OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Уважаемый Рич. Если Вы имеете в виду удлинение штока за счет насадки на резьбу, то для меня это не выход. Я считаю, что это не безопасно. Да и потом, шток входит в опору впритык, насадка должна быть толще штока, значит придется рассверливать опору. Что-то сложно все.
Что касается пробоев. На всех Бильштайнах, что у меня были, пробоев не было. Речь идет об отбоях, т.е. удар при резком вывешивании колеса. А это происходит при штоке, значительно короче оригинального.
Рич
25 Июл 2012
Сорькаюсь, хотел написать Отбои а написал пробои. ..да, я имел ввиду насадку на резьбу. Буду пробовать.у товарила на 1.4 есть отбой, не критичный, но есть на B4
Года два назад поставил проставки на перед и на зад. Сегодня поехал в сервис менять амморты и нифига не получилось вывинтить напрочь заржавевшие винты, что шли в комплекте с этими проставками! Мало того, при попытке их вывинтить были сорваны припаянные к а аммортизаторной опоре гайки... Так что попал еще и на опоры. Отсюда совет: если у вас проставки стоят, если для их установки использовался крепеж из набора и если светит что-либо с необходимостью демонтажа стоек, то обязательно везите с собой новые опоры и качественные болты (например bosal 258-840 6 шт)
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!На данный момент тоже стоят болты из комплекта.Интересно если их выкручивать по одному и менять на bosal ничего не произойдёт страшного.Или надо полностью все разбирать?
попробуй любой. Скорее всего сорвешь как и я... Перед демонтажом отмачивал ВДшкой гайки и болты внутри арки но не помогло...
Повторюсь, теперь мне светит замена опор и болтов, а перед этим еще придется высверливать те что щас намертво заржавели
Митька
16 Фев 2014
Я месяц назад менял амортизаторы, болты с трудом но выкрутились.Вот и хочу пока не поздно их поменять.
raror
7 Авг 2013
Такое ощущение что тема про Проставки, пора уже название сменить.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
А я когда проставки ставил получил один сломанный оригинальный болт, который также пришлось высверливать. Так что опасения ваши правильные, а вот точка их приложения "не совсем".
Можно при установке намазать графитовой или медной смазкой, но по мне главное в этих болтах - это чтоб они не откручивались когда не нужно. Лучше уж пусть закисают, чем наоборот.
deek
14 Дек 2014
Согласен по всем пунктам, при одном уточнении. Если речь идет о полиуретановых или резиновых проставках. Из моего опыта - проблемы не только с болтами, еще и опору корежит в разных плоскостях. Поставил алюминиевые проставки, даже при установке было видно, что все крепится более жестко. Хотя болты, которые идут в комплекте, оставляют желать лучшего.
Ну теперь то уж точно все залью там медной смазкой.
Митька
16 Фев 2014
Тоже поставил алюминиевые 2 года назад.Все нормально с ними.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
номера то алюминиевых выложите пожалуйста.
Да они как пластмасса, с закладными втулками железными.
deek
14 Дек 2014
Это полиуретан с металлическими втулками под болты. Вся эта конструкция 2 см толщиной не имеет достаточной жесткости, т.е. опора не притянута к кузову а как бы "играет" на этой полиуретановой подушке.
Я покупал алюминиевые проставки у нас в магазине http://prontoauto.ru/ Где они их берут - не знаю. В интернете покупать не решился, хотелось сначала подержать их в руках.
Митька
16 Фев 2014
Алюминиевые нашёл через интернет,прислали вроде с Новосибирска.Около 2лет прошло толком уже не помню.В инете все расписано.
За 2 года юзанья полиуретановых передних проставок я негатива не заметил, ну кроме как напрочь заржавевших комплектных болтов...
А вот задние резиновые покрылись мелкими трещинами...
deek
14 Дек 2014
Спорить не буду, я высказал свою точку зрения о полиуретане. Я на них проездил больше 3 лет.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Меня тоже это заявление удивило. Проставака тремя болтами притянута. Сайленты внизу подвиски, и то меньше точек крепления имеют.
