Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Rathenn, я все пытаюсь адаптироваться под управление котлом. Кнопкой просто включается и все? Никак не влияет на расписание в башке? Никак не пойму логику управления...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
прям точно не проверял, но не должно ибо можно ж с утра выставить на следующее утро время, а потом днем ещё куда то съездить и включать котел уже "по требованию" кнопкой или брелоком. (сам только брелоком и пользуюсь).
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Rathenn, он вроде по температуре сам включается в режиме догревателя
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
karcevgo, если в меню стоит галочка и двигатель заведен.
а если открыть машину, запустить вебасто, закрыть машину и пойти дальше откапывать себе путь из гаража/участка/просто смахивать снег...
и не заводить машину то котел будет работать по логике запуска сначала греет движок, а как нагреет то и салон греет.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Rathenn, в такой ситуации проще нажать из дома брелок, выйти с лопатой и уже потом сесть в тёплого тигра
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
Друзья, а что кнопка на климате делает? Ее нажимаю - горит, а в меню на экране салон красный и надпись OFF... не понимаю логику. Вроде красный салон должен говорить о тепле внутри. Но почему тогда "OFF"...
и какой у нас антифриз залит? G13?
Спасибо
кнопка на климате горит = вебаста запущена либо с этой кнопки либо с пульта и работает в данный момент
ОFF меню - позволяет выключить, это не информация, а действие.
бестолковая она конечно, эта кнопка в меню
да, G13
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Какова емкость этого "чуда"? Самой главной характеристики не указано! Или он без емкости, нужна всегда розетка?
Да, только розетка нужна.
У дилеров розетки в пол под каждой машиной вмурованы.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну потерялся брелок или батарейка села.. или забыл.. да мало ли сценариев.
вот это главный недостаток... и что еще нужно как то под капот проводить все это и там же прятать, и прятать удлинитель (если можно провести) рядом с машиной пока машины нет на месте..
в общем устройство супер, но есть ряд ограничений)))
Sergey NSGV
13 Ноя 2018
Тигуан 2018
А если активировал с вечера в меню на следующее утро, кнопка на бороде должна гореть? Или ее нужно еще дополнительно нажимать?
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Sergey NSGV, нет. Башка запускает сама. Кнопка горит если от орешка или. Кнопки
Sergey NSGV
13 Ноя 2018
Тигуан 2018
Жесть какая-то. И хрен поймешь - активировал или нет, а если активировал - на какое время...:eek:
И если 3 разных времени настроено - какое активируется? Самое раннее?
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Sergey NSGV, активация на время указанное в башке всегда
serso
9 Май 2012
вопрос не в этом, а в том, что от меня этот расход 2л скрывают, непонятно почему
Кто и как скрывает?
Вебаста - доп.опция. Аналогия: у вас духовка с подсветкой, но Вам комфортнее пользоваться ручным фонариком. Вы же не говорите что производитель духовки скрыл от вас расходы на батарейки к фонарю? )))
И еще, чтобы не получалось как в анекдоте про стратегию, как физически реализовать учет расхода топлива на вебасту?
Добавлено через 7 минут
Но как то не расчитывал, что фольксваген втихаря, за мой счет, будет решать проблему с хроническим недогревом.
Проблемы нет. Мотор прогревается. Это мы его остужаем, да еще и ругаемся при этом )))
Поясню:
ФВ сделал машину с эффективным мотором. Эффективный мотор выделяет мало тепла, настолько мало, что одна печка (работающая на ВАШ комфорт) при определенных условиях начинает остужать двигатель.
Нужна максимальная эффективность (экономия)? Выключайте климат.
Вам нужен комфорт? Есть два варианта:
1. Включить ТЭН , который увеличит нагрузку на двигатель и сожжет в нем дополнительное топливо.
2. Включить вебасту , которая сразу сожжет дополнительное топливо.
В обоих случаях для комфорта мы сожжем топливо. Бесплатный сыр закончился, извините.
P.S. Но можно по акции тепла бесплатно взять, точнее своё не отдать, вот здесь обсуждают: Зимнее закрытие решетки радиатора
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Про сыр это в точку! Всю эту кухню с эффективностью я прекрасно понимаю, осознанно брал второй дизель подряд и до этого TSI был( тоже не быстро греющийся). Но на тиге 1 такой проблемы не было, не нужно было выбирать между комфортом или расходом ( хотя наверняка в какой то степени и там это было актуально) во всяком случае без вебасты и с менее навороченным двиглом видимо был компромис.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
...И если 3 разных времени настроено - какое активируется? Самое раннее?
настроить можно на три события а активируется только одно ;)
когда на ГУ нажмешь кнопочку "Активировать" и на ГУ будет написано на какое время активирован отъезд больше никак :mad:
Sergey NSGV
13 Ноя 2018
Тигуан 2018
Ужос. Я вообще первый раз в жизни такой алгоритм настройки вижу..:eek: И надо еще как-то этому жену обучить :)
Sasha3-24
1 Мар 2012
Tiguan 2.0 tdi, 150 л.с. Comfortline + пакеты
Добрый день! У меня Тигуан 2, tdi, со штатным ПП. С наступлением холодов, в основном запускал вебасту с брелка. Но в последние два - три раза приходилось ставить запуск по времени из салона и по таймеру получалось так, что садился с утра в абсолютно холодный автомобиль. Возможно произошла блокировка догревателя, а как понять это было или нет. Вопрос, можно ли с помощью сканера OBD2 или OBDeleven выявить такую ошибку и понять причину?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
ну если с кнопки на климате включается и работает, то никакой блокировки не было.
По таймеру как выставляли. То время какое выставляете обычно уже ташкент к нему, ибо он включается за 30 минут до этого времени, а может даже и раньше
Sasha3-24
1 Мар 2012
а логи снимали? просто чисто ошибки посмотреть?
Честно, не снимал и к сожалению нет опыта в этом. Obвeleven приобретал чисто для того чтобы разблокировать видео в движении)
Спасибо, за совет. Надо попробовать включить с кнопки, на климате. По таймеру всегда выставлял то время, в какое буду садиться в авто. Например в прошлом году, выставлял по тому самому алгоритму и садился всегда в теплый автомобиль. А сейчас 3 раза не сработало.
