пропуски воспламенения 1.4
vlas
15 Окт 2008
моня644, согласен, невнимателен. Со свечи надо начинать.
Денса
7 Окт 2015
Екатерибург
WV TIGUAN 1,4 TSI
изв... не описал! свечи чистые без нагара менял на 40тыщ щас 60тыщ
vlas
15 Окт 2008
Это ни о чём не говорит. Махни их местами как и катушки.
Денса
7 Окт 2015
Екатерибург
WV TIGUAN 1,4 TSI
Менял 3 на 4 свечу местами, после того как катушки проверял! все также без изминений!
AntonKos87
27 Окт 2013
чек лог ошибки можешь посмотреть??? была похожая ситуация 1 проблема свечи прошивали изоляторы 2 проблема либо горячий воздух либо.... актуатор турбины!!! для начала логи и меняй свечки купи новые чтобы исключить проблему в свечах!!!
на 2300-3000 был резкий провал- типа детонации толчок как будто двиг глохнет- прошел как стало холодно или как отрегулировал клапан (Актуатор) турбины!! незнаю что было причиной сейчас этого не наблюдаю уже 2й месяц!!!
Денса
7 Окт 2015
Екатерибург
WV TIGUAN 1,4 TSI
Хорошо! коды ошибок сниму! отпишусь!
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Доброго дня. Двигатель 1.4, 150 л.с. прошел ТО 60 000. Заменил свечи, но по скупости вместо 03C 905 601 A поставил 03C 905 601 В (они были в два раза дешевле). Инженер на СТО дал добро на замену. При заводке машины 15 сек мигает чек, гаснет затем пишет "отключена система Старт-стоп". Вася показал пропуск в 1 и 4 цилиндре (частота появления ошибки 1 за неделю). Ломаю голову, неужели свечи? За две недели ситуация повторилась дважды. Менять свечи или забить?
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
сталкивался с такой ситуацией, мне ОД нева-автоком поставили свечи от 122 сильного мотора а у меня 150, в итоге я поменял свечи все и катушки, вот так они обслуживают своих клиентов.
Точные артикулы естественно не помню, не эйнштейн, гугли, но проблема скорее всего в этом. И ориентируйся не на советы, а на тех параметры свечей от производителя , даже если на англ.
vlas
15 Окт 2008
sso, буквы своего двигателя озвучь.
vlas
15 Окт 2008
Бывали случаи, что новые свечи попадались бракованные.
хотя А и В отличаются
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
постоянно возникает чек - пропуски в первом горшке, на ходу все ок!
сегодня 2 раза загоралось ЕРС, после чего машина страшно тупит. После перезапуска двигателя работает все ок.
Но почему все на холостом происходит и к чему готовиться?
машину вчера купил,заправил 95м. Сегодня чек.. - залил на всякий 98 G Draiv, погонял. Чуда не произошло...(
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Свечи и катушку местами поменял не помогло.
Померял компрессию в 1м левом 3атм, в других около 8.
При замере в 1м дым фигачит из дырки у пробки маслозаливной. Куда идет трубка диаметром 2см.
Как так то? Ведь ошибки пропусков в движении нет!
Только на холостом. И дым из дырки хз... значит прогар поршня? Или раскоксовку налить?
Через свечную дырку пошарил поршень... вроде плоский, дырки нет. Видны царапинки на нем от отверки белые... поршень получается в норм состояни . Значит прогорел клапан или ...??
Позо вчера когда смотрели тачку перед покупкой, никаких ошибок не было. А сейчас пару минут постоит на хх и Р0301, далее ЕРС и выключение 1го цилиндра! На ходу ошибок нет и тачка вроде приемистая... Т е получается на раскрученном двиге какае никакае давление создается для воспламенения...
Или на ТО к официалам ехать. Мож гарантия или куланс? Вроде все ТО стоят в сервисной...
Коллеги отпишитесь пжл!
Не верю, что это случилось со мной после покупки...(
Или может на возврат тачку предложить старому хозяину?
    93.8 KB · Просмотры: 98
    75.5 KB · Просмотры: 90
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
походу коврики в салон Вам не скоро понадобятся
ну как бе сомневаюсь я
это происходит не вдруг и не единомоментно.
куланц попробуйте, будет очень даже здорово!
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
полагаю поршня поменять надо ...
полтос готовить...
могут быть горшки без задиров по практике?
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Поставил старые свечи. Все равно каждое утро расколбас при заводке двигателя. Как только двиг прогрет проблема уходит. Заводится без проблем. Вася пишет "Обнаружены пропуски воспламенения". На форуме коллеги грешат на катушки. Может ли катушка при запуске двигателя грешить, а на горячем работать нормально?
