OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Всем привет. А есть те кто ездил с проставками под стойки/пружины а потом их снял? И по какой причине?
Я думал об этом после того как тут легкий шорох пробежался насчет возможного быстрого износа шрусов. Но до сих пор так и езжу с ними
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Я сам вентилировал этот вопрос тут на форуме несколько месяцев назад. Мне отвечали пробег на проставках составлял до 20 000 км и что полет был нормальный. Никто о поломках/подозрениях на них на фоне лифта не отзывался.
Потому тоже поставил. Вот уж скоро 10 000 будет, как на них гоняю.
неправильный акцент))
шорох был, что шрус изнашивается с проставками быстрЕЕ, чем без них. Но обсуждающие, ЕМНИП, пришли к выводу, что если узел не дефектный, на жизнь каждого форумчанина запаса прочности данного узла хватит :)
AutoHare
10 Ноя 2012
Все хорошо в меру просто. 2 см норм, выше - точно не гуд. ИМХО, конечно )
Еще сантиметр с колес бОльшего диаметра (тоже в меру) и в сумме три сантима - вполне нормально. Только нужно помнить про задние рычаги и мягкую штатную защиту картера.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Т.е. б/у проставки я на форуме не найду? Очень не хочется ждать доставки. Буду искать в Москве. Решение установить принял.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня кстати появились щелчки при полностью вывернутом руле сначала при движении с места назад, затем иногда стали проявляться и при движении вперед, сгонял на диагностику к знакому мастеру, съездили с ним на открытую ровную площадку - он поездил во все режимах - назад руль влево, назад руль вправо и также только вперед, щелчки появлялись при езде только назад и очень редко - сказал, что это шрус начинает выходить из строя из-за проставок, но в самом начале этого процесса, короче сказал - езди и не парься, пока совсем не защелкают и во всех режимах езды...вот уже месяц прошел - щелчки реже стали...но иногда появляются...но в любом случае проставки не уберу, и может и не в них и дело, может и без них была б та же самая хрень! На проставках проехал уже где-то тысяч 25...
Щелчок однократный? У меня тоже появились щелчки, но однократные при перекладывании руля с одной стороны на другую или при резком (с клевком/приседанием) старте/торможении.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
обычно однократные, но были и по несколько щелчков, ну только при спокойном трогании задним ходом при полном вывороте руля вправо\влево
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Однократный щелчок только в момент старта вперед где то спереди. Проставки не сниму, проехал сними к 30ти тыс уже.
у меня эти щелчки и при проезде больших "лежачих полицейских" иногда бывают. ИМХО, че-то в подвеске
Dr.FIRE
23 Июн 2011
да я тоже иногда думаю, что что-то в подвеске...как-то неоднозначно и нерегулярно проявляются щелчки...а иногда еще просто при повороте руля...может че с рейкой рулевой:confused:
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
у тебя скорей всего сайлент-блоки накрываются
отправлено с хз чего отправлено
Менял в том году и передние и задние (передних рычагов). Причем задние - цельные от феби а передние - полиуретан от Х5 ресурс. Не должны они за ~20т умереть
AutoHare
10 Ноя 2012
По-моему, проблемы подвески обсуждаются в других ветках - не?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
AutoHare, проблемы подвески обсуждаются в других ветках - не?
конечно, в других ветках.
но на самом деле, хотелось бы знать, если у товарисчей что-то накрылось из-за нашего "внедорожного тюнинга", в частности - проставок. Может, не надо их пинать?))
AutoHare
10 Ноя 2012
... хотелось бы знать, если у товарисчей что-то накрылось из-за нашего "внедорожного тюнинга", в частности - проставок...
Тут больше теории, чем практики. Если взять две абсолютно одинаковые машины и абсолютно одинаково их эксплуатировать, но при этом одна будет на проставках, а вторая без оных, то еще можно о чем-то говорить. И то будет вероятность, что "просто сломалось".
Если не вкорячивать трехдюймовые лифты и 33-е колеса, а так же не скакать после этого по буеракам як горный козлик, то ничего подвеске не будет.
2 см подвеска и не заметит - это на уровне "еду один" или "еду с пассажирами" (имею ввиду изменение углов работы приводов и подвески в целом).
4 см - уже да, на грани. Больше - точно не надо.
Кстати, в повседневной эксплуатации на абсолютно штатной подвеске те же ШРУСы можно легко убить резко стартуя с вывернутыми колесами. А могут и просто так сдохнуть. Или из-за микротрещины или плохо затянутого хомута, через который попадает грязь. И "щелкают" они именно в движении (под нагрузкой) с вывернутыми колесами, а не просто вися на подъемнике. На том видео с щелчками при вращении влево-вправо надо рулевое смотреть, а не подвеску.
Уф, я кончил )
gabber
13 Сен 2011
Дим я не тебе отвечал
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
мдя. не ожидал... Батхед - пока
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Да понятно, конечно) Но если в этой теме будет горстка убитых шрусов на лифтованных машинах, а в общих темах - не будет - то тоже показатель. Статистика - вещь такая))
А что это было - бухой батхед опять барагозил?))) Вроде, последнее время он держал себя в руках))
