OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Dr.FIRE
23 Июн 2011
насколько сложно?
спереди когда ставили - стойку откручивали...сзади уже точно не помню как - помню, что делали довольно долго и тяжело...вроде как опускали рычаг, чтобы опустить пружину и вставить проставку, т.к. не было стяжек пружин, а со стяжками должно быть все намного легче...делал не я а знакомые на сервисе
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Если просела попа, то проставками можно лишь компенсировать, но не вывести в "ноль". Проставки - они для других целей, а слепое задираение жопы приводит к ухудшению управляемости (чем экстремальней ситуация - тем сильней проявляется)
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Именно о компенсации и идёт речь, по крайней мере в моих запросах.
Стоит фаркоп и защита баков, отчего корма слегка просела.
зубило а ля 90 не нужно, машине 1.5 года, не думаю, что пружины просели.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У меня два листа защиты баков и всегда в багажнике куча вещей из джентельменского набора начиная от простой 5-литровой баклажки, заканчивая топором, инструментом, шаклами и прочее, что должно по весу быть сопоставимо с фаркопом. Езжу так три года. Проставки ставил по кругу и машина стоит параллельно земле.
насколько сложно?
Сзади ставиться элементарно за 15-30 минут в мастерской с подъемником. Перед - на два порядка сложней и дольше.
Без съемника пружины не представляю как можно воткнуть проставки спереди и сзади. Тем более что сзади пружина уже подпирает проставку, которую нужно вынуть.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
По переду всё очень легко! Домкратится переднее колесо, снимается колесо, откручивается тяга поперечного стабилизатора от стойки (ключ накидной и шестигранник внутренний нужны), откручиваются 3 болта сверху стойки и опускается всё это хозяйство вниз. Места ДОСТАТОЧНО чтобы просунуть проставку 20мм. Далее всё в обратном порядке. Стойка будет упираться и верхние три новых болта, идущих в комплекте с проставкой, будет не так легко закрутить одному, нужен помощник.
Сзади как раз таки по сложнее. Потому что не так то просто подобраться к пружине. Я использовал стягиватель пружин от ВАЗ2101 (т.е. от классики), это такие две тарелки с длинным болтом по центру. Только этим стягивателем у меня получилось сжать пружину. Ну а поменять проставку после стягивания ещё проще - убираем родную 10мм проставку и ставим новую 30мм.
Вот пластиковые накладки на задних рычагах просто мозг выносят....Заменил шайбы крепления этой накладки на большего диаметра (по 3 шт на каждый пластик). Съездил в грязь...теперь они болтаются...вырвало из под шайб....Может выкинуть их? ну накой ляд они...рычаг чтоли сгниёт?
AutoHare
10 Ноя 2012
Только про сход-развал нужно будет после данной процедуры не забыть :)
Сам долго смотрел и не врубался на кой... Может как-то влияет на аэродинамику и загрязнение задней части кузова? :rolleyes:
Rea_
22 Авг 2014
Вот прям стыдно...еду и все видят эти отпавшие накладки :)))), как будто штаны приспущены,чес слово :)
Проблема в том, что они в виде буквы Г, и при движении задним ходом в колее 100% будут отрываться или загибаться краем. Почему их П образными не сделали. Немцы...
AutoHare
10 Ноя 2012
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Они называются "защита от камней", потому если по каменистой местности не перемещаетесь и рычагами твёрдые предметы не цепляете - то снимите эти несчастные накладки и забудьте, по примеру многих форумчан :)
AutoHare
10 Ноя 2012
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня тоже в свое время отвалились эти накладки...поставил большие шайбы...правая прорвалась и через них...недавно знакомый поставил еще большие шайбы - пока держатся!
Гашек
11 Мар 2014
автобаферы никто не ставил? Уж так на сайте нахваливают.Боюсь не зажмут ли они витки на пружине тупо и станет жестко, как на телеге.
AutoHare
10 Ноя 2012
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
В ветке уже поднимался вопрос о них,как-то совсем давно... Фигня полная, были случаи (не на тигуанах) пружины ломало
Dr.FIRE
23 Июн 2011
olezha
28 Июл 2015
Московская область
Tiguan 1.4 DSG Avenue
Уважаемые форумчане, кто устанавливал проставки, подскажите какие лучше - резиновые или металлические? Подозреваю, что разница есть и в процессе эксплуатации и в плане ездового комфорта.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
это самое первое действие при покупке авто! отрвать эти говносборники прямо после приемки и спереди с подкрылков срезать реснички грязеотводчики так сказать. !
Типа, что бы краска не царапалась шо б рычаги не сгнили? )))
Да пущай стоят.... у меня они пока еще не отвалились
открути их и посмотри насколько этот рычяг по шву гнить стал.. именно по шву. и заодно траву из под этих накладок выкинеш и прочуюю гадость :)
