 Сен 2009
почитал мануал завтра попробую помучить)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
:eek: это где же это все настраивается?
догреватель включается автоматически при t<+5 наружнего воздуха и откл при достижении t>+76 ОЖ.
Имхо, Вы что то путате....
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
если бы уважаемый роро22 указал,что у него дизель-я б еще подумал,а так,если речь идет об обычном котле-все верно (ну может про установку температуры ПРОГРЕВА.А НЕ ЗАПУСКА преувеличил,и то потому что не помню) время РАБОТЫ и периодичность ЗАПУСКА устанавливается вручную.
Очень интересно.что догреватель включается при температуре наружнего воздуха +5,а зимой как? Вообще не выключается???
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Действительно вопрос - а Вы про догреватель на дизеле говорите или просто подогреватель двигателя на бензинке?
...если речь идет об обычном котле-все верно... время РАБОТЫ и периодичность ЗАПУСКА устанавливается вручную.
Да нет никакой периодичности и не было никогда. Котел вкл по команде органа управления (таймер, пульт, gsm).
На таймере выставляется время вкл.
...Очень интересно.что догреватель включается при температуре наружнего воздуха +5,а зимой как? Вообще не выключается???
Выключается при нагреве двигателя и вкл когда t ОЖ в двигателе падает ниже 76 градусов...
popo22
17 Сен 2009
сорри товарищи, забыл указать что имею ввиду догреватель на дизеле
в настройках естественно ничего нет.
собственно если не включается следовать к од на поиски неисправностей? и мог ли он вследствие чего либо заблокироватся..? топлива вроде всегда норм было
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Делайте диагностику, будет видно
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Alex999, ам сорри за неточность,пришлость перепрочесть инструкцию.Установить время включения можно одновременно три варианта,но активируется только одно. вот тут есть ссылка на инструкцию
http://www.freel-2.ru/lofiversion/index.php/t11804.html
popo22
17 Сен 2009
А как можно проверить включился догреватель или нет кроме дымка..? Когда машина в гараже стояла там сразу видно было что дымок идет..а тут непонятно.
Минут за 10 на холостом до 40гдето прогревается, потом при езде еще минут 10 и до 50-55...
Максимум прогревалось только до 75 градусов при часе езды~ И очень быстро остывает.. Поидее же догреватель до 75 и должен нагревать.
Получается рабочая температура двигателя 80-100(?), а у меня до нее не дошло неразу, даже при езде по трассе в течение получаса 90кмч
п.c. это все результаты с климатом на самой маленькой мощности
