Программа VAGCAN Mobile
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
Блок "панель управления" в группе расчет расход и расчет расход от уровня, что они означают. Так как расчетный расход отображается 12 л/100 км, на приборке средний расход в районе 15 л/100 км.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
artem-rt, тут только догадываться) расход от уровня скорее всего из названия учитывает уровень до и после)
Второй расчетный если память не изменяет то это средний расход 2 те за все время.
На приборке у вас ср расход 1.
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
По расходу от уровня вы правы, догадываться, а вот по второму, как раз расход я писал 15 л/100 км это расход 2, а не расход 1 (за поездку). Он даже по чеками не сходиться. За все время эксплуатации у меня средний расход ниже 14 не опускался, т.к. расход городской и суточным пробегом 15-20 км.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вот я писал на 4pda , помню что описывал , но где?)))
Добрый день, форумчани!
Готовиться новая версия программы, в ней мы добавим вкладку " панель приборов "
Данные в ней берутся непосредственно с панели приборов, работать будет не у всех и не все параметры, ничего страшного. В будущем на основе этой вкладке, будет реализован выбор параметров , но первоначально для блоков с uds протоколом.
Пояснение к некоторым позициям:
Данные параметры были использованы на панели приборов Тигуан I 2016.
1." Расход от уровня топлива"- ЭБУ самостоятельно рассчитывает кол-во затраченного топлива из разниц уровня топлива в баке. Отсюда получается следующее:
Показания скачут то в большую, то в меньшую сторону. Каждый решает сам доверять или нет.
2. "Расход расчетный" - данный расход ЭБУ применяет при расчете дистанции на остатке топлива. Практика показала, что параметр не соответствует реальности на коротких поездках. Т.е. реальный средний расход на коротких поездках выше, а следовательно и расстояние до заправке короче.
3. "Текущий Расход" - это показатель расхода , что и на "приборке", но только в л/100км. К сожалению , в моментальный расход при ожидания движения не переходит.
4. "Запас хода" - на коротких поездках не соответствует показанию на приборке
Vitalik1987
19 Авг 2021
Tiguan 2012 2.0 tsi cawa 4motion
Добрый вечер, сегодня скачал программу vag can mobile demo подключился к авто tiguan 2.0 tsi cawa 2012 г. , адаптер ELM327 OBDII Авто сканер ver.1.5 на чипе PIC18F25K80.
Ошибки читаются но при выборе группы идёт типа загрузка и все... Нет параметров, ничего не показывает, скорости мс менял, нету толку. Прошу помочь разобраться в чем проблема
Благодарности: Recruit
Vitalik1987
19 Авг 2021
  • log-2022-02-19-17-28-59-1.txt
    43.9 KB · Просмотры: 6
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Vitalik1987, лог скачали, будем посмотреть!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
@Vitalik1987,большая вероятность что адаптер оставляет желать лучшего. Попробуйте другие блоки, АКПП и абс.
Работает ли с другими программами?
Фактически ЭБУ не ответил не на один запрос. Или нет контакта, или адаптер не очень!
Vitalik1987
19 Авг 2021
Через carista этот адаптер читает все блоки. Завтра ещё раз попробую.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Vitalik1987
19 Авг 2021
Что нибудь получилось?
Все получилось, видимо в первый раз адаптер не полностью вставил, все читает, скачал (купил, цена демократичная, большое огромное спасибо разработчикам за программу) полную версию программы, буду изучать что она может. Проверил натяжение цепи -1,67° пробег 60000.
    25.8 KB · Просмотры: 25
Vitalik1987
19 Авг 2021
Хочу сделать список с описанием поддерживаемых кодов программы vag can mobile, что нашел заполнил, если есть желание можете помочь. Выкладываю файл word в формате txt.
Чтобы открыть файл нужно изменить расширение на docx
  • Поддерживаемые группы VAG CAN Mobile.txt
    25.3 KB · Просмотры: 17
artem-rt
20 Окт 2012
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 TSI
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
Еще бы добавить информацию по рабочему (допустимому) диапазону в каждой группе и тогда цены не было этому перечню.
добавить бы в программу!
про цену не будем :Angel1:
а инфу добавить оч нужно, но ведь она к каждому мотору своя
значит работы много...
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
klopeshnik, было бы здорово , если бы Вы нашли время и сняли сниффер с двигателя?
По вопросу рабочего диапазона того или иного параметра здесь все просто, какие параметры могут выходить из допустимого рабочего диапазона?
klopeshnik
26 Сен 2019
зеленоград
Rapid 1.4 CZCA
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
После продолжительного ожидания, вышло обновление программы!
- добавлена вкладка по DSG09D
- добавленные раннее параметры для 1.4 двигателя, теперь на русском языке.
- внесли немного изменений в меню "выбор блока" теперь все блоки работающие по UDS протоколу, подписаны.
