Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Мастадонт
13 Авг 2015
Есть, и кнопка включения на панели климата тоже есть.
А если завести на холодную, Вебасто включается при t окружающего воздуха меньше +5градасов? Выхлоп у неё за передним колесом со стороны пасажира. Можно рукой ощутить выход теплого воздуха.Ну и доплнительный гул от работы слышен,если там присесть.
Вовк
4 Фев 2017
Ёбург
тигуан club 1.4 САXА
Сегодня, 09:10 * #941 - Добавить сообщение в закладки
wlad75
Автомобиль: тигуан II ТДИ
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Мастадонт
А отдельный пульт (брелок) от Вебасто есть?...
Сегодня, 09:25 * #942 - Добавить сообщение в закладки
Мастадонт
Автомобиль: Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI 2017
cказал Спасибо: 78
сказали Спасибо 209 раз(а) в 146 сообщении
Сообщение от wlad75
год не смущает ,ребята ?!:)
АВС
9 Ноя 2019
Курск
Tiguan TDI 150 л.с. Eclusive + Innovation
Спасибо, но у меня в пункте настройки климатизации 2 пункта всего, а не три, и пункта про автоматическое включение догревателя как раз нет.....
Такая же ситуация
Мастадонт
13 Авг 2015
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
Интересно автоматическое включение у вас зашито в климат, или Вебасто можно использовать только как предпускавой?...
Если во время работы двигателя нажать на кнопку в блоке климат контроля, то веб-сайта включается и начинает работать как догреватель, причём ощутимо...
Похоже, надо с этим к дилеру ехать...
Мастадонт
13 Авг 2015
Возможно нужно перекодировать блок климата что бы в меню появился этот пункт и котел включался автоматически па температуре наружнего воздуха...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Сейчас посмотрел. В Октавии в меню есть вариант использования как догреватель, а в тигуане нет. Обе машины бензин.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
wlad75
26 Янв 2020
Московская область
тигуан II ТДИ
Был у дилера. Он полтора часа разбирался, в итоге впал в ступор и попросил ещё время разобраться. Жду приглашение от него, когда он по своим каналам получит ответ, в чем дело....
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Кстати. Вчера в октавии и в тиге снизил температуру начала работы салонного вентилятора с 45 до 40 град. Мне важнее прогретый салон, нежели двигатель.
-CoVeX-
18 Фев 2018
bromide, Я наоборот повышал что бы движок грел...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Так движок по умолчанию до 45 градусов прогревается. Что плохого будет, если он будет прогрет до сорока? У кого- то вообще вебасты нет. А кто- то автозапуск ставит. Так холодный пуск однозначно хуже.
Добавлено через 35 секунд
Почему?
Мои рассуждения описал выше..
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Если бы Вебасто на дизельном Тигуане грело бы блок цилиндров и масло в поддоне, а не только головку блока вот это было бы да, а так... Почти тот же самый холодный пуск.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тогда в чем разница между вебастой на бензиновом и дизельном двигателях? Или ключевое, что не греется блок цилиндров? Кстати, на октавии, если погреться вебастой, двигло заводится как- то неувереннее, что-ли. При этом без вебасты схватывает, как говорят, "с пол- оборота".
gumige
15 Июн 2019
Пенза
Сообщение от wlad75
У меня все пункты есть, вебаста с завода
