Сайлентблоки передних рычагов
Евген1, Только не забудьте про корпус воздухозаборника, а то можно его весь "раздолбать", так как он пластиковый, снятием корпуса фильтра)))
Тигуан53
30 Май 2021
@Alex_T65,я же втулки сам ставил, болтам этим и после 5 раз снять , поставить, ни чего не будет, динамик у меня есть, тянуть до одури не надо, а если менять все болты, и пробки металлические поддонов по рекомендации ВаГ, то миру пойдешь по крайней мере я, тогда и фильтра и масла и другие детали, запчасти только Ваг, что при нынешней ситуации слегка затруднительно
Тигуан53, я не буду втягиваться в данную полемику, так как у каждого свое мнение на счет ELSA и требований VAG!
У меня все это установлено, протянуто и я не вижу никакого смысла откручивать миллион раз этот узел.
Тигуан53
30 Май 2021
@Alex_T65,вот с этим полностью согласен(У меня все это установлено, протянуто и я не вижу никакого смысла откручивать миллион раз этот узел.) я также думаю
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Вот клоун, на предыдущей странице сам возмущался зачем для замены переднего сайленблока человек снимает корпус воздушного фильтра и говорил, что для этого надо откручивать подрамник, а на следующий день уже категорически против этого. С умным видом рассуждает о регламенте VAG по замене масла в коробке, но не знает, что на Тигуанах 1 устанавливалась коробка Айсин. Тебе бы в цирке выступать, а не раздавать советы на форуме. :)))
Евген1, а зачем Вы вздумали корпус фильтра снимать для того, чтобы добраться до переднего болта рычага?
Для этого Вам надо подрамник освободить., т.е. снизу заниматься, а не с верху.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Из личного опыта, проще и удобнее открутить 3 болта опоры АКПП и домкратом поднять двигатель с коробкой, чем окручивать подрамник. Но каждый делает как хочет или как умеет)):Drinks1:
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Подскажите какой рычаг лучше приобрести алюминиевый или железный?
Одинаково. Железный в случае сильного удара гнётся, алюминиевый треснет и вырвет колесо.
По поводу уменьшения не подрессоренной массы, в случае установки алюминиевых рычагов,....бла бла бла можно спорить отделльно)
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Славон, ИМХО для тигуана без разницы с точки зрения управляемости. На хэтче, седане с закосом на активную езду с низкопрофильными шинами могут быть улучшения, т.к. в отличие от стального штампованного, кованый алюминиевый рычаг не подвержен микродеформациям во время активной езды...
По прочности - рычаги не просто алюминий, а КОВАННЫЙ алюминий. Они очень прочные и точно не лопнут.
За 5 лет эксплуатации на гольфе нет у меня отрицательных впечатлений. Но всё это ИМХО, тем более что у меня не гонка, а гражданская машина :))))
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Подскажите, допустимо ли бить по рычагам обычным железным молотком в процессе снятия или установки их в подрамник?
s390, Вам не кажется вопрос странным?
Вы даже не описали, цель ударов молотком и место этих ударов.
Ну на пример, если Вы пытаетесь вставить шестигранный палец в сайлентблок кронштейна, то это одно, но по всем остальным установкам рычагов, даже и ударов не понадобилось не разу, так как все устанавливается, как положено и без сильных напрягов.
Даже скажу Вам больше, что я и при установке рычагов в задний кронштейн молотком не орудовал.
В самом шестигранном пальце есть сквозное отверстие с помощью которого и длинной шпильки, с шайбами и гайкой, я все прекрасно и аккуратно установил.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Цель ударов - загнать рычаг в подрамник. Удары примерно в средней части подрамника.
s390, учтите что сам подрамник из силумина, а рычаг, обычно, металлический, так что, при дарах можете повредить подрамник.
Ну уж не знаю как так у Вас, но мои рычаги встали на место без молотка.
Если что, то лучше смазать места установок и трения, кроме конечно самих обойм с сайлентблоков!
Все зайдет, как по маслу.
SanychW
4 Май 2012
Tiguan 2 TSI
@s390, учтите что сам подрамник из силумина, а рычаг, обычно, металлический
Я дико извиняюсь, но вы, наверно, имели ввиду, что рычаг - стальной.
По мне и силумин, и сталь и латунь и другие сплавы - металлические.
А, на форумах часто стальные детали называют металлическими.
Я, думаю не стоит загрязнять русский язык.
Еще раз прошу прощения за высказывание не по теме.
SanychW, да Вы можете сколь угодно долго извиняться или язвить....)))
Но, однако, в моём понимании, да и в понимании большинства людей приобретших навыки, знания и опыт "старой" школы (они то точно меня поймут!)! Так вот металл, - это металл, а силумин, - это силумин, а точнее сказать, - это сплав алюминия с кремнием и некорыми малозначимыми добавками, а брозна или латунь, - это бронза и латунь.
Так вот, о чем я тут лекцию читаю!
Не побывали ударять по силумину?
Нет, ну так попробуйте! А потом побежите искать аргоновую сварку и великого специалиста по сварке силумина....
А теперь возвращаемся к "нашим баранам!"
Есть два типа рычагов. Одни изготавливались из силумина, но не для Тигуанов, а вот основные, для Тигуанов, изготовлены из штампованных и сваренных между собой листовых половин из стали, если это не понятно!
Так вот о них и шла речь!
По ним можете и кувалдой стучать, если так очень хочется!
Однако, именно к ним, да и вообще ко всем деталям авто, я привык относиться и обслуживать из аккуратно, даже из стали и никогда не забивал рычаги молотком...
Если и сейчас не понятно о чем я говорил, то уж извините, то тут бессильны любой профессорский состав!
Да! Кстати говоря, относительно Вашего выпада по фразиологии русской речи, лучше бы помолчали, - учитель Вы наш местный!
SanychW
4 Май 2012
Tiguan 2 TSI
Я ни коим образом не сомневаюсь в ваших профессиональных качествах.
Я, лишь, уточнил, что силумин, сталь, латунь и другие черные и цветные сплавы - это славы металлов и легирующих элементов.
Когда вы говорите, что рычаг металлический, то некоторые форумчане могут не совсем понять о каком металле идет речь.
Я понял, что речь идет о стали.
Еще раз прошу прощения, если мое замечание вас задело.
Foland11
6 Июл 2015
Ну если только резиновой киянкой. Обычным молотком можно набить ям и зазубрин. ))
Из силумина не делают детали подвески у автомобиля по известным причинам. А вот из дюралюминия (дюраля) да. ))
Foland11, пусть даже так, но основная речь о стальных рычагах.
Дюралиевые, на Тигуанах, ставятся сугубо самими владельцами из.за соображений псевдо желания уменьшить неподрессоренную массу авто.
Я бы даже и по стальным рычагами не стал молотком шарашить, так как все можно сделать аккуратно и без излишних переусердствований.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, пусть даже так, но основная речь о стальных рычагах.
Да я понял. )) Всё равно, ни по каким лупить железным молотком ненужно. Если рычаг от руки не лезет, в помощь резиновая киянка или различные домкраты.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
SanychW,
Небольшая поправка на первые тигуаны, до конца 2009 года как раз и ставили из алюминия с завода
