Камрады, подскажите: тигуан с ксеноном, пробег 100 тысяч примерно, из них с ближним тысяч 30 максимум. Пару лет назад была проблема с выключением правой лампы ближнего света - гасла через минуту после включения, пошевелил разъём в лампе, вроде прошло. Теперь вот снова вылезло - после включения ближнего лампа горит минуту, затем гаснет, выключаю ближний ненадолго, включаю обратно - горит, причём может погаснуть снова через минуту, а может гореть долго, часами. Происходит практически постоянно при включенном ближнем. При этом буквально пару раз было такое же и с левой фарой, после вкл-выкл не повторялось. Лампы при этом светят ярко, не жёлтым и не фиолетовым. Что делать? Менять лампы? А если не они, то что тогда? Блок розжига? Или он в самой лампе? Блок ВСМ 5K0937086J, прошивка 1048 - вроде последняя. Попутно вопрос: можно ли его зашить в М с прошивкой 2068? Вобщем, буду благодарен за дельные советы.
