Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну не смотреть же на брелок?
надо Юзать!
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Кайфую от Вебасты вторую зиму. Но никак не могу выучить эти дебильные сигналы светодиода при запуске со штатного брелока. То короткие, то длинные (и так и так запускается, но не всегда), то один, то несколько....:D
Где-то выкладывали уже памятку для таких как я. Ткните носом, плз. Я бы сохранил ее на телефон и подсматривал одним глазком))))
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Страница 156 руководство по эксплуатации от 05.2017....
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В таком виде тогда можно:
attachment.php
    97.6 KB · Просмотры: 430
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Спасибо, всем откликнувшимся))
Ну и с наступающим :ay:
anknsk
17 Мар 2017
Новомосковск Тул.обл.
Шеви нива, Тигуан OFFROAD, TDI +инновация
Кто-нибудь заказывал чехол на пультик вебасто?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Тоже искал чехол на пульт Вебасты, но не нашёл...
Заказа вот такой на Али.
По размерам вроде как должен подойти.
В прорези будет светодиод.
Как придёт - отпишусь.
    21.1 KB · Просмотры: 57
freddy
16 Окт 2016
Россия
Tiguan Allstar
отпишись :) мы тоже искали, но не нашли..
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
Кто знает,как сделать дубликат пульта вебасто?
Может копиры брелков с али прокатят....
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
MikeFly, снимаете клемму с АКБ, ставите назад, и 10 секунд держите кнопку офф на брелоке.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Это чтобы прописать новый ключ. Где и как купить не знаю.
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
Всем доброе время суток! Скажите пожалуйста, в каком меню включается режим догревателя вебасты? Не могу найти... в инструкции написано про настройки климата, а там ничего подобного нет...спасибо заранее!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
как это нет?
на кнопку климата нажимаем и правую шестеренку нажимаем - там все сразу и доступно!
не надо через меню основное идти..
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
как это нет?
Кнопка климата - это кнопка menu в блоке климат-контроля под основным экраном, внутри регулятора скорости вентилятора, правильно понимаю? Завтра попробую...
Мастадонт
13 Авг 2015
  • Климат.pdf
    1 MB · Просмотры: 50
  • Климат 0.pdf
    1 MB · Просмотры: 37
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
Вот в догонку несколько фото,были под рукой:
Спасибо, но у меня в пункте настройки климатизации 2 пункта всего, а не три, и пункта про автоматическое включение догревателя как раз нет.....
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Так у вас видимо и нет вебасты.
