прошу помощи, уходит масло
ZZZ
Мсk. СЗАО
5W40 505.01 в подписи Тут мало кто в дизель масло доливает. У меня всё что сжирает замещается топливом. Многие здесь считают что дизель масло не ест.
Den85-ok
4 Дек 2016
Tiguan 2.0 TDI 2009 CBAB
А какой фирмы?
Добавлено через 3 часа 16 минут
название скинь на мыло den85-ok@mail.ru
Добавлено через 6 минут
Кстати, кто чего посоветует для заливки в цилиндры для разкоксовки колец, чтоб пока не капиталить? Ответы туда же куда и про масло, плиз...
Den85-ok, Лавр. Но это возни дня на 2 минимум.
Warez
11 Апр 2012
Казань
А кто нибудь тут видел закоксованные дизеля? Разбирали Камаз с пробег за 300, внутри двигателя блЯстит аки котовые фаберже.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Легковые которые молотят на ХХ и трассы не видят могут. Можно такого топлива схватить что раскоксовка бессильна.
камаз был случаем не 5490 ? шутка...
На пустом КАМАЗе по пробкам никто особо не ездит. Загрузят по полной и шпарят под ограничитель 90 км\час, чему там коксоваться, даже если он всю ночь долбил пока водила со нерабочим отопителем спал потом пробздится есть где.
Den85-ok
4 Дек 2016
Так что, получается разбирать сразу, не мучиться с заливом в цилиндры химии разной или все таки попробовать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
разбирать сразу ... или все таки попробовать?
Разобраться с пробегом если купил неизвестно у кого (считать из блоков или по косвенным признакам потертости руля педалей сидений ), пр. факторами например количество картерных газов. Как уже говорили посмотреть сколько в расходе масла уходит через турбину. Сесть посчитать ремонт... Может и продавать сразу.
Den85-ok
4 Дек 2016
Пробег явно скучно на панели 90000 по факту около 180000, но и это не показатель для дизеля...
А как определить количество картерных газов?
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, Den85-ok, ненормальный всё таки расход, через накальный свечи реально глянуть на стенки цилиндров? Может задрал? Всяко дешевле чем башку скидывать.
Den85-ok
4 Дек 2016
Вот и я хочу попробовать малой кровью...
Кто знает в Питере мастера хорошего? Или кто может сам мастер, отзовитесь...
Добавлено через 20 минут
Кстати кто что скажет про масло в маслоотделителе?
Den85-ok
4 Дек 2016
Ты с ним знаком или ремонтировался у него?
VAVA
10 Окт 2009
Судя по роликам этот Георгий грамотный мужик, думаю тебе надо с ним пообщаться мож чего посоветует. Нет, знаком заочно по его роликам. Живу в Москве.
Den85-ok
4 Дек 2016
Написал ему, жду ответа...
Кто ещё знает мастеров, кидайте контакты, буду общаться,определять мнения и опыт. Сейчас я пройду через это, потом остальным проще будет..)
ZZZ
Мсk. СЗАО
через свечное отверстие сомневаюсь
Я думаю продали эту машину по причине предстоящего кап.ремота. Предыдущий владелец за машиной не следил особо, но продал вовремя.
Ремонтных размеров на этот мотор нет в оригинале. Если этот мотор уже ремонтировался тогда совсем тоска.
Den85-ok
4 Дек 2016
Вот так совсем не радостная перспектива... Вобщем нужен опытный глаз с нормальными руками.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Тут мало кто в дизель масло доливает. У меня всё что сжирает замещается топливом. Многие здесь считают что дизель масло не ест. [/SIZE]
Вот вы не в первой теме пишите про замещение израсходованного масла топливом.
Объясните, пожалуйста, несведущему: почему топливом замещается ровно столько масла, сколько его съедено двигателем? Почему не больше не меньше?:eek::confused:
Уровень практически всегда в норме.
И еще вопрос, как вы определяете, что соляра в масле в определенном количестве?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Бывает как больше так и меньше, но в большинстве случаев примерно равное количество - мистика, но работает как закон сохранения энергии.
Двигатель не может не расходовать масло полностью исправный 2-х литровый турбо-дизель за 10 тыс. в среднем в смешанном цикле движения может "сжигать" в цилиндрах примерно 0.6 литра, если интервал 15 тыс. до литра масла.
Замещение объема масла происходит не только топливом но и сажей.
Всем сомневающимся рекомендую сливать контрольный пластиковый пузырек отработки и сравнивать с остатками свежего.
ОТработка по консистенции может быть как более так и менее вязкая относительно свежего. Как минимум около 100-150 гр масла сольется с интеркуллера. Можете отмыть его очистителем и к следующему интервалу сольёте столько же.
Куда "уходит" масло если нет течей:
Остается на стенках цилиндров, испаряется и выносится с картерными газами, уходитчерез вал турбокомпрессора. В более пожилых моторах добавляется расход через втулки клапанов.
"Механизм" компенсации ухода куда сложнее, но так же как расход масла путь однозначно не один.
Условный баланс уровня в картере достигается если можно сказать в результате сочетания порядка 10-ка а может и более факторов. Механизм "саморегулирования" например может иметь место когда более жидкое от топлива масло быстрее улетает в венитиляцию в то время как более вязкое от сажи медленнее.
Я лично не верю, что мотор не ест масло, так как отработка и свежее на столько явно отличаются так что перепутать их невозможно.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Корочем "тема сисег" не раскрыта:bm:
Да я тоже не верю.
Даже знаю, оно расходуется. И это нормально.
Только вот замещение топливом - это беда уже.:(
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нет простого единого рецепта чтобы он всем подошел. Если говорить о разжижении, то чем больше топлива в масле тем быстрее эта смесь уходит и процесс замещения ускоряется. Т.е. зависимость смеси в картере нелинейная.
Если к 10-ти тысячам межсервисного интервала 0.6 топлива и 3.7 масла к 15-ти 0.9 топлива и 3.4 масла... плюс сажа. Это условно и если уровень не уходит.
Так что те, кто доливает для поддержания середины уровня могут спать чуть более спокойно чем те, кто считает что мой мотор масло "не ест".
Даже знаю, оно расходуется. И это нормально замещение топливом - это беда уже
Это не фатально если сократить интервал до 10 тыс. и практически безвредно если до 7.5 тыс.
Недогревы до рабочей температуры при коротких поездках и городских пробках особенно касается отключенных EGR и отсутствия Вебасто.
Суть была донести с технической точки зрения заблуждение считать постоянство уровня равнозначным отсутствию расхода масла.
