Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Тогда подскажите как понять фен стоит или вебасто?
в меню климата есть раздел про вебасто? есть кнопка на панели климата слева от крутилки для принудительного включения вебасто?
а в салоне то что говорили когда про машину рассказывали??
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Я 2 хозяин, потому и вопросы такие!
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Сори
Добавлено через 8 минут
В личку Вам сбросил.
serso
9 Май 2012
Сделать нормальную подпись, после чего вам сразу скажут (учитывая отсутствие брелка) что вебасты нет, а наличие фена зависит от мотора.
Давай, Саша, рушь интригу, а то на этом фото марку машины не угадаешь, а не то что двигатель.
21 Июл 2019
Tiguan 2
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Евгений1981
14 Сен 2019
Мирный
Tiguan II 2.0 TDI Connect+
Подскажите,плиз, никак не могу найти как активировать функцию «Автоматическое включение дополнительного отопителя». Уже ездил в минусовую температуру, но функцию так и не нашел нигде.
https://yadi.sk/i/nghKgme3TmUSeA
https://yadi.sk/i/YJFmQfo5mOCvoQ
https://yadi.sk/i/Ls1krA7cjwpN8Q
Тоже не нашёл этой функции, активировал Васей в блоке климатизации. Точно байт не помню, активируется аналогично автоматическому обогреву стекла.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
serso
9 Май 2012
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Это фото не лучше первого. Сделай нормального размера, а после загрузки сам посмотри, оцени результат.
И еще раз вопрос: КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ???
Дизель 2.0
21 Июл 2019
Tiguan 2
Странно конечно. Значит он не активирован по умолчанию получается. Интересно, а офиц.дилер должен активировать данную функцию бесплатно? Наличие данной функции прописано в инстукции к авто, ведь
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Завтра посмотрю. Но автоматическое включение настраивается на вкладке где возможен выбор между вентиляцией ( в летнее время) и отоплением в зимнее.... Точнее посмотрю.
serso
9 Май 2012
Значит хоть что-то, но есть.
Судя по тому, что нет брелка - то фен.
Смотри на кнопку слева от центральной крутилки климата. Если там написано REST - то точно фен. Но если вдруг нарисованы три стрелочки вверх - то ищи брелок.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Ну вот, оказывается все просто! REST имеется, включается точно так как у Аленки. Далее прочту по мануала о работе фена.
Vladimirok
2 Сен 2019
сочи
volkwagen tiguan
Нет там ни слова про него, не ищите
Все есть. По гуглил ещё немного. Проверил на своём тиге. Работает все ок. Не вебасто конечно, но и то приятно!
