v.igoran
Каков крайний допуск?Половина CLJA ездит с одной форсункой близкой к краю допуска.
Хотел не много другое услышать, в каких пределах цикловая подача считается нормой?Пока не упрется в предел регулирования цикловой подачи топлива.
На старом масле 10000 проехал, лью оригинальное, покупаю у официалов.
Добавлено через 8 минут
Съездил на диагностику к офицалам, приговорили форсунку второго цилиндра. Сказали, что диагностику делали не снимая трубок и форсунок, просто по какой то программе. Озвучили ценник в 36500 за новую форсунку, но можно и свою привезти. Теперь ещё больше вопросов как лучше поступить: Надеяться, что они правы и самому заказать форсунку и поменять у них. Или ехать и диагностировать ее на специальном стенде с надеждой, что ее смогут восстановить, если нет, то новую брать? Или искать причину почему она накрылась и может вскоре другие встанут?
Проблема решилась заменой форсунки второго цилиндра у официалов. После этого все проблемы со стуком и цоканьем пропали, наездил примерно 1000. Всем спасибо за помощь)))
а индикатор "Проверь двигатель" у вас загорался?
Какой размер хомута?Поставил хомут и перезвон исчез. Фантастика!!! Кто нибудь может это пояснить?
Только вот вопрос. При перезапуске двигателя на холодную у вас звук тоже пропадал, или оставался? Если накрылась форсунка, то звук должен был остаться.Проблема решилась заменой форсунки второго цилиндра у официалов. После этого все проблемы со стуком и цоканьем пропали, наездил примерно 1000. Всем спасибо за помощь)))
https://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=41818&d=1433237448
Документу TPI пятый год, а желаниев теме не пропадает.![]()
Читал так и не понял о чем речь
У меня на сей счет другое предположение. Контроллер каким то образом обнаруживает закопченые узлы выхлопной системы, в том числе катализатора. Включает режим усиленной продувки, вбрасывая дополнительно соляру для прожига элементов.На прогреве блок управления пытается выполнить регулирование равномерности холостого хода, но расчетный корректировочный коэффциент для одной из форсунок выходит за пределы таблицы регулирования.
на фирменной одежде водителя красовалась надпись Лукойл
Два года моей спокойной езды говорят о наличии статистических отклонений и о возможностях случайного поиска.Весь бензин/солярка в России одинакового качества. Отвратительного.
Когда нет реальных решений возникают фантастические домыслы. Мой бред ничем не отличается от официального TPI.Может не надо ?
у половины работяг в городе на спине надпись "Шереметьево"...А на фирменной одежде водителя красовалась надпись Лукойл. От чего ушел к тому и пришел. Хочется ругаться матом.
