Проблемы с запуском, не крутит стартер и т.д. Все ответы здесь!
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Съездил снял воздухан, снял провод от коробки к лонжерону, на вид целый клеммы чистые.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
У меня на вид тоже целый был. И авто то заводился, то не заводился. Думал дело в стартере или в АКБ. АКБ зарядил не помогло, стартер постукивал длинным прудком (мне один электрик сказал что втягивающее клинит, он кстати мне и провод массы под воздуханом прозванивал сказал что нормальный). Кое как добрался до дома, поехал чинить стартер. Мастер мне его почистил и сказал что дело не в нем он абсолютно рабочий, а вот провод массы сломан внутри оплетки и в какой-то момент он то замыкался то размыкался. Замена этого провода на новый решило все мои проблемы.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Возможно и так.
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Стартер реально самому снять на парковке?
Или там снизу нужно откручивать?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Вариантов не особо много: цепь или балансиры...
27 Май 2015
Фольсваген Тигуан
Вчера ехал по трассе с дворниками, за несколько дней до нового года оттепель, автомобиль припарковал, заглушил и...через 10-15 минут стартёр отказался крутить. Пробовали все доступные способы, описанные в книжке и даже снимали клеммы с АКБ. Вызвали на утро эвакуатор. Мой красавчик наверное их испугался и завёлся !!! Теперь вот чеши репу, жди очередной засады !!!
Добавлено через 30 минут
Есть предложение, обратиться к Гансам с просьбой вернуть забытый "храповик" и в качестве бонуса "кривой стартер" к нему !!! :rolleyes:
27 Май 2015
Фольсваген Тигуан
Мне в гараже удалось добраться до верхней гайки, а вот до нижней никак, нужна яма или подъёмник :confused:
Таша7214
5 Янв 2017
С.-Петербург
VW Tiguan 4WD TDi
Позавчера случился первый Бада Бумс за три года эксплуатации!
После 4 дней простоя Тигуаша не завелся в -20, нехотя крутанул 2 раза и заткнулся (стартер больше не крутила). Сняли АКБ, ночь заряжался. Вчера -21 поставили, зажигание включается, стартер не крутит. На панели высвечивается красный символ АКБ, желтый-руль, желтый- кат. нейтрализатор и все.
АКБ штатный БАНЕР, Заправляюсь на Газпроме (постоянно). Сегодня потеплело до -8, и Тигуаша завелся после некоторых манипуляций:
включила зажигание,
два раза по 2 сек старт - не заводится,
выключила зажигание,
включила зажигание, старт - завелся с пол-оборота.
Можно сделать вывод- замерз стартер.
Джек Воробей
16 Окт 2015
включила зажигание,
Аналогичная проблема у меня сегодня) только без гирлянды значков как у вас. У меня просто стартер делает звук "цок" и все. Все бывалые на форуме написали, что замерз стартер. В Москве пока еще -26, ждем потепления через пару дней:ay:
20 Дек 2016
Красноярск
TSI 2,0 Aisin
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Домкрата достаточно что бы снять стартер. Я снимал, проблем нет. Сверху снять корпус воздушного фильтра весь. Болты и шурупы все на виду, а само корыто на двух резинках, надо дернуть вверх с приличным усилием, я даже ВДшкой на резинки брызнул. Откручиваем клемму, массу (на болте крепления стартера) и верхний болт стартера. Снизу снимаем защиту и там нижний болт. Пара проходных разъемов к нему на скобе прикреплены, не разъединяя, просто отодвигаем в сторону. Займет около часа вместе с установкой домкрата.
Джек Воробей
16 Окт 2015
Около часа уже с установкой нового или только разбор?
Джейрико
31 Июл 2016
Bmw
Приветствую друзья.
Дизельный тиг преподнёс подарок на рождество.
Утром 07.01 не хватило заряда аккумулятора что бы завести двигатель. Двигатель крутил не но схватывал, перед этим вместе с заправкой дизелем влил антигель.
Короче высадил аккумулятор, аккумулятор подзярядил в течении 4 часов и предпринял попытку ещё раз завести - покрутил слабенько и запахло паленым пластиком в салоне.
Зарядил уже полностью аккумулятор, пытаюсь завести в -24, топливный жужит, реле стартера щёлкает но ничего не проиходит, вся электроника работает.
Проверяю компом, вылетели ошибки по рулю и пр. из за низкого вольтажа при предыдущих попыках, но никаких критичных ошибок нет, сбрасываю, авто по прежнему не заводиться.
Почитал форум и решил пойти разбраться с минусовым проводом, но вот вонь пластика в салоне при попытке завести машину от слабого аккумулятора не даёт покоя.
Будут мысли у однополчан?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Спалил стартер? От него и воняло паленым пластиком - изоляция обмоток горела...
Джек Воробей
16 Окт 2015
