привод регулятора давлением турбонаддува
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
надпил лучше делать со стороны пластика вдоль оси стержня и до касания пластика.
Я бы попробовал сделать узел разборным, с соединением на хомут по типу соединения V-band.
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
четвертая фотка, там где самая засада, протолкнуть мембрану внутрь до ее посадочного места, так что бы она не выскочила из под пластика!!!
пятое фото, возле штока видно как выходит мембрана из под пластика...
    94 KB · Просмотры: 151
    92.2 KB · Просмотры: 138
    91.6 KB · Просмотры: 144
    92.9 KB · Просмотры: 144
    94.7 KB · Просмотры: 141
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Maxvel
14 Сен 2016
Доброго времени суток, подскажите получилось восстановить клапан?
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Подскажите 03L198716A на СВАВ подходит?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
lra55555, Ну девять то страниц темы можно прочитать, там и фото и видео и что надо настраивать с нужными параметрами. И ответ на ваш вопрос. И ссылки дали все уже.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Что настраивать я понял, а вот подходит аль нет не увидел. Вот , что за народ нельзя просто сказать ДА или НЕТ. )))
Сашаyoyo
30 Авг 2018
Рим
Тигуан, 2008, СВАВ, Типтроник, DPF-off, EGR-off.
Всем здравия. Поменял и я привод. Доволен, с низов появилась чуть больше прыти. У меня по ваг ком на хх было 0,840 вместо 0,760, привод как мне кажется в нормальном состояние, вакуум держит. Спасибо автору.
Sespider
27 Мар 2013
msk
vw tiguan 2.0 tdi
Комрады, а кто-нибудь ставил неоригинал CGA 1ACT804RA за 8190 на дизель CLJA?
Чето ваговский VAG 03L198716B за 16454 совсем нет желания покупать
S05C
10 Май 2010
Посмотри по номеру Борварнер где то мелькала информация. Он стоит дешевле и стоит в оригинале.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
Volkswagen Tiguan2,0 I TDI CLJA
Всем здравия, по этой ошибке смотреть актуатор?
    151.7 KB · Просмотры: 37
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
EDD XXI, а что тогда проверить?
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Бейпас турбины я так понимаю ? В нем мембрана стоит со временем приходит в негодность,можно самому проверить,на него трубка тонкая идет,снять ее и напялить кусок трубки от капельницы например для удобства,втянуть через нее воздух ,шток выдвинется ,заткнуть трубку ,если шток на месте стоит значит мембрана в поряде ,при плохой герметичности будет потихоньку обратно уходить.
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
проверил все, воздух держит
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
по этим логам можно определить причину?
    102.6 KB · Просмотры: 25
    154.5 KB · Просмотры: 25
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Слишком перегружены количеством параметров логи, плохо видно из-за этого. На клапан n75 идёт снижение тактования, в соответствии с запросом давления, но давление не снижается. Надо проверять плавность перемещения тяги актуатора управления геометрией турбины. Очень похоже на заедания. Кстати, гайки не раскрутились на тяге?
MASTER1991as
27 Фев 2013
Nikolaev
гайки вроде не раскручены промазаны желтым герметиком с завода
шнурком проводил тест актуатора ходит вроде плавно
рехим езды городской может турбинка подзасралась и подклинивает
надо по трассе дать просратся
