Пневмоподвеска для тигуана.
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Как я понял ты заказал подушки полностью герметичные типа Universal Air.? Если да, то тогда в твоем случае отпадает герметизация по корпусу стойки и по штоку. С ними я не сталкивался, но по отзывам они жесткие. Про то почему пинается подушка написано здесь http://pnevmopodveska-club.ru/topic/647-raznitca-mezhdu-podushkami-silfonnogo-i-rukavno/
В твоем случае амортизатор с жестким отбоем немного спасет ситуацию. Но комфорта хотя бы, как на стоке на таких подушках не добиться и по бездорожью будет трясти. По поводу опоры в таком случае тоже проще. На твоем месте я бы сделал пластину переходник под родной опорный подшипник и опору. Выкладывай по больше фото стойки с подушкой.
Скайпа у меня нет.
С задними подушками все намного проще.
Kosrya86, Спасибо. Пластину уже заказал, без неё ставить подушку не получится вообще. Подушки да, универсал эйр. бублик 2-х объёмная.
про жёсткий отбой я как то думал наоборот)) Если увеличить скорость отбоя, то как раз трясти будет больше. Так я и сейчас на пружинах делаю, когда хочу погонять и в связки поворотов по входить активнее. Если же хочу комфортности, то закручиваю Кони почти до упора. При этом по трассе, в тех же самых поворотах, страшно раскачивает уже на скоростях ближе к 140-ка. На 180-ти и тремя пассажирами уже можно кирпичи откладывать))
Фотку выкладывал же пару страниц назад)
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Вот мое верхнее положение подвески. Это чтобы снять вопрос о том, что у меня проект под занижение.)))))
    88.7 KB · Просмотры: 172
lasko
31 Дек 2011
не слабо:ay:
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Ого. И при таком подъеме можно ездить? Ничего и нигде не трет?
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Ничего не трет. Но лучше в глубокие ямы не попадать, а то стойка до конца сработает. Так только куда-нибудь заехать или переехать что-то. )))
А меня больше интересует на каком значении Костя делал развал и как уходят углы в крайних положениях?
Особенно если сделать развал на штатной высоте, а потом опуститься до минимума и гнать что есть мОчи...долго)))
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Сзади развал уходит прилично в минус за счет рычагов. Езжу в основном ниже стока сантиметров на 5 (арка в 1 см до верха резины.) спереди развал почти не меняется. Скоро установлю контроллер и заеду на развал.
lasko
31 Дек 2011
titanik, ну как там у Тебя с пневмой:)
lasko, Всё пришло,через недельку буду ставить. "отпуск")) уже взял.
lasko
31 Дек 2011
отпиши потом, не забудь:az:
вася_я_васечкин, А фиг знает?)) Я не иду проторенным путём, не хочу лишаться багажника и запаски. Поэтому колхоз предстоит колоссальный. Будет ли получившееся повторяемым не знаю))
lasko
31 Дек 2011
Ты сделай и отпиши :) Мы сами решим:az:
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
мне уже нравится что ты не таз заниженный строишь, а тиг с возможность завышаться! и раз строишь на эл.блоках контроля, значит моделировать разные положения проще. всмысле если тебе например нужны одни см а мне другие то только эл настройками можно все решить... железо одно и тоже... хотя это пока профанские суждения. мне бы хотелось чтоб на малых скоростях и припаркованный он был чуть выше стока,задолбался о паребрики стучаться... а на скорости занижался... и все это +-3см от стока, и на оффроуде макс что возможно.
до твоей темы даже не читал подобных тем, так как все что попадалось нацелено на понты,тазы, и максимальное занижение... теперь понял,лучше не поскупиться на оборудование контроллеры и прочее и получить достойный результат, чем сэкономить и прыгать как мячик...
вася_я_васечкин, Контроллер позволяет программирование не типичных функций. Есть 2 программируемые кнопки. Вопрос производителю контроллера задам, остаётся понять откуда взять сигнал о скорости? У самого есть желание автоматически занижаться после 120 км/ч, например. Впрочем и нажатие 1 кнопки на пульте автоматики это сделает)
Для поребриков и парковок есть ручной пульт на 7 кнопок. Автоматика отключается одним нажатием кнопки, дальше на ручном пульте можно задрать перед и парковаться пропуская высоченный бордюр до колёс.
Ну наконец то всё получил!
Автоматика поддержания уровня + обычный ручной пульт.
Большой ресивер укладывается рядом с запаской. Маленький рес монтирую за правой противотуманной фарой (из за траблов с одним большим рессивером и перезаказом на 2 и вышла эта временнАя тягомотина) , на нём всё остальное висит. Компрессор и вся автоматика тоже под капотом будет жить.
Колхоз "Красный лапоть" объявляет день открытых дверей))))
Boris_ka
3 Сен 2013
Удачного монтажа!
Он сказал поехали!
Он взмахнул рукой...
Можно следить за этим, кому интересно)))
https://www.drive2.ru/b/451453428124667451/
11 числа запланирован основной монтаж подушек.
Благодарности: evgen66
