dichaudi
15 Ноя 2019
Schmidtweb, вы же написали, что дружите с паяльником. Откуда тогда, такие дилетантские вопросы? Чтобы обеспечить надёжный контакт датчик высверливается. Ножки нового датчика вставляются в отверстие и имеют достаточно плотный контакт с токопроводящей дорожкой. Пайка осуществляется при температуре 360-380° (это на моём паяльнике, на других может быть немного по-другому) тугоплавким припоем. Воздействие на ножку датчика температуры даже в течение 20 секунд (а пайка обычно занимает не более 5 секунд) не приведёт к изменениям в работе датчика.
Сделано более 100 машин за два года, возраста было всего два - один по моей вине (плохая пайка), второй - дефект датчика.
dichaudi
15 Ноя 2019
Спасибо Вам за подробный ответ!!
Скажите, на сколько я понял не принципиально какая маркировка на датчике, 532, 420 или 375? Можно брать любой?
В этой теме есть все ответы на ваши вопросы. 375 ранние датчики примерно до 2018г. Потом пошли 420. Для замены берете 532.
Новых 420 или 375, вам никто не продаст.
Schmidtweb
2 Окт 2023
VW Tiguan Highline, 2017, 2.0 Diesel
С паяльником дружу, но профессионального опыта нет конечно же, иначе бы не задавал вопросы по форумам. Что вы имеете в виду под фразой тугоплавкий припой? Это к примеру какой-нибудь ПОС 15? Или вы имеете в виду твердый припой? Но там ведь температура плавления 600 + градусов.
Schmidtweb
2 Окт 2023
Понял, Спасибо 🙏
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
По сути дела без разницы у кого Вы купите. Главное, что это будет фейк! С QR кодом или без оного. Напил датчиков разных. Готовлю обзор.
Любые датчики купленные извне это фейк! К родным не имеющие отношения!
Первая часть:
TPI для Volkswagen Tiguan по ошибкам P1735 00 и P1736 00 — 2058102/8 Часть 1
Schmidtweb
2 Окт 2023
Первая часть:
Прочитал вашу ветку на drive2.ru и отчасти понял ваш подход. Виноваты не сами датчики а скажем продукты жизнедеятельности и условия эксплуатации КПП, такие как мелкодисперсная система грязь от диска сцепления + высока (но в пределах нормы) температура масла, что в совокупности приговаривает датчики давления, в которые эта самая мелкодисперсная грязь попадает и находится там под высокой температурой, что губительно для датчика. В то же время вы утверждаете, что оригинальный датчик бывает только на оригинальных платах а все остальное на рынке - подделака, при том дешевая или дорогая - все равно. Тут готов поспорить. Не нужно быть экспертом, чтоб понимать, что оригинальные датчики производят на заводе в Китае, а с завода китаец всегда может стырить. Добавить к этому всему факт, что родные датчики на оригинальных платах даже не отличаются визуально, + многочисленные отзывы, что паянные датчики уже прошли свои 20-30-40 тыс. км, то лично мне ситуация становится понятной и датчики эти по суди таки с одного конвейера все. Ну или с двух. Или с трех. Какая разница 🤷‍♂️
И вы предлагаете решение путем кастомизации ПО платы, что приведет к сокращению мелкодисперсной грязи внутри КПП. Или я что-то не так понял?
В таком случае вы либо гений, либо ваша теория накроется медным тазом, если в связи с измененными алгоритмами начнут выявляться другие проблемы с КПП. Тут как говорится время покажет.
В то де время на счет гениев… Понял одно, что ими явно не являются авторы КПК dq500 из VAG Group, или как минимум авторы этих датчиков, в принципе не рассчитанных для условий эксплуатации в которых применяются, учитывая масштаб и статистику проблемы p1735/36
Благодарности: *AG*
Schmidtweb
2 Окт 2023
Кстати об условиях эксплуатации автомобиля, таких как пробки, грунтовки, морозы, жара и т.д., влияющих на появление p1735/36. Не думаю что это каким либо образом влияет. Если и влияет, то очень незначительно и очень косвенно. В Германии нет морозов, жары, грунтовок да и пробки носят не такой масштаб как в к примеру в Москве. Но тем не менее статистика проблемы так же не утешительна.
Благодарности: *AG*
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
Schmidtweb, Вы почти всё правильно поняли. Время уже показывает где я ошибался, вношу правки. Касаемо датчиков каждый останется при своём. Замеры познаниями без фактом и "пруфов" не правильны.
Касаемо китайчат, так общался с ними на выставке в конце сентября. Поэтому у каждого в доказательстве свои мнения и слова. После публикации обзора с распила изложу своё.
Не так давно была машина из Германии у нас в Калуге. Меняли плату на новую, стояла плата с новой ревизией и типом датчиков. Посему статистика не в пользу автобанов и тд и тп. На высокой скорости и температуре перключения с проскальзыванием в пользу комфорта, но не как в пользу сцепления! Опять грязь...
К стати я также применяю датчики из поднебесной в ремонте, но не занимаюсь сверловкой, но вот правки помимо калибровок делаю, в плате ещё датчик температуры, который в глаза ни кто не видел. И о его работе не знают)
Гениального тут не чего нет. Просто надо заниматься одним.
И не хайте пожалуйста VAG там работают прекрасные инженеры!
Также много проблем и у мерседеса с его хвалёной 725.0
Кричать в сторуну боша также не рекомендую!
Лучше сказать "спасибо" зелёным человечкам! ))) Доказано статистикой ремонтов!
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
За припой) Звукачи применяют с серебром, паял, много гемора и хрупкий. Есть другая безсвинцовка. Посему и не сверлю, приятной каплей обволакивает ноги + эластичен в меру. Т серия паяльников и правильный флюс в помощь. Ну и разумеется очиститель:
Schmidtweb
2 Окт 2023
Не хаить инженеров? 😂 А почему тогда так позорятся?? Это не есть нормально чтоб на новых машинах с пробегом 50 тыс. произведенных в Германии для эксплуатации прежде всего в Европе, отвпливались какие-то датчики из Китая, и вообще не важно по какой причине. Это НЕ НОРМАЛЬНО!
Schmidtweb
2 Окт 2023
Кстати по поводу припоев, посоветуете что-нибудь конкретное? А то пишут тут выше, что тугоплавкий нужен, а паяльник при этом до 380 греют. Непонятно 🤷‍♂️.
Я все же подозреваю что на выбор припоя акцент делать нужно, но понимая конструктивные особенности, не думаю, что это основополагающий фактор успеха мероприятия.
neugierig
11 Июл 2021
Обычный свинцово-оловянный припой возьмите.
Благодарности: *AG*
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
SENJU M705 Ag3 %
*AG*
10 Ноя 2022
VW Tiguan R
ИМХУю, что больше от флюса зависит, и прямых рук с головой на плечах.
А также выбраковки фейковых датчиков примерно по этой методе + софт
Schmidtweb
2 Окт 2023
Флюс такой заказал:
С софтом делать пока ничего не планирую, так как никто мне здесь с этим не поможет. Датчики эти попробую, пишут что Bosch и продавец дает гарантию, что рабочие. 150€ за два. Это Ebay, так что в противном случае могу вернуть в течении 14 дней без проблем.
Будем рисковать 🤷‍♂️ Не давать же дилеру полцарства за новую плату.
А любой другой сервис чувствую мне либо тоже новую плату начнет впаривать, либо так же тупо перепаяет, что я и сам смогу сделать.
    99.8 KB · Просмотры: 18
    87.5 KB · Просмотры: 19
Schmidtweb
2 Окт 2023
Спасибо всем за советы и оказанную помощь. По результатам ремонта отпишусь!
neugierig
11 Июл 2021
Schmidtweb, я не знаю ваших цен / доходов, но лично бы предпочёл вариант оф. замены на новую деталь, а свою плату восстановить и положить на полку :)
patrul1
2 Окт 2023
VW 220 2018 sportline
Флюс такой заказал:
красава!
patrul1
2 Окт 2023
вот я же все это прочитал, но у меня есть вопрос, и я готов даже ловить помидоры.
не стал я изучать устройство этого ДЭСЭГЭ, ну невдомек мне до него.
но это, ...., какие же инженеры придумали, что продукты износа сцепления будут попадать в масло, которое будет потом проходить через какой-то миниатюрный датчик???? ну я как бы сам инженер, и плюсом владелец японского авто, и видел что такое сцепление классическое, тормозные колодки и понимаю, куда должны лететь продукты износа, да простит меня природа.
может я что-то не понял в дсг и мне надо изучать матчасть, но я даже суваться не хочу, если там сцепа через масло в датчики летит!
мой вопрос конкретный остается открытым - где в Казани решить вопрос с 1735 путем замены датчиков?
