Опция: круиз контроль. Как ставить
xLARGOx
6 Янв 2013
Уважаемые форумчане,
Тигуан 2013г., мультируль, № блока не знаю (шнурка нет), а круиз оч нужен.
Кто в мск может помочь с заменой стрекозы и прошивкой?
Fat
2 Янв 2013
Добрый день уважаемые. Призываю экспертов ответить на пару несложных вопросов, вероятно уже задававшихся здесь, но боюсь поиск не даст ответ на все сразу.
Предстоит поездка на машине в Германию поэтому крепко задумался о круиз-контроле. У меня не мультируль и на подрулевых переключателях нет круиза.
Вопросы:
Управление КК осуществляется только через подрулевой переключатель или непосредственно с руля?
Можно ли обойтись только установкой "стрекозы" или мультируль необходим для КК?
Если устанавливается мультируль и подрулевой блок, будут ли работать все кнопки этого руля например у меня нет bluetooth и громкой связи, правильно я понимаю что кнопка ответа на звонок заработает только в случае наличия BT?
Будет ли выводиться информация о КК на панель приборов с указанием режимов работы?
VIN: XW8ZZZ5NZAG107411
Прошу просвятить, Спасибо!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Fat, привет!
КК управляется только подрулевым переключателем.
Мультируль будет полнофункциональным, включая кнопку микрофона. Она будет выполнять функцию MUTE.
Информация будет выводиться, в некоторых случаях, для отображения скорости КК требуется обновить прошивку Б/У ДВС.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вопросы:
Можно обойтись и без замены руля, если не особо нужно управление магнитолой и бортовым компом с руля, заменив только стрекозу и блок.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
а круиз оч нужен.
Что-то такой острой необходимости не понимаю.
Ездил на юга - на отдельных участках пользовался, но КК не способствует экономии топлива. Скорее экономит время и страхует от превышения скоростного режима.
Из 70 тысяч пробега с КК проехал всего тыщи три-четыре. Трафик плотный.
Вот если бы был адаптивный КК...
Fat
2 Янв 2013
Мне КК нужен в основном из-за роста, тяжко все время держать ногу на педали газа, на круизе другое дело.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Вопросы:
добрый день!
Могу помочь с установкой КК без замены руля. Индикация КК на приборке будет.
Fat
2 Янв 2013
KAN©
28 Мар 2013
И как долго успеваете попользоваться?
Из-за трафика, надо пльзоваться тормозом, а это отключение КК.
Был бы адаптивный.....
ПС. А раньше.... на Жиге... с МКПП... на полторы тыщи км за один присест.
Fat
2 Янв 2013
Действительно, не сильно долго, участки по 10-20км, потом обязательно кто-то вылезет передо мной. Но за это время нога успевает отдохнуть.
macson89
10 Дек 2015
VW Golf 6
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Звучит ободряюще, что для этого нужно?
позвонить по номеру 8-903-745-85-три девять, позвать Сергея и записаться на установку :)
а что мешает нажимать на + на КК? и он опять включается. Я от нечего делать иногда чисто на КК еду, торможу и ускоряюсь кнопочками + - :)
Xent
21 Ноя 2015
Спасибо за ответ. А подскажите если подрулевой блок менять, то нужно из серии допустим 5K0-953-569-H или так же можно установить к примеру 1K0 953 549 BK, разница между 5К0 и 1К0 есть? Хочется чтобы мультируль и круиз работал. И еще вопрос как определить какой подрулевой переключатель ставить типа стрекоза или который из двух частей состоит, год выпуска авто 2010?
Ardalion
2 Дек 2013
Tiguan 2013 1,4 (150)
Прошу прощения, если было, поиск в теме глючит со смартфона. Будет ли блок с круизом работать на машине с МКПП? Мне его все равно менять из-за обрыва шлейфа, а стоят они, что без круиза, что с круизом, одинаково. Спасибо.
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Ardalion, всё будет работать. Если что - обращайтесь за блоком и установкой :)
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Подскажите пожалуйста. Тигуан 14 год дизель
Adressword : 16
электроника рулевой колонки
VAG:5K0953501CD
J527 LENKS.MODUL
SW:0140
кодировка1102040000
UDS, EV_VW360SteerWheelUDS A03004
нужно ли менять подрулевой, что то мне не встретилась инфа по этому номеру
Возможно в скане VCP не всё конечно.
Vag-profi
москва ,www.vagvw.ru
VolksWagen Touran и Tiguan
Adressword : 16
VAG:5K0953501CD
J527 LENKS.MODUL
SW:0140
кодировка1102040000
Информация не полная! нет тут номера под рулевого блока
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
да уже разобрался)
VCP делает куцый лог
вася показал
Код оборудования: 5K0 953 569 L
Название СТО в системе: J527
Оборудование/PR Код: 3030303030303030
ASAM установки: EV_VW360SteerWheelUDS
ASAM установки ревизия: A03004
а это как я понял максимальный блок с поддержкой кк и мультируля
