Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евген1974, Тогда я вообще не понимаю что они там выше обсуждают, какую дополнительную вебасту, разговор слепого с глухим.
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Tiguan 2 1.4 TSI 4 Motion
Изначально я хотел узнать, облегчает ли запуск штатная Вебасто? И выручит ли в сильные морозы? Только и всего))
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евген1974, У тебя греется ОЖ и гоняется по малой рубашке, двигло прогревается и конечно ему намного легче запускаться в мороз, если выставишь температуру срабатывания приточного вентилятора до 60, то вообще движок теплый будет.
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
-CoVeX-, понятно, буду смотреть, спасибо!
Добавлено через 8 минут
Вопрос не в тему, но подскажите кто как использует подогрев сидений? Или направьте в нужную тему)
Хоть сидушки греются и быстро, но в морозы за это время задница успевает замерзнуть. Хоть подушку с собой носи Может есть какие-то хитрости?)))
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евген1974, Те у кого кожа, знаю людей шкуры кидают на сиденья, но это на любителя.
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
-CoVeX-, шкура есть, всё равно холодно до разогрева.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Евген1974, Ну тогда только ставить автозапуск, движок заведется и будет греть вам сиденье, другого варианта я думаю нет.
lasko
31 Дек 2011
Ну как бы на пустом сиденье грелка не работает, нужна попа:)
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
-CoVeX-, да уж, на старой так и было.
придумали новшество)
-CoVeX-
18 Фев 2018
lasko, Работает она, только не с такой отдачей как с попой -))
Евген1974
16 Май 2018
Сургут
Если изменить температуру, то машина снимется с гарантии?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тёплым он будет все равно через те-же 15 минут, особого прироста в разогреве мотора это не даёт. Поскольку ож на выходе вэбасто и у печки быстро достигает 60гр и климат включается, а контур с обогревом двигателя все равно длительное время остаётся холодным, слишком большей кусок металла.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
всем привет. хотел уточнить по настройкам вебасто. в меню головы можно ставить только три варианта дней или каждый день "В" - время и выбрать три времени для пуска. верно?
ранее на гольфе был установлен модуль FAN Control GSM где можно было создавать в приложении любое расписание. ставил будни утро и вечер и время пуска. тут все видимо иначе.
и указывается время отъезда. то есть, вебасто греет ОЖ и салон к определенной температуре заблаговременно и стартует в зависимости от погодных условий?
Спасибо
-CoVeX-
18 Фев 2018
karcevgo, Вебасто в заданное время запускается греет ОЖ и потом греет салон.
На самом деле в голове очень тупой планировщик, я с брелка запускаю.
Ники_68
24 Окт 2016
Мичуринск
ТDI Sportline
Не тупой, я приноровился. На самом деле время которое выставляешь это время отъезда. По умолчанию она включается за 30 минут до этого времени. И я зная приблизительно во сколько мне уезжать в зависимости от холода выставляю время. Например ухожу в 18.00 на улице -4, ставлю вебасту на 18,20, значит она только 10 минут будет работать до моего прихода, стрелка скорее всего уже оторвется. если будет -30, поставлю на 18,00, то есть включится в 17,30. А брелок дома лежит (не люблю много с собой таскать) и утром включаю с брелока. Вот как то так))) жаль конечно нельзя выставить как будильник, будни в какое то время, но видимо это и не безопасно и обстановка на улице разная
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Аккумулятор быстро сядет если прогревать и никуда ехать. А расписание с пуском этому способствует. При том Вебасто хорошо так жрёт заряд аккумулятора.
Руслан80
10 Дек 2018
Гай
Тигуан2
Добрый день .
Вопрос таков : вебаста установлена самостоятельно , после прогрева даже до 90С (по показаниям приборной панели) климат дует холодным воздухом , как и до установки догревателя .
Климат явно надеется на помощь фена и не открывает нужной заслонки .
После запуска ДВС температура естественно снижается . до 60-70С . Спустя минуты три начинает дуть тёплый воздух .
Возможно в адаптациях необходимо зафиксировать , что догреватель установлен ?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Руслан80, подозреваю, что Вебаста не врезана в контур печки, поэтому и не греет салон...
