shpunt
Местный
здесь про новый СХ-5у друга cx-5 2012 года
тебе сюда: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9327
т/е дилер ФВ ничтоже сумняшеся отремонтирует по гарантии полный привод на 4-летней машине?cx-5 2012 года, полный привод умирает а дилер отказывается по гарантии ремонтировать
1 активный дифф (видимо самоблок) вообще не упоминаетсяактивный дифференциал это не XDS....
И источник ваш....так себе
1.Моторы остались те же, т.е. бензиновые SKYACTIV-G 2.0L и 2.5L, а также дизельный SKYACTIV-D 2.2L.
2. Полное обновление по экстерьеру (панелей кузова) и интерьеру (внутренней подгонки и отделки).
3. Система G-Vectoring Control, которая в зависимости от угла поворота руля, уровня боковых ускорений и скорости движения меняет тягу двигателя, делая поведение машины более стабильным.
4. Система безопасности i-ActivSense (в т.ч. считывание дорожных знаков и радарный активный круиз-контроль с "привязкой" к впереди едущему автомобилю).
5. Более низкий центр тяжести с более широкой колеей (на 10 мм).
6. Чуть изменены размеры автомобиля: 4,550 mm;1,840 mm;1,690 mm.
7. Передние стойки смещены на 35 мм для лучшей видимости, что поспособствовало уменьшению боковых зеркал.
8. Дизайн в виде единого оконного стекла для заднего окна.
9. Улучшена шумоизоляция на 10% (на 1,3 dB тише внутри при движении на скорости 100 км/ч по дорогам с плохим покрытием).
10. Увеличено на 15,5 процентов жесткость при кручении, благодаря использованию ультра-высокопрочной стали.
11. Сама по себе система рулевого управления приобрела более жесткие крепления, которые помогают обеспечить более точный отклик на поворот руля.
12. Небольшие улучшения в подвеске (менее "рыхлые" ощущения по неровным дорогам): увеличен диаметр поршня передних амортизаторов, жидкостные втулки.
13. Новый информационно-развлекательный сенсорный экран на передней панели (ГУ) с размером 7 дюймов. Мульти-информационный дисплей (MID) справа от приборной панели с 4,6-дюймовым цветным дисплеем (LCD) высокого разрешения.
14. Проецирование навигационной информации на лобовое стекло (является частью системы Active Driving Display), дорожных знаков и прочей информации. Это именно проецирование, а не выезжающий маленький дополнительный дисплей.
15. Передние аудио-твитеры Harman в передних стойках (который выкупается сейчас фирмой Samsung).
16. В 10-ти динамиковой аудио-системе Bose улучшена система шумоподавления.
17. Переработан профиль, поддержка и наполнение передних и задних сидений.
18. Рукоятка рычага переключения передач теперь расположена на 60 мм выше (для АКПП) и на 40 мм выше (для МКПП), чем раньше.
19. Три варианта цвета интерьера (чисто белая, черная кожа или черная ткань).
20. Новый цвет кузова Soul Red Crystal, который имеет на 20 процентов большую насыщенность цвета и на 50 процентов большую глубину цвета по сравнению с текущим цветом Red Soul:
21. Двухступенчатое изменения угла наклона спинки задних сидений.
22. Подогрев руля в зоне хвата.
23. Подогрев заднего сидения.
24. Увеличен объём багажного отделения. Теперь объём составляет 505 литров (DIN, with subtrunk).
25. Воздуховоды в центральном боксе для задних пассажиров.
26. Электропривод двери багажника.
9. Улучшена шумоизоляция на 10% (на 1,3 dB тише внутри при движении на скорости 100 км/ч по дорогам с плохим покрытием).или 5 процентов шумки)?
10. Увеличено на 15,5 процентов жесткость при кручении, благодаря использованию ультра-высокопрочной стали.Металла туда добавят
2 источник - ФВ.ру
страничка 17
XDS plus
не будем здесь о XDS
эт ладно, а вот 100-0km/h крайне печальны - 46 м - на уровне Калины0-100km/h in 7.69
Калина тоже 2 тонны весит (1865 кг)?100-0km/h крайне печальны - 46 м - на уровне Калины
никакого значения не имеет весКалина тоже 2 тонны весит
смешноникакого значения не имеет вес
"как Калина" - т.е. Калина теперь рамный внедорожник?а если машина с приставкой "спорт" тормозит как рамный внедорожник на мудах
как бы размерчик разный.не стоит ждать кодьяк? Ты советуешь брать СХ5 ???
низачот - это DSG на новом Тигуане.Опять там древний 6ст автомат.
Низачот!
7.7с до 100 - вялый?Разгончик вялый
АКПП на СХ-5 идеален.
И работает быстрее, чем на старом Тигуане и мягче переключает. что-то среднее между автоматом и вариатором. Он просто другой.
ааа. ну ладно
