Ну вот и сработала вебасто
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
"Продукты горения дополнительного отопителя удаляются через выпускную трубу расположенную снизу автомобиля"
где написано, что через отдельную? я и подумал, что отводятся в выпускной коллектор:confused:
А вот когда он запустится можно найти эту трубу под бампером с правой стороны по ходу движения...
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
выхлоп у вебасты отдельный. перед правым колесом. это факт. причем очевидный и легко проверяемый глазами и руками.)))))
dronzh
26 Сен 2009
А у меня вот и не сработал догреватель. Машина в кап гараже не отапливаемом, на улице -5 градусов, на компе кондиционера температура двигателя +6, пункт 4.0 показал+0,5 градуса после ночной стоянки. Какой датчик Т , отвечает за запуск догревателя может он врет. До этого при Т на улице 0 +5, вебасто всегда запускалась. 5минут грел проехал 500м до дому, Т ож стала 50 градусов, заглушил , посадил детей , завел , вебасто запустилось. Может кто объяснит что это было.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Имхо, отвечает датчик наружнего воздуха.
Вкл при +4 и ниже.
А вот что такое "на компе кондиционера температура двигателя +6" поясни, плиз?
dronzh
26 Сен 2009
Alex999, это из темы скрытые возможности тигуана. Датчик температуры снаружи канал 4.0? Тогда непонятно , почему иногда не запускается.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
сделайте диагностику, причина не запуска будет написана...
dronzh
26 Сен 2009
Alex999, а в каком канале будет написано если диагностику делать через панель кондиционера. У ОД запустилось даже на мойке стерли ошибку по бензину на резерве. Сегодня при плюс2.5 град завелась вчера - нет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Этого я не знаю....
Видимо она не запустилась как раз по резерву топлива
dronzh
26 Сен 2009
Alex999, ОД сказали ,что сняли блокировку. И вот, чтот еще заметил не срабатывает только по утрам, днем вроде бы всегда включается. И еще если глушу утром и потом завожу машину , то вебасто заводится и как правило с выхлопом как в начале темы.
dronzh
26 Сен 2009
Со второй попытки ОД нашли другую ошибку вроде 1406 "отсутствует воспламенение" Будут менять блок управления вебасто, по моему тот самый из темы вебасто про смену мозгов, тк сказали находится на самом котле.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Подбитый мессершмидт
У меня на тигуане ездит супруга. И тоже начал валить дым при включении догревателя ,как при возгарании под капотом.М.быть это совпадение ,но в предыдущую ночь машина первый раз ночевала при минус.темп. на улице (всегда в гараже).С первого раза не завелась т.к. не дождалась пока пружинка погаснет(привыкла к моему туарегу 3,0TDI где не надо ждать ничего а просто повернуть ключ в "стартер" и отпустить).Может там чего залило?Вобщем,дымит конкретно как подбитый мессершмидт(для сравнения,у туарега вебаста вообще,можно сказать,бездымная-езжу два года,живу на урале).Сегодня ездил в Вольф к оф.дил.у нас в Е-бурге.Смотрели целый день ,ни каких ошибок не нашли.Договорились что приеду через неделю в эту же смену (если само не пройдет,хотя за первую неделю не прошло)Спец. по диагностике сказал что будут проверять подкачивающий насос (это который к вебасте качает-вдруг он переливает),ну а дальше уже-котел. Вобщем,у меня две версии:1-это происходит из за некорректного холодного запуска(забываем про пружинку)но это очень сомнительно ,и2:(что скорее всего)-это конструктивная недоработка и хорошо,если это решится гар.заменой чего нибудь.А еще лучше ,если само пройдет У кого прошло,напишите.
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
всё пройдет.
котлы одинаковые на туареге и тиге.
1. запуск двигателя и котла никак между собой не связаны. т.ч. "пружинка" влиять не может. и пружинка тоже есть на туареге и так же по мануалу надо ждать когда она погаснет. почитайте.)))
2. если котел работает - не мешайте ему.))))))))))
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
1:На туареге ждать не надо т.к. за нас это делает система комфортного запуска двигателя а она ничего не забывает(уже два года назад все туареги у нас продавались с этой системой). 2:Котел отличается от туареговского тем ,что он дымит а на туареге нет. Я тоже хочу верить что это пройдет.М.быть это из за топлива .Я всегда лью лукойл или эрго.Особой разницы не замечал.Последний раз лил эрго.Сейчас уже кажется что двигатель как то не так работает,хотя к ходовым качествам претензий нет.
popo22
17 Сен 2009
если в гараже заводить при минусовой то дыма и из под капота и из выхлопной более чем достаточно :) выгоняйте на улицу да пускай постоит покоптит немного.. меня не напрягает
Doktor
25 Апр 2009
Железнодорожный, МО
Нифига не прошло. Сегодня с утра было 4,5 градуса за бортом, выехал со стоянки, встал в пробке. Через пару минут повалил белый дым, напугал девушку в стоящей рядом девятке. С огнетушителями правда никто не прибежал, дым шел мож пару секунд, потом не было
finn
21 Июн 2009
Салярка не лукойл? Тогда советую сменить заправку, проблема должна пропасть.
dronzh
26 Сен 2009
finn, Только лукойл. Уже четвертый бак доезжаю .
Без догревателя вообже труба, за окном минус 18, двигатель больше 40 вообще не греется (стоял 10 минут и ехал 15).
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
что-то у вас не в порядке или считаете время неправильно.
у нас вчера тоже -18С было.
полный прогрев и тепло в салоне через 20минут после запуска двигателя (5мин стоя и 15 в движении) ;)
но вебаста пашет непрерывно. без неё ваще кирдык наверное был бы.(((
dronzh
26 Сен 2009
fly, я тоже из Е-бурга, общался с Вами по поводу установки вебасто месяца 2 назад, когда купил Тига. Так вот в том то идело, что у меня по утрам не запускается вебасто. Из под правого крыла подует с минуту холодный воздух потом перестанет и все на этом. Иногда после повторного запуска автомобиля вебасто срабатывает. ОД будут менять блок управления вебасто, но кажется не в нем дело, раз нет воспламенения...
