Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
На текущий момент успешны три запуска котла из трех…
Зеленого или розового налета на пинах в фишке нет?Трещин на колбе датчиков под хорошим увеличением нет?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Разъемы на котле и ответные колодки все чистые, без признаков окисления. Датчики с пристрастием не рассматривал, позже гляну…
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
У меня похожая проблема. Подскажите пжст номера датчиков которые меняли
Номера детали нет у меня, но на котел Evo есть два варианта датчиков, которые отличаются формой разъема, «квадратный» и «круглый». Поэтому и выложил фото разъема - с ним и выбирай у продавцов з/ч.
Все советы от товарищей выше прочитал?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Благодарности: bromide
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
всем привет. расскажу о своем горе, пожалуюсь )
в-общем, отказала вебаста на прошлой неделе.
на выходных съездил на диагностику - была ошибка по низкому напряжению
блокировку запуска сняли, сделали тестовый запуск подогревателя, полный цикл.
все прошло удачно. отпустили с миром и рекомендацией менять аккум (11,7В на аккумуляторе во время работы вебасто, что я считаю вполне себе ок!)
на следующий день запускаю машину с ключа, слышу приятный гул запустившейся на догрев вебасты, и иду заливать незамерзайку в бачок омывателя
и что вы думаете? лью я себе синюю жижу в бачек, и вдруг чих-пых и вебаста потухла...
после этого она не запускалась
что думаю
причина не в низком напряжении (перестала работать при работающем двигателе)
скорее всего перегрев
гадать не буду. повторно записался на диагностику
будем углубленно изучать проблему
печаль. у нас началась зима
Благодарности: arust77
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
В итоге поехал к мастерам. По закону подлости у них вебаста после сброса ошибок запустилась и работала достаточно долго. Говорят обычно при такой проблеме это помпа или датчики, помпу проверили, вроде ок. Поменяли датчики. Они реально такие дорогие? 9600 вроде )) Не ожидал, что датчики столько стоят.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Я за 10тр покупал, плюс 2тр работа по замене…
Ну значит примерно так и стоят. Только у меня работы стоили 7000 ) но типо диагностика, диагностика помпы и замена.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
2f4you, для статистики - какого года машина?
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Может кто заскринит кодировку блока вебасто в заводской комплектации-телестарт и климат с кнопкой включения вебасто,желательно 19-20гв
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Адрес 08: Электроника отопителя и климата
Номер детали VW/Audi: 5NB 907 044 J
Компонент и/или версия: AC Automat H35 4301
Кодировка: 00020104204101010005100E0010112A
Код мастерской: WSC 01530
Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель (J364) Файл QML:| 5Q0-963-272.clb
Номер детали ПО: 5Q0 963 272 J АО: 5Q0 963 272 J
Компонент: STH-MQB 008 0080
Кодировка: 9308
Метка файла ASAM/ODX: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ODX: EV_AuxilParkiHeateWOS.odx
Дистанционное управление автономного отопителя:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 3Q0 963 513 АО: 3Q0 963 513
Компонент: R64 D208L 004 0402
Заводской номер: 00000000000000564068
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Спасибо,но у вас кодировка старших годов.в 20году у вебасто уже длинная кодировка
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Старый все равно.Нужен свежее.
    202.7 KB · Просмотры: 22
likums
21 Дек 2023
tiguan 2
Друзья, возможно пропустил ответ, ткните или подскажите.
VW Tiguan 2.0TDI 4mot. не могу прописать брелок Вебасто заводского. Webasto Thermo Top Evo. Клему снимал, предохранитель вынимал, временные интервалы соблюдал, постоянно при нажатии брелка 4 моргания и никаких изменений. Стационарно из авто работает и програмируется по дням. Васей пытался без опыта. Если кто подскажет буду благодарен, заранее спасибо!
Подходит зима, решил разобраться - начало разборки. Scheiße!!!
    51.5 KB · Просмотры: 22
    70.8 KB · Просмотры: 20
    55.5 KB · Просмотры: 21
    57.6 KB · Просмотры: 21
    47.2 KB · Просмотры: 22
likums
21 Дек 2023
tiguan 2
    81.6 KB · Просмотры: 15
    125.3 KB · Просмотры: 15
    104.7 KB · Просмотры: 14
Urengoec
4 Ноя 2024
Tiguan (G2)
Подскажите пожалуйста, в последней версии Васи нет в блоке строчки IDE06691-MAS05069 для замены значения.... Какая нужна версия программы?
Зато есть
Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Нижний температурный порог: температура окружающей среды, 5.0 °C
IDE06690-MAS05060-Параметры регулирования в режиме дополнительного отопления-Верхний температурный порог: температура окружающей среды, 12.0 °C
