Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
13 Фев 2023
Тигуан, 2017 Дизель 2.0
Добрый день! подскажи при затухании котла, он издает какой то писк или свит. Это нормально?
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Вобще когда идёт отключение, котёл тухнет, происходит продувка камеры сгорания и в этот момент вентилятор работает с большей скоростью. Возможно появление звука похожего на свист...
13 Фев 2023
спасибо!
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Сегодня заметил, что котел не запускается, не на автомате, не с кнопки. Подключил обделевен, ошибок нет, запрета по напряжению нет. Что может быть? Есть ли предохранитель на Вебасто, и где он находится?
Мастадонт
13 Авг 2015
Топливо в баке не кончается случаем?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Полный бак вчера залил
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
В субботу заменил аккумулятор, может с этим связано. Сейчас вычитал, в базовых установках нужно разблокировать отопитель, буду пробовать.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Без разницы - запущен двигатель или нет? Диод в кнопке на климате горит или тухнет через 3-5 секунд?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
У себя несколько раз снимал АКБ - на работу котла не влияло. Но блокировку стоит проверить. Ждем скан... )
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Сначала заметил при запущенном двигателе. Потом попробовал при заглушенном при выключенном зажигании, светодиод горел, не тух.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Может котёл в настройках включен в режим вентиляции...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
angara2002
19 Июн 2019
Посмотрите в настройках климата,как включен котёл.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Быстрый поиск показывает SB37 - в блоке под капотом возле АКБ
SB37Предохранитель 37 в блоке предохранителей В SB3720 АБлок управления дополнительного отопителя
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Всем спасибо, завтра буду пробовать. Хочу ещё попробовать запустить с брелока.
