Регулировка фар на Тиге?
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Регулировка би-ксенона
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сейчас нахожусь в дороге и выявил одну досадную проблему-ближний свет светит очень низко! Можно ли его как-нить поднять на адаптивном биксеноне? Машина с багажом, в ней 3 чел. Свыше 80км/ч не возможно ехать просто!
энергет
15 Июн 2012
Смоленск
T&F 2.0 TDI
Самому в дороге маловероятно что либо исправить. Высота луча регулируется автоматически по сигналам с датчиков расположенных на рычагах подвески.
Если обе фары светят одинаково, то скорей всего либо сигнал с датчика не правильный либо так и должно быть. Если ошибок на приборке не высвечивается, то возможно поломка механической связи между рычагом подвески и датчиком.
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Всё там регулируется на раз-два! И, к сожалению, очень часто на заводе или при предпродажке на это забивается болт! Поэтому отвёртку в руки(если не путаю там звёздочка на 6) и вперёд! Регулировочный винт(по вертикали) в верхней части фары под капотом. Найти его очень легко он почти на самом виду. Только советую всёж в сервис заглянуть, а то сам накрутишь и будешь встречных слепить. А работоспособность автокорректора однозначно видна при запуске двигателя с включёнными фарами.
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
iAlexandre, когда у самого была похожая ситуация, где-то читал, что есть шестигранник, которым можно это дело подрегулировать. Но, по-моему, это а) без ВАГ-КОМа не настраивается и б) колхоз, ибо без прибора ничего толком не настроить. У ближайшего ОД попробуйте отрегулировать (если он есть, канешн) - это заводская настройка кривая. У самого примерно так было - левая фара светила в потолок.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Чтож вы так все писаетесь, всё компы подавай и прочее... Два винта есть на каждую фару, крутанул в одну сторону запомнил число оборотов, посмотрел что поменялось, если не то то на то же количество обратно.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
у меня тоже интересно светят, но как то и не задумывался о том что можно что то регулировать, я лес с права и слева освещаю ух как хорошо и далеко, а вот перед носом у меня темнота
nightwind
26 Апр 2012
VW Tiguan S&S 2.0/170 Technic,Comfort,Premium
Регулировка обычных фар - да, возможно шестигранником.
Регулировка штатных ксеноновых фар - только при помощи Vag-Com.
AndrewK
1 Май 2009
:D:D:D Ржунамагупацталом!!!
Ты реально так считаешь?
Если да, то открой капот и посмотри!
Конечно всякие датчики положения (или как их там) принимают участие в процессе(атокорректор во время движения), но "базовые" установки делаются ШЕСТИГРАННИКОМ! И по сей незамысловатой причине фары(световой поток) "лёгким движением руки" можно поднять, опустить, повернуть вправо и влево.
Благодарности: drslava
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
AndrewK, в целом все верно, вагкомом только ставятся в базовые и потом запоминается после регулировки чтобы датчик помнил
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Подниму старую тему!
Подскажите, при регулировке ксенона в ближнем свете как отразится на дальнем? Кто отрегулировал, что получилось?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Если поднять винтами ближний, дальний тоже поднимется
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Регулировал. Естественно поднимается, но на практике, на качество освещения это не повлияло.
alexspb
12 Янв 2013
Фольксваген Тигуан 1,4TSI (110kBT) 6-DSG BlueMotion
Все про ближний свет.....
Машина недавно. При включении противотуманных фар моргают встречные.
Как регулируются противотуманки?
Спасибо.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Открываешь заглушки в колесных арках, на туманках есть спецальные крутилки, не помню под ключ или отвертку или даже можно просто рукой вращать . Вращая их ,отражетель в туманке будет наклоняться в верх или вниз изменяя световой пучок, соответственно в верх и вниз. Делать с хорошим освещением так как там всё в грязи будет, если конечно машина не из салона только что. Туманка крепиться на 3 винтах а четвертый регулировачный. Ну как смог))).
Troll
25 Мар 2010
alexspb, туманки вообще запрещено использовать в темное время суток при отсутствии тумана. В финке за туманки ночью без причины(туман или снег) жёстко штрафуют.
alexspb
12 Янв 2013
S05C, Troll.
Спасибо.
Дело было под Питером на загородной трассе - включил чтобы подсветить обочину.....
shursh
20 Авг 2014
горелово
тигуан тди
Точно такая-же проблема,ближний свет разочаровывает,хочется чуть подальше чтоб светил.Может кто нибуть смог поднять горизонт,если да то выручайте остальных.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Ставите перед собой какой либо седан..метрах в трёх пяти.. И крутите винты..вроде внешним ...поднимая пучок по седану...так чтоб не залезал на стёкла и зеркала..и вуаля) дас им свет хороший....давно так катаю..никого ничто не слепит.
