Сайлентблоки передних рычагов
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Термоусадка нужна только в тех случаях когда штырь стёрт до диагноза замена рычага...в смысле имеет значительную ушатанность...не думаю что это наш случай...всяк сайлент первым ушатается и соответственно новый сядет как надо...да и дискомфорт придаёт усталость резины,скажем так, в старом с/б микротрещены и тому подобное...грубо говоря рычаг получает больше колебаний посредсвом уменьшения внутреннего сопротивления с/б...а чтоб новый с/б болтался на рычаге... Еще долго...я думаю...хотя опять таки зависит от типа с/б...в штатном прорези на шестиграннике для удаления продуктов трения...на том что я ставил их нет,соответственно он плотнее садится...а термоусадку надо искать кабельную ... Она отличается от просто усадки...
GreenDuck
6 Сен 2011
14rus, я именно такую и ставил, из первого попавшегося магаза. проехал более 60 тыс. после этого - не стучит. слой один. но у каждого своя правда, если дырка в сайленте разбита сильно, то может и в 2 слоя надо.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
В общем есть разные усадки и не все они имеют достаточные прочностные характеристики после усадки... Некоторые от незначительного перегрева лопаются,другие остаются мягкими.в нашем случаи показателем должна быть хорошая закостинелость...просто недавно на работу покупал и в шоке был какие они бывают плохие...наплевался, поехал другие купил...метод проб и ошибок...
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
термоусадка
мне бы только попробовать, первые 100 метров главное чтоб было без стука, убедиться что стук исходит от сайлента. тогда и закажу норм сайлент без дырок усиленный)) будем пробовать вечером
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
если сайленты уже прошли тыщ 40 и нее планируется скорая продажа авто, то советую поменять их. Т.к если и нет видимых дефектов то скоро будут, да и резина изнашивается/измягчается.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Я как то решил поставить полиуретановые от х5ресурс - так они на пальце рычага крутились свободно - ставит не стал, передние поставил точка опоры, скрип ушел. Решил сменить задние, магазин предлагает trv в сборе, мне не важно целый будет или литой, я не шумахерю, дороги у нас плохие, больше хочется комфорта,хотя думаю от с/б это мало зависит.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
кто нибудь пробовал ставить термоусадку,
многие кто , и не только на тигуане . вот мой отчёт например :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=911767&postcount=814
Добавлено через 38 минут
Попробую собрать наконец всю инфу по с/б. Итак, начнем.
Задний сайлентблок состоит из самого с/б и кронштейна, в который данный с/б запрессован. Приобрести можно как отдельно с/б, так и в сборе (номера для заказа ниже).
Как писал jesc, шестигранный штырь рычага начинает разбивать посадочное отверстие в самом сайлент-блоке, в результате появляются неприятные скрипы и стуки в передней подвеске
кстати , ссылку на jesc лучше убрать из фака , т.к. там указаны оригиналы несимметричных ( левые и правые) опор , которые нам не подходят , и народ попадет на это ( FIN например)
MeDd
1 Фев 2013
Как то можно проверить, стучат ли именно сб? или только снимать и смотреть?
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Мне в одном из сто подняли машину железной палкой один конец уперли в шестигранник который немного торчит из с/б а серединой палки уперлисть то ли в кузов то ли в рычаг подвески то есть сдешали рычаг, и пыталисть пошатать 6ти гранник в сайленте, так вот был виден люфт 6ти гранника в посадочном месте сайлента, то есть образовывался зазор. Как то так...
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
сначала глазками на подъемнике. если криминала нет (отслоения, растрескивания и прочее), то ручками, вместе с монтажкой.
но и то, не факт, что это будет причина стука. но износ и время замены обычно определяется примерно так, по наличию стуков, люфтов и зазоров.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
объективная реальность , не зависящая от нашего сознания , такова : штатные с\б или стучат или будут стучать через 15-20 тык , а также передавать противную вибрацию на педаль газа . поэтому их заменили на Q3 и поэтому либо термоусадка либо с\б от Q3 или TT и более адекватная реакция в связке руль\колёса.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
А в чем разница между родными на тигу, и теми, что ставят на Q3? Кроме количества дырок?
И еще вопрос знатокам, стук от мелких неровностей, как кто-то подметил, незакрытой двери, происхоит от ударов металлического пальца в посадочном месте?будет ли такой стук от двух-трех миллиметрового зазора? И из чего выполнена внутренняя часть тоннеля в сайленте? - резина потом металлическая втулка? Значит бьется металл об металл, сайленты с 4мя дырками имеют достаточную подвижность во всех степенях свободы, следовательно шестигранный тоннель получает удары менее сильные,чем в литом сайлентблоке, и там скорее будут надрывы в прорезях,чем раздолбается металлическая 6ти гранка плотно зажатая в резинке. А для спортивных аудюшек вариант с сайлентблоком с дырками неприемлем, так как конкуренция на уровне спортивных серийных машин тоже наверное не слабая. заряженая под 560 лошадок rs7 не может клевать носом в поворотах, и машины эти предназначены для хороших дорог, нам до таких далеко, может в некоторых городах, да юг, а по большей части везде кол#оебины :D так что разные машины тигуан и эрэски.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ну не знаю...братан сначала поставил штатные,но аля усиленные...а я эти цельные...покатался на моей...решил тоже на цельные поменять...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
наверно с 2 дырками ))
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Нет,просто в точности такой же, только другой фирмы наверно лефердер и резиновые перимычки там чуть толще а прорези чуть меньше...диллер ставил ему...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Поставил сегодня с двумя дырками,нравиться лучше рулится, жестче не стало, перепрессовал за 5 минут обе.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Warez, какой фирмы ставили, и как сайлент зашел на 6-ти гранник,туго или не очень?я вот думаю если не туго одеваться будет, то стоит термоусадку ставить? Я так понял если зашел не туго,то скоро застучат опять? я заказал сегодня Meyle 100 610 0014/HD с кронштейном с 2мя дырками. Про резинку я понял, что они одинаковые, по эксисту для тигуана подходит и кронштейн тоже. А есть разница левый правый?
Warez
11 Апр 2012
Казань
sergei295, я не знаю что у вас за машина, рычаги разные, для моего года всё через термоусадку, за то сидит как влитой, старый пришлось съёмником снимать. Febi 38659, брал, что было в доставке.
