Сайлентблоки передних рычагов
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Прочерки будут в возможности регулировки, а фактические измеренные значения и требуемые величины будут.[/QUOTE
В распечатке - прочерки, никаких фактических значений!
vlas
15 Окт 2008
Скан можешь сбросить. не видел пока таких "навороченных" стендов.
Хотя "прогресс" не остановить.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Поищу, эти цветные "веселые картинки" держу в бардаке машины.
Сегодня пешком, завтра сброшу)
vlas
15 Окт 2008
Буквально полгода назад делал углы на 3D стенде. всё как положено: 4 камеры, на каждое колесо - по шахматной доске.
Значения абсолютно всех углов и на передних и на задних колёсах на мониторе были. Были и их пограничные значения. Те, которые были в норме - светились зелёным, а которые не в норме - красным.
Считаю, что так и должно быть, а иначе какая же это диагностика?!:confused:
Вопрос возможности регулировки или ремонта - это уже следующий вопрос.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
хочу поменять все резиновые втулки и передние и задние, сколько их там бывает??? может мое брякание по кочкам пройдет
vlas
15 Окт 2008
На всей машине что ли? или только передняя ось?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
vlas, пока передние, кажись разобрался нужно две таких -1K0 407 182, и две втулки 1K0407183E, так или ??
vlas
15 Окт 2008
Если оригиналы и задний под перепрессовку, то правильно. По вариантам - см первый пост.
А брякать могут и не они. Стабилизатор или рейка, например ну и т.д.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
коллеги, если я прийду к выводу, что нужно менять поперечные рычаги в сборе, есть смысл стальные менять на алюминиевые? (может на них шестигранник дольше ходит и т. п.)
Warez
11 Апр 2012
Казань
druniavii, есть смысл.
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Привет от Febi.......
Со скрипом вернул в экзист, купил лемфёрдер номер 34711 02. 4 дырки, выглядят нормально, сели хорошо.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А что с феби? У меня как раз феби стоят - тихо себя ведут.
Отправлено с моего Prime S через Tapatalk
HEO
1 Сен 2013
Должны быть запрессованы получше, мои же прокручивались чуть ли не рукой и пытались выпрессоваться из кронштейна(
Отправлено с моего ASUS_T00N через Tapatalk
Warez
11 Апр 2012
Казань
s0532, есть смысл менять на метал, как пользователь люминия говорю. Возможно не так выразился.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ага, теперь понятно:)
Видно что милиметров 5 выше сидят, явно брак. Значит и у Феби бывает(
Завис что то я
что же лучше
Феби или Лямфёрдер
HEO
1 Сен 2013
Завис что то я
что же лучше
Феби или Лямфёрдер
На 5мм выше, потому что начали выпадать при установке, на СТО такое видели впервые
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Завис что то я
что же лучше
Феби или Лямфёрдер
Бездырочные лемфердер лучше всех ведут себя, да и долговечней, колея так не чувствуется, управляемость жёще.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
помню
с 099 на 2110 (инжектор) пересел
Видишь что проедешь, но настолько "ватное" рулевое
Спасибо за подробный ответ:)
