Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Allex
8 Июн 2009
возьмем где нет котла и стоит фен
Может что-то пропустил, давно фен стал сильно ускорять прогрев двигателя? :)
А другие дизельные машины у меня прогревались без котла за 20-30 минут уже легко выходили на 90 градусов.
Какие дизельные машины, от группы фв, при каких морозах?
Себя в топку добавь, умник.
Ведите себя прилично, из культурной столицы же.
way
25 Сен 2013
напишу/спрошу в этой теме)
у кого была вебасто на T1 и сейчас есть на Т2, про дальности работы брелка есть изменения?
rss
15 Дек 2018
Татарстан
Tiguan new 2.0 TDI
После поездки движок теплый и Вебаста быстрей доводит t охлождающей жидкости до 88 градусов, после чего переходит в режим контролируемой паузы, при понижение температуры носителя до 72( по моему) - возобновляется работа горелки. Так что думаю через час авто спокойно завелся. А пока rss, ехал обратно АКБ востановил свой заряд.
Совершенно верно. Завел без проблем.
way
25 Сен 2013
Не заметил разницы, хоть брелоки и разные :)
странно. реально раньше сигнал был термоядерный. теперь вообще дохлый.
вроде бы и брело новый, элемент питания не должен быть просаженным
интересно, что бы разобрать надо отклеивать значок VW?
way
25 Сен 2013
Сравнение со многими местами срабатывания или по какому-то определенному?
ну к примеру.
супруга, на работе ставит машину в одно и то же место. раньше брелок из кабинета добивал, теперь нет.
во дворе две парковки. одна прям перед окнами, другая, чуть подальше и за другим зданием. раньше добивал брелок, теперь нет
даже на близком расстоянии иногда три раза подряд мигает зеленый диодик. включается не с первого раза.
как то так)
Allex
8 Июн 2009
Может что-то у кого-то работает на той же частоте или рядом и забивает канал...
way
25 Сен 2013
-CoVeX-
18 Фев 2018
way,
Allex, У меня по разному то прям из дома пробивает, а машина далеко без проблем.
А бывает под окнами стоит прям к окну вплотную подходишь и с 3-го раза срабатывает.
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Всем доброго утра!
Сегодня у нас -28. Заранее как обычно запустил вебасто с брелка (машина во дворе частного дома), слышно было как он запустился... Через 10 минут вышел для запуска двигателя - вебасто молчит, индикации на климате нет... Завел двигатель ключа, ткнул кнопку вебасты на климатронике... Огонек загорелся, опуслся на коленку - рукой посмотрел - из глушителя вебасто теплый воздух дул.. Пошел домой - переодеться. Выхожу - опять вебасто не работает - из воздуховодов идет холодный воздух... Благо есть подогревы сидух и руля.. Поехал так на работу.. Кстати, дизель прогрелся очень быстро :))) без печки.
ИТОГ: Всю дорогу пытался запустить печку - фиг там, температура движка -90, из дефлекторов дует холодный воздух. Вебасто больше не трогал... Приехал на работу - отогреваюсь.... Не подскажите, что это было? Двигатель на светофоре глушил и запускал по новой - не помогло с печкой.....
Пипец..Может у кого такое было, чем лечили? или сразу в сервис?
(машина на гарантии, до этого дня все было без замечаний).
Почему если вебасто не запустилось, не греет климат?
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
...вебасто молчит, индикации на климате нет...
топлива сколько в баке?
если топлива достаточно, то возможно подсел акк, если не то ни другое то к дилеру
имхо если бы я был в Челябинске, то сразу бы поехал к дилеру выносить ему мозг :D тем более что двиг прогрелся а климат не работает :confused:
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
usmn, антифриз проверь - не замерз? При отсутствии циркуляции Вебаста не запустится...
Если замёрз, то помпа не может прокачать кашу через печку - поэтому и холодно в салоне.
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
имхо если бы я был в Челябинске, то сразу бы поехал к дилеру выносить ему мозг тем более что двиг прогрелся а климат не работает
Бак полный.
Аккум заряжен, дизель запустился с полтыка
Дилер пипец как занят - запись только на завтра...
На холодную, крышку расширительного бачка стронуть не мог. Как на работу приехал - очень легко открутил....
Такое ощущение - что какой-то клапан прихватило... и он не пускает антифриз в печку.
Сейчас выходил к авто - вебасто работает и запускается нормально, но из дефлекторов идет холодный воздух....:-( Прогрел опять двигатель с вебасто до 70-80 градусов - климат гонит холодный воздух...
-CoVeX-
18 Фев 2018
Rom972, Там отзывная была по антифризу, залили не то, может мерзнуть, у тебя очень похоже.
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Пробивал на сайте VW по VIN - "Ваш автомобиль не подпадает под отзывные акции"
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
-CoVeX-,читай внимательнее - проблема не у меня, а у usmn
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Сдал автомобиль дилеру (авто сентябрь 2018 г.в.). Итог - замена антифриза, залитый с завода держит только -12!!!
Далее он превращается в желе и насосы климата и вебасто его прокачать не могут..
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Сегодня у меня были танцы с бубном с запуском Вебасты от донора, так как АКБ был высажен и Вебасто не запускалась, а на улице за -30. Накинули провода на мой АКБ, сигналка стала показывать 14,5В вместо 12В, а на приборке: АКБ низкое напряжение, требуется зарядка, и Вебасто сразу после пуска отключается.
Победил отключением датчика на минусовой клемме АКБ и сбросом ошибок во всех блоках. Только тогда котел заработал. Простой сброс ошибок в блоке автономного отопителя не помогал.
