OBDeleven
Smash
15 Июл 2019
Тула
Подскажите где в программе заявленная функция с офиц. сайта?
Полагаю, что в протоколах самой программы.
Если пользоваться адаптером, то в протоколах есть постоянная привязка операций к пробегу, вину и номерам блоков.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
не понятно, что вы написали. Можно ли проверить любой ваговский авто на несоответствие пробега на приборке реальному? Как это покажет программа?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Конечно нет.
У программы нет исходных данных для анализа и сравнения.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Smash
15 Июл 2019
Тула
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Вы полагаете, что те, кто скручивают пробег об этом не знают ? :)
я полагаю, что те кто скручивают, не говорят о том, что знают это своим клиентам, которые об этом не знают.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Тут малость проще и сложнее. Не все блоки легко и недорого корректируются. Для корректировки некоторых блоков оборудование ооооочень дорогое. Поэтому корректировка будешь не дешевая мягко говоря. И услуга из массовой станет индивидуальной.
Проще сравнить показания разных блоков. И задать вопрос продавцу если на приборке меньше пробег и на много, чем в остальных блоках.
Но бывает, что какой-то блок был куплен на разборе
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Да нету VW кучи блоков с пробегоми. Коробка и моторник. С часами работы то много блоков, даже миб считает часы работы.
-CoVeX-
18 Фев 2018
По поводу машин 2020 года, часть кодировок не работают или глючат.
В Октавии A7FL 2020 не смог сделать, что бы зеркала раскладывались при включении зажигания, вернее оно работает через раз и сильно глючит с раскладыванием, на форуме написали что связано с версией блоков.
Попросили в новом Тигуане GO 2020 активировать пару моментов, как оказалось Мирролинк в движении и Видео в движении там теперь недоступен для активации, OBD11 пишет что блок недоступен для изменений и так еще кое что по мелочи...
Такие дела.
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Подскажите можно как-то использовать OBDEleven как ELM сканер для других марок автомобилей кроме VAG для диагностики и чтения ошибок?
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
VW Tiguan 1.4 , CZDA, WE
Можно. Но на других марках будет только двигатель. Ошибки читать будет
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Родной программой?
Я пробовал полгода назад подключиться к КИА Спортаж 2014гв. Ничего не получилось.
Может стороннюю какую программу можно с прибором использовать?
Кто подключался успешно к другим маркам?
Mexys
10 Мар 2020
Кострома
Vlad_VDO, никакую другую программу не согласовать с OBDeleven.
Rocsi
7 Апр 2019
Фольксваген тигуан
А какой смысл, чем эта прога не устраивает.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Решил попробовать убрать "затуп" педали газа:
44 Блок Усилитель рулевого управления
Безопасный доступ (19249)
Адаптация
Переключение профиля режима езды
Значение: изменить «пошагово, управление по времени» на «непосредственно, управление по пороговой величине»
Покатался два дня, изменений на заметил. Может из-за МКПП?
-CoVeX-
18 Фев 2018
А не пробовали убрать "затуп" газа в блоке багажника?
Зря смеешься, именно в блоке рейки меняется управление педали, ну вот так сделали там.
Я у себя делал давно уже, положительный момент есть, но не прям вау.
Rocsi
7 Апр 2019
Фольксваген тигуан
За 1.5.года не набюдаю, вот предыдущий саньёнг тупил по страшному, может и по этому мне кажется отклик идеальным.
Rocsi
7 Апр 2019
Фольксваген тигуан
Всем кто долго мучеется и не может активировать промежуточные значения на спедометре, я после множества настроек нашёл один пункт, который наконец помог мне - 17 Блок Комбинация приборов
Aдаптация
Конечное значение спидометра
Там много вариантов, я поставил 4, цифры добавились, ура!!! конец мучениям.
Volkswagen Tiguan Offroad 2019 г.
