Сайлентблоки передних рычагов
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Симптомы практически один к одному как у меня, уже несколько лет не могу найти причину, хотя поменял всё что только можно поменять. Насчёт подрамников тоже были мысли поменять сайленты на заднем, про передний даже не думал, да и не встречал нигде информацию про эту "известную болячку" платформы PQ35. Как может перемещаться и щёлкать при этом подрамник, притянутый к кузову шестью болтами с очень приличным усилием, это ж его должно довольно быстро просто разбить в хлам. Когда меняешь задние сайлентблоки рычага болты откручиваешь с трубой и при этом подрамник перемещается? Как-то сомнительно... Хотя, как говорится, утопающий хватается за соломинку, хотел тоже заказать эти втулки, но там почему-то предлагается только самовывоз из Москвы, хотя в описании указана доставка чуть ли не по всему миру... Вы как покупали?
Перемещаться и щёлкать он может например после криворукого сервиса, который по каким то причинам его ослаблял или откручивал. Тк большинство наших сервисов понятия не имеют о том что болты по хорошему надо менять на новые, моменты затяжки им также неведомы.
Когда ставил втулки сервисмен мне сказал, что болты были слабо затянуты - результат работы другого сервиса, который мне этот подрамник двигал для корректировки развала и кастера.
Если подрамник не трогать, думаю он и не будет щёлкать.
Будет, со временем) По нескольким причинам, сам подрамник изготовлен из мягкого материала, а болты с кремежом совершенно из другого. И это все при том, что отверстия в подрамники горажно больше диаметров болтов.
Опять же влияют еще и динамические нагрузки при долгом вождении авто в подвеске.
Вот от всех этих факторов подрамник и прослабляется....
riffa
27 Июл 2021
МО
Сделал заказ на сайте, поставил самовывоз. После позвонил, попросил отправить мне почтой.
Peps888
31 Мар 2023
Фольксваген тигуан 2 , 1.4, 125, МКПП
Тигуан 2 сегодня сломался привод
    72 KB · Просмотры: 37
    137.3 KB · Просмотры: 36
Peps888
31 Мар 2023
Скажите пожалуйста почему так произошло?
Peps888, удар когда-нибудь был валом ШРУС о какое-либо препятствие (бордюр).
Peps888
31 Мар 2023
Нет, ученик заглох на месте и сломался пополам
Peps888, странно, ну тут тогда одна догадка, что уже была трещина в вале ШРУС...
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Подрамник не откручивался ни разу, правда и не подтягивался тоже...
То есть, если проверить затяжку болтов подрамника и окажется что они затянуты, значит причина щелчков в другом и установка втулок в принципе ничего не изменит? Завтра же проверю затяжку, благо всё равно собрался менять антифриз, заезжать на яму, снимать защиту...
P.S. 70 Нм плюс два доворота по 90 град. это очень много, вчера менял опору КПП, там 40 Нм плюс один доворот 90 град. и то тянется с ощутимым усилием.
Yurkesch, проверяйте... Но уверен, что довернете ещё.. но учтите, надо аккуратнее иначе можно сорвать болты.
Просто так такие последствия, в смешении подрамника, не бывают
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
А насколько сильно должна быть ослаблена затяжка болтов, чтобы появилось смещение подрамника и соответствующие щелчки? Я к тому, на что ориентироваться при проверке момента затяжки, если болты даже и довернутся это же не значит что подрамник настолько ослаблен чтобы перемещаться и щёлкать. Машина дорогу держит хорошо, ни рысканья ни увода, рулится тоже прекрасно...
P.S. Проверил затяжку. Не стал особо заморачиваться, выставил на динамометрическом ключе момент под 200 Нм и попробовал подтянуть, ни один болт из шести даже тронулся, да и по головкам болтов и подрамнику видно что там всё надёжно затянуто, никаких перемещений. Заодно проверил и остальной крепёж всего к подрамнику, тоже всё нормально. Эту причину щелчков можно смело отбрасывать, это не передний подрамник.
Yurkesch, не Вы первый и не Вы последний этим вопросом озадачивается. Но.....
Почему то все приходят только к одному...
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Прошу прощения, но я не совсем понял... old-emo К чему все приходят? К выводу что это не подрамник? А Вы считаете что намертво затянутый подрамник всё-таки может смещаться и щёлкать? И втулки надо ставить в любом случае? Или что-то другое?
Yurkesch, к тому, что в итоге пытаются фиксировать подрамник более жестко, либо с помощь данных центровочных щайб, либо еще есть или были ранее, специальные пластины фиксатора от Шкода Суперб.
Я не считаю, но ркальность расставаляет все по своим местам. Учтите, что сам подрамник изготовлен из мягкого некоего аллюминиевого сплава (металла), а стяжные болты совершенно из другого.
Имено поэтому от "мягкого" подрамника ВАГ и вынужден был отказаться во втором Тигуане, поставив туда уже металлический, более "жесткий" подрамник.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ну не знаю... Спорить не буду, но, думаю, если бы имели место существенные смещения, вызывающие щелчки даже на очень небольшой скорости или при небольшом повороте это было бы заметно по следам на самом подрамнике или кузове, подрамник должен быть просто не затянут и это было бы видно.
Yurkesch, а я Вас не уговариваю не в коем случае. Вам дана полная информация, вот и принимайте решение сами.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
За информацию спасибо, будем размышлять. smile-emo Кстати, а почему этого нет на других Тигуанах? У меня несколько знакомых, у которых такие же машины с точно такими же подрамниками и такими же болтами, они понятия не имеют об этой проблеме...
Yurkesch, это вопрос сугубо праздный, так как водители совершенно разные и у каждого свой слух и подход к авто.
Кто то полмашины заменит только из-за скрипа заслонок климатической системы, а кто то будет кататься до последнего, пока шаровая не вывалится, но говорить, что все нормально и никаких шумов и звуков нет!
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Не-е, мои знакомые - ребята очень щепетильные, у них машины вылизаны, по малейшему пустяку (мне иногда даже смешно) сразу на сервис к официалам, они бы такого не пропустили.:p
