Ну, в прямую его нигде не светят - надо запрашивать в своем банке. Но я нарывался на непрохождении транзакций на сумме около 3500 баков, есть свидетельства знакомых об аналогичных неприятных ситуациях...
Списание средств с пластика за рубежом вообще тонкая материя, там несколько сторон участвуют...
Банк-эмитент, международная платежная система, банк-корреспондент, банк-бенефициар.
Может чуть упрощаться - но тем не менее участвуют несколько сторон со своими правилами в
КАЖДОЙ стране. Т.е. сколько сторон - столько условий и ограничений, причем банк эмитент может только дать информацию об ограничениях других сторон, а честно говоря скорее всего может и не даст, мотивируя это коммерческой тайной...
Да и подтверждение транзакций в банке эмитенте по паре месяцев висит. Помимо прочего, существует практика "страховочного" блокирования средств, например при прокате авто...
Вообще процесс платежа через МПС выглядит следующим образом:
Блокировка сумм.
1) Сумма в валюте транзакции конвертируется в сумму в расчетной валюте банка в МПС по курсу МПС на момент совершения транзакции.
2) Сумма в расчетной валюте банка в МПС конвертируется в сумму в валюте счета по курсу банка, установленному на момент совершения транзакции.
3) В случае совпадения валюты транзакции с валютой счета конвертация не происходит - просто блокируется сумма транзакции.
Списание сумм.
1) Сумма в валюте транзакции конвертируется в сумму в расчетной валюте банка в МПС по курсу МПС на момент обработки транзакции в клиринге МПС.
2) Сумма в расчетной валюте банка в МПС конвертируется в сумму в валюте счета по курсу банка на дату совершения транзакции.
3) В случае совпадаения валюты транзакции с валютой счета конвертация не происходит и блокируется только сумма транзакции.
Учитывать также необходимо время смены МПС курсов валют. Поэтому сумма блокировки и сумма списания в общем случае разная из-за отличия курсов МПС на день блокировки и списания. Естественно смена курсов в течение дня дает разницу между суммой списания и суммой блокировки
вне зависимости от региона операции.
Если работаешь с кэшем - в он-лайне блокируется комиссия, которая считается по каким то их внутренним алгоритмам, что то же влияет на разницу между суммой блокировки и суммой списания.
Кстати курсы МПС:
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp?src=ex_rez
https://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html
Вот по моему ограничения при платеже картой есть при первичной блокировке сумм. Какие - надо узнавать, причем
ПИСЬМЕННО!!!! Иначе при платеже попадешь как последний идиот... И регулируются эти ограничения какими то внутренними документами банка. Т.к. они обусловлены постоянно меняющимися условиями контрагентов - то банк с "чистой" совестью в договор обслуживания их не втыкает.
Не знаю - не уверен в свете сказанного выше...
Надо узнавать письменно!!!
Хотя по логике можно так составить договор, чтобы не светить основной в налоговой полиции и платить банковскими переводами не свыше 5000 баков - это интересная идея.
А так вообще комиссия за банковский перевод по SWIFTу должна быть около 20-300 баков (в зависимости от банка и суммы перевода).
Если перевод
без открытия счета - то ограничение 5000 баков в день, а валютный контроль возникнет при переводе на свой счет за рубежом больших сумм. Т.е. запросят уведомление налоговой полиции об открытых счетах с отметкой налогового органа о принятии, попросят обоснование - договор, инвойс или иное. Если перевод связан с движением капитала (займ, кредит и др) - придется оформлять паспорт сделки.
Потом могут начать разбираться с источником доходов и т.д...
Нет ограничений на перевод валюты близким родственникам (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии - родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры) при предоставлении подтверждений этого - ВВП для "друзей" в 2007 году постарался...:ag:
Собственно это самый простой и невызывающий у банка и фискалов вопросов способ перевода крупных сумм...:ag:
Всегда считал и считаю, что "воинствующим неграмотным идиотам", опровергающим это, надо попасть самим для добавления ума... :ag:
