Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
13 Фев 2023
Тигуан, 2017 Дизель 2.0
Добрый день! подскажи при затухании котла, он издает какой то писк или свит. Это нормально?
Мастадонт
13 Авг 2015
Вобще когда идёт отключение, котёл тухнет, происходит продувка камеры сгорания и в этот момент вентилятор работает с большей скоростью. Возможно появление звука похожего на свист...
13 Фев 2023
спасибо!
