Полный привод Тигуана
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Бордюр, покрытый льдом. По настоящему покрытый.
Упираемся под острым углом в бордюр, а потом пытаемся тронуться с места - колесо соскальзывает, силы 2-3 соприкоснувшихся шипов недостаточно, чтоб удержать около 750 кг веса на одном колесе.
Легкий разгон, даже в на расстоянии в 20 см достаточен, чтоб инерция и тяга на остальных колесах создала дополнительную силу трения и колесо преодолело такую преграду
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
нефик по бордюрам ездить
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Бордюр - не принципиально. Главное в эксперименте - это повторяемость :)
P.S. между прочим у некоторых въезд на парковку тоже через бордюр. И что теперь? Нефиг в России жить?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Может кто подсказать: как отключить ПП на время? Возможно это сделать? Просто хочу поэкспериментировать чуток.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
golart
2 Апр 2014
Подольск
что за эксперимент?
У меня постоянно происходит следующее: пробка, 1 или 2 передача, двигаюсь накатом 8-13 км/ч, педаль газа полностью отпущена, далее плавно нажимаю педальку чтоб ускориться и получается - сначала обороты начинают расти но тяги нет, а потом через пол секунды дерг и машина начинает ускоряться. И так постоянно. Грешил на АКПП, уже не раз ездил к ОД - они проблем не видят...
Почитал эту ветку, тут говорят что при подключения Халдекса возможны рывки, решил попробовать отключить муфту и прокатиться в вышеуказанном режиме, посмотреть как будет. Так что за дельные советы буду благодарен.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Снять фишку с насоса халдекс.
Это в смысле она (фишка) на самом насосе? Надо лезть под днище? А там этот разъем один, не перепутаю?
serso
9 Май 2012
А какие проблемы??? До указанных скоростей гидротрансформатор свободный (между двигателем и трансмиссией нет жесткой связи и обороты двигателя могут увеличиваться больше чем скорость), а затем (примерно на 20 км/ч) блокируется и набор скорости становится линеен оборотам двигателя. Попробуй поехать на непрогретой машине, еще не то увидишь.
Не мешай машине работать и не лезь к халдексу. Претензии к нему были бы если указанные тобой полсекунды передние колеса буксовали.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Ну проблему я уже озвучил выше...
Я уже год как "прислушиваюсь" к машине и не могу понять ее логику. Дергает и на 1 и на 2 передаче причем в диапазоне скоростей до 20 км/ч, а выше наборот особо ничего не дергает. При чем от прогрева как-то странно зависит: сначала с утра на холодную (я педалькой работаю нежно) двигаясь по дворам машина едет очень плавно, потом через минут пять когда прогреется машина начинает дергать, появляется вибрация. Далее такое наблюдается в течении получаса-часа езды по пробкам, но потом и вовсе может все прийти в норму: вибрация пропадает, толчки минимизируются.
Для меня субъективно это очень не комфортно, так как рабортаю я не далеко от дома и дорога на работу занимает не более получаса, то есть я все время каждый день испытываю эту дергатню! :(
К ОД ездил, но как на зло не могу явно продемонстрировать проблему.
Планирую еще раз съездить (машина на гарантии), но хочу методом исключения как-то локализовать возможный проблемный узел. А то диагностика у ОД платная, и когда им говоришь, что вот мол ЧТО-ТО не так работает, то и в ответ от них конкретики не услышишь, только общие фразы...
Поэтому и хочу попробовать отключить муфту и покататься немного без нее, посмотреть на поведение машины. Если ничего не изменится в поведении, то однозначно проблема в АКПП.
Вот такой ход мысли.
Поэтому готов выслушать советы.
Добавлено через 13 минут
Повторю свою просьбу.
Как отключить на время Халдекс? Это возможно и безопасно ли для узла?
Посоветовали методом отключения фишки разъема на моторчике муфты. А где на фото можно его разглядеть? И сложно ли он отсоединяется?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Трудно сказать, но по симптомам очень похоже на гидроблок. Я вам уже писал, первое что нужно сделать чтобы исключить софтовый вариант это провети адаптацию, заодно сбросив настройки эбу двс. Если это не поможет, тогда нужно ехать к дилеру и делать тестовую поездку вместе с одисом. Вот тут есть порядок действий дилера при диагностике акпп.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Спасибо за совет, посмотрел порядок действий ОД, полезная штука.
Не понял только что такое сброс настройки ЭБУ ДВС.
Адаптацию коробки делал с помощью одноклубника, но честно говоря особого эффекта не увидел, может что не так делали.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
1 блок - Basic settings - Канал 00.
Возможно, в вашем случае дело не в ней. Она убирает толчки при переключениях настройкой соленоидов, но если у вас дергается только на горячую, то проблема может быть в самих соленоидах. Подробнее это описано здесь. Кстати, именно по этой причине меняют гидроблоки.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Просто резко тронуться со светофора на скользкой дороге, если это не получиться и на приборке будет мигать ЕСП то задок не работает.
Вот, вот! мой вариант(
При начале движения, первые метров 50-100, такое ощущение что просто передний привод и мигает ЕСП.
а затем происходит "подхват" и машина "полетела"
Вероятно задок включается с таким запозданием, но тут смущает то что иногда скорость уже более 40.
кто сталкивался с таким, подскажите!?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Прочитал статью, доступным языком написано, все понятно.
Сейчас специально залез в глубокий снег, сначало тига греб как танк, но потом уткнулся в сугроб и забуксовал. Я через открытую дверь посмотрел на задние колеса, они сначало не крутились, но через некоторое время тоже начали буксовать. Так как был один, то видеть мог только с левой стороны, как вели себя правые колеса не знаю.
Мне показалось странным, что задние колеса начали крутиться с запазданием. Хотя эксперимент не совсем чистый, возможно с правой стороны колесо крутилось, а потом сработала имитация блокировки и начали гребсти все :confused:
PS: из сугроба благополучно выбрался задним ходом.
Добавлено через 7 минут
А вчера тоже поэкспериментировал: нашел место, где был выезд с грунтовой дороги на асфальт. Это был небольшой достаточно крутой подъемчик с заледеневшим покрытием. Я с ходу залез на него всеми колесами, остановился в режиме автохолд, и потом попробовал тронуться с места на этом уклоне. Как вели себя колеса я не видел, но по ощущениям как-будто сначало начали гребсти только передние, потому как я не смог стронуться с места, слышал как шины шлифуют лед и нос машины стало смещать в бок, но потом тига стал двигаться и выполз на асфальт. Я так и не понял работал полный привод или нет...
Добавлено через 6 минут
Вот и думаю, что может у меня пинает при добавлении газа в режиме движения накатом (более подробно описывал выше) из-за того, что муфта каким-то образом сначало отключена, а потом при достижении оборотов двигателя резко включается, вот и получается пинок.... Короче как-то не так работает. Это конечно моя фантазия, но мало ли, вот и хотел попробовать проехаться с отключенной муфтой.
Warez
11 Апр 2012
Казань
golart, я простите не читал всю вашу переписку, попробуйте сначала поменять масло с фильтром в халдексе и проверить насос на забитость, такое ощущение что уже не прокачивает насос, а это чревато его заменой.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
