Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Сергей китаев
9 Май 2014
Неизвестно
Фольксваген тигуан
-CoVeX-
18 Фев 2018
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
О да, развейте свой кругозор! Узнайте ресурс DPF на дизельном Тигуане с "феном" при частых (90% времени зимней эксплуатации) городских поездках продолжительностью менее часа каждая. Потом нам не забудьте рассказать, сколько DPF протянул и сколько стоила его замена)
так то до продажи ездил с феном на дизеле Т1 и не так уж и сильно что то засралось. И да в салоне было практически сразу тепло (в -38 хреново грелось... но в куртке было норм)
Дискутировать можно бесконечно, но нельзя практиков убедить в том что теоретически где то там когда фен не грел.
развели флуд.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ладно ща последнюю фразу потру.. но спор непонятен.
И фен тепло делает и вебасто. Фен быстрее))) да и от температуры движка не зависит. Хотя на Т2 я не встречался с тем что б движок замерзал в движении на Т1 так было и спасал фен + вебасто.. (не не так не в движении а при краткой остановке на заправке).
и самое то что тема то про вебасто а не про фен.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Интересная и актуальная тема на сегодня. Надо подписаться.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
На старом стоял фен. На новом вебасто.
Второй вариант лучше.
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
Tiguan_2021_2.0_180_4WD
    60.5 KB · Просмотры: 18
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
Блок 18, байт 4. Стоит 5С. Биты 0 и 1 - это Температурный порог для активации приточного вентилятора. 00 (5С) =45 градусов, 01 (5D) =50, 10 (5E) =55, 11 (5F) = 60 градусов. Больше у нас походу не сделаешь.
с 1-й по 4-ю ступени
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
и медленнее раза в 4 :Blum21:
заранее не запустил и сиди мерзни
(сидушки и обогрев лобового спасают)
Медленный прогрев с Webasto? Прямо новое слово в науке и технике!)))
Даже если забыл (хотя забыть нажать на кнопку на брелоке перед тем, как одеваться, может лишь склеротик, или крайне рассеянный), Webasto "разгонит" штатный отопитель до мощности фена за те пять минут, что обычно уходят на расчистку снега с машины. А дальше никаких "медленнее раза в 4". Пять киловатт греют лучше, чем полтора, это, извините, физика.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
serso
9 Май 2012
если наружная температура ниже 5.0 °C, а температура ОЖ при запуске двигателя ниже 72 °C, то Вебасто автоматически стартует (если в меню стоит галочка на автоматическое включение доп. отопителя) и начинает помогать движку нагревать ОЖ. До температуры 84 °C котёл работает на полной мощности, затем переходит на частичную. Если после перехода на частичную мощность температура ОЖ продолжает расти дальше, то при 88 °C Вебасто выключается (переходит в режим контролируемой паузы). Если после этого температура ОЖ будет падать, то при 76 °C котёл запустится вновь в режиме полной мощности и цикл повторится. Если после перехода на частичную мощность при 84 °C температура ОЖ падает, то при 74 °C котел вновь перейдет на полную мощность.
Какой ужас.
Без картонки в городе вебаста будет молотить не останавливаясь (((
kalamaiht
9 Окт 2019
Да, но Webasto должен сначала нагреть жидкость, и кучу железа (два радиатора, трубки, помпа) и только после этого начнет греться воздух, подаваемый в кабину. Это тоже физика. А фен сразу греет поток воздуха.
Если снег чистить не надо, т.е. сел, завел двигатель и включил обогрев, то с феном через 20-40 секунд уже будет теплый воздух дуть, а с ППП только через 2 - 3 минуты.
Жаль у nikonist нет предпускового подогревателя. Он бы нам графики выложил :)
acidsas
23 Мар 2021
Какой ужас.
Останавливается нормально. При -10, если машина постоит минут 40 на улице заглушенная, то включается на догрев на пару минут. За это время температура уже 90.
Даже если и будет пыхтеть все время, проблемы не вижу. Это ее работа.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня оба девайса есть.
Вебаста в целом намного лучше и универсальней.
Благодарности: kolba71
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
