Подделка масляных фильтров
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
А я считал у.ф. фонарик гарантия оригинальности фильтра , и больше ни чего сравнивать не нужно ,это не так?
К сожалению НЕТ.
P.S. Неделю назад купил "оригинальный" фильтр в интернет-магазин GOODS (продавец ООО "СТРИМ", г.Москва), в УФ-свете маркировка светится, а фильтр - 100% подделка. "Продувается" в обе стороны без малейшего усилия, ну и куча мелких внешних отличий по сравнению с оригиналом...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
raror
7 Авг 2013
На мой взгляд, масляный фильтр примитивен, какой смысл его подделывать? А даже если подделка, то работать он будет так же, как и оригинал, ну за исключением совсем г...., с кривой резьбой, прокладкой.При хорошем масле без разницы, имхо.
Я бы сказал иначе - ваше мировоззрение по поводу устройства масленых фильтров скорее примитивно :) И практика показывает что их подделывают очень часто. Обратный клапан и перепускной клапан у таких подделок могут не держать, а для двигателя это означает в первом случае масленое голодание в первые секунды запуска, а во втором случае отсутствие очистки масла частично или полностью. А плохая конструкция наполнителя не смогут обеспечить большую площадь фильтрации и хорошую очистку, особенно если развалится внутри, и все это может попасть в камеры сгорания или забить масленые каналы. И т.д. и т.п. Поддельные масленные фильтра так же опасны для двигателя, как и поддельное масло.
Andersann
14 Дек 2019
Шеф! Все пропало:) Что, же делать?
raror
7 Авг 2013
Kthxbye
19 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 4motion 2012
raror, А вы мой _пост_ не видели? Может можете что-то сказать, исходя из опыта?
Меня смущает отсутствие секунд на маркировке даты производства (УФом проверить пока не могу, так как нет лампы), люфт пластикового кольца, отсутствие каких-либо меток на резиновой прокладке (бороздки, тем не менее, есть) и синее пятно странного вида + легко стирается пальцем...Стикер я уэе оторвал и проверил, код подтвердил, что по нему проверок не было, но стикеру у меня как-то доверия особо нет, именно из-за того, что он на коробке, а не фильтре. Производство на маркировке 09.2019, а на картоне другая дата, но я так понимаю, они и не должны быть связаны... К сожалению это первый фильтр, подлинностью которого я озаботился, так что личного опыта в этом вопросе у меня 0
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Ну да, похоже на то:))). Про перепускной я не подумал, извиняйте:). Везде контрафакт - у меня родственники торгуют оптом запчастями, магазины в Тамбовской области, берут все здесь у проверенных годами поставщиков . Так вот помпа из комплекта ГРМ INA прошла у меня менее 30т км. Подделка или брак ?. Наверно правда, переходить правда на менее раскрученные бренды...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
CCK
21 Фев 2020
Манн на многие заводы поставляет, любой оригинальный фильтер по факту манн.
518
1 Мар 2012
Масляный фильтр K&N PS-3004
Кто что скажет про масляный фильтр нулевого сопротивления K&N PS-3004? В продаже уже, как лет пять.
На какой пробег от рассчитан и действительно ли он не хуже фильтрует масло? Совместим ли с межсервисным интервалом LongLife... Про то, что он лучше пропускает давление через себя даже не сомневаюсь.
https://www.atomic-shop.ru/part/105144-PS-3004/
https://msktuning.ru/products/11401/
Посмотреть вложение merged (pdf.io).pdf
Из описания цитата - « Основным преимуществом масляного фильтра K&N над аналогами - фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент масляного фильтра K&N PS-3004 изготовлен из специального материала, позволяющего пропускать через себя больше масла за единицу времени без ущерба качеству фильтрации масла. Масляный фильтр K&N PS-3004 всегда будет пропускать через себя достаточно масла для стабильной работы двигателя даже в экстримальных нагрузках».
518, А оно надо? На примере воздушных нулевиков они служат раза в 2 меньше штатных. Ну т.е их надо чистить по крайней мере каждые 5-7 тыс.км.
Если менять масло каждые 8-10тыс, то масло при любых режимах не успеет настолько деградировать, чтобы плотно засрать штатный фильтр.
ИМХО маркетинг чистой воды.
518
1 Мар 2012
Ну воздушный нулевик у меня спокойно ходит по 20 тыс и еще с запасом к забитию. Но тут немного иное - несколько сложнее устройство и работа, еще обратный клапан и размокание. Вообщем все серьезнее.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Так это синтетические масляные фильтра.Тонкость фильтрации 20 микрон,вместо 50 у бумаги,меньший перепад давления.То что доктор прописал для TSI.Аналог Fram Ultra Guard 10600,Amsoil EAO 55-EA.Смело ставьте.Сам использую Fram.
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Недавно купил масляный фильтр у официального дилера.
Фото можно посмотреть на драйве.
Могу сказать как со 100% вероятностью проверить фильтр, правда скорее всего после покупки, это взвесить его на весах. Вес оригинального фильтра 06J115403Q должен быть 456 грамм. Думаю разброс веса между фильтрами должен быть не более 1-2%.
Если у кого то есть возможность, взвесьте свой фильтр, для статистики так сказать.
    55.5 KB · Просмотры: 38
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
powercfg, Хм.. интересный метод. А где гарантия, что подделка случайно не попадет в тот же вес?
Благодарности: romcer
powercfg
2 Апр 2018
oгурец, ну конечно гарантий нет. Но ты же понимаешь, что нужно для этого сделать тем, кто подделывает фильтр.
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
Зачем зацикливаться на оригинале? Есть нормальные производители, которых подделывать не будут, например Purflux. Там шевронная укладка фильтровального элемента - сразу увидишь. Цена ориги 06J115403Q - около 900 рублей, цена аналога от Purflux LS937 - 640.
https://www.purflux.com/ru/catalogue/online-catalogue.html
