Сломалась муфта Haldex
nonstop
9 Июн 2013
На новом фильтре можете замерить ток?
Извините, перечитал и разобрался. Подумал на старом фильтре делали замер.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Осенью ставил Sollo.
После этого раз 3 заметил, что зад не подключился, но в основном на 99% пдключается, в деревню езжу почти каждый выходной.
В Инте видел в продаже HALDEX.111358 (проставка+резинки+фильтр+крышка+болтики) по цене от 2800 и выше.
Например http://www.kovrik-best.ru/prostavka...g-pryamoj-analog-originala-vag-haldex-111358/.
Цена не намного выше комплекта от Volvo, никто не брал? Может стоит такой взять?
Miha-M
1 Май 2014
Baris, в фильтре опять какая то пружина, зачем вам эти эксперименты? вольвовский фильтр проверен временем и огромным числом владельцев.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Похоже это самосборка. Купили проставку отдельно, к нему прикупили фильтр Sollo и продают как оригинальный комплект.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Да. Но простаку можно там взять отдельно за 1350 руб , если что вдруг с родной. С ней то все ок ?
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
olegoge, было бы не плохо, если бы вы эту инфу на драйв выложили, по крайней мере мне кажется это очень полезная инфа. А тут она затеряется. То же планирую фильтр поменять, позже отпишусь о результатах.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
С проставкой все норм.
Думал про запас.
На драйве меня нет, если только кто есть выложит.
olegoge
15 Ноя 2015
Slobodskoy
Tiguan 2.0 TDI, 2013
Да выложу наверное. А то информации совсем не много.
olegoge
15 Ноя 2015
Slobodskoy
Так как информации нет, поделюсь ещё парой соображений для тех кто сам обслуживает муфту.
По конструкции:
Масло от насоса подаётся к фильтру через канал, снизу к кольцевой проточке проставки. Дальше через проставку в центральное отверстие фильтра (оно же является обратным клапаном). Дальше через фильтрующий материал масло попадает в наружную полость посадочного гнезда фильтра, из неё по одному каналу уходит в гидроаккумулятор, по другому к регулирующему клапану.
Для тех кто никогда не разбирал муфту первый не очевидный вопрос. Как ориентировать проставку?
Исходя из конструкции одним из отверстий в кольцевой проточке вниз (путь наименьшего сопротивления маслу). Но вообще её можно поставить как угодно, криминала тоже не будет. Рёбра в кольцевой проточке ни как не перекроют подводящий канал, в нём на выходе для предотвращения этого сделана большая зенковка. И с учётом реального расхода масла через гидросистему нет ни какой разницы во взаимном расположении отверстий проставки и подводящего канала
(ну и будь какая то критичность конструктора снабдили бы проставку направляющей).
Второй вопрос. Убирать ли пружинку из не оригинального фильтра?
Абсолютно фиолетово. Гнездо фильтра имеет глухое дно. Сам фильтр со стороны установки в муфту имеет глухое дно. Если у фильтра выдержаны геометрические размеры он просто поджимается проставкой к глухому дну гнезда, чтобы обеспечить герметичное сочленение фильт-проставка. Пружинка при этом, если она есть полностью утапливается в корпус фильтра с обратной стороны. Если длина фильтра не выдержана, то пружинка его всё равно не удержит в проставке (но я думаю поддельщики размер то уж наверно могут выдержать).
Наличие пружины приносит один положительный момент (несущественный). Когда проставку выдавливают включением насоса, она выходит до первого уплотнения, но при этом фильтр тоже выходит из проставки. В итоге проставка достаётся без фильтра, фильтр из гнезда пальцами в перчатках не вытащишь, не удобно, нужен какой то инструмент. Пружинка вытолкнет его для возможности взять пальцами.
Надеюсь кому то будет полезно.
Miha-M
1 Май 2014
Ну кстати фильтр периодически остаётся в муфте и без всяких проблем извлекается.
olegoge
15 Ноя 2015
Slobodskoy
Ну я же и написал, что не проблема, а так небольшое дополнительное удобство.
evgen66
7 Апр 2011
зрелище жалкое, особенно когда начнут осознавать что с наступлением холодов пропускная способность фильтра еще больше падает и резко поднимается давление между ним и насосом. А это сразу приводит к чему ? Правильно, к попаданию масла в отсек щеток электродвигателя ...
Распилил снятый фильтр Sollo, тот что с присловутой пружинкой после пробега 15 тык, чисто из любопытства, обычно меняю через 20-30тык, но тут столько страхов по его поводу. Выставлю на Ваш суд несколько фоток с мобилы, если есть спецы делавших распил оригинала прошу сделать визуальное сравнение. На вид ничего криминального не увидел: материал вроде волокно-ткань (не бумага) и все это обрамлено капроновой или лавсановой сеткой. Одна часть промыта очистителем, вторая как есть - с пробегом 15тык. Единственно непонятки по цветному вкраплению с одного из края фильтра на первом и втором фото в левой четверти...Конечно я не делал лабораторных экспериментов про пропускной способности фильтрующего материала по сравнении с оригиналом и понятное дело не могу оценить такая же она или нет!
    90.6 KB · Просмотры: 131
    90.3 KB · Просмотры: 115
    87.6 KB · Просмотры: 110
    89.6 KB · Просмотры: 109
    86.1 KB · Просмотры: 105
olegoge
15 Ноя 2015
Slobodskoy
Описываю продолжение своей истории (#2299).
Вчера заменил муфту на другую б/у. Всю навеску оставил свою. Результат:
1. По крайней мере не накосячил при сборке, всё завелось, ПП заработал.
2. После прокачки тестом механизмов как и в прошлый раз гидросистема не прокачалась. Сделал пробную поездку, побуксовал, потом при неработающем ПП попытался трогаться на ручнике. При пробуксовке передних колёс и прокручивании фрикционов муфты звук трения (свист дисков) пропал. После заехал в гараж, ещё раз включил тест, гидросистема прокачалась.
3. Второй день эксплуатации, ПП работает как положено, буду дальше наблюдать.
4. В снятой муфте внешне криминала не видно, грязь, включения отсутствуют.
Пока из того что заметил:
на муфте которую установил кольцевой поршень под действием тарельчатой пружины сам выдавливливается наружу (усилие конечно не велико, но его вдавишь - он выедет);
на родной муфте когда её снял поршень был полностью утоплен и за корзину я его вытащить не мог хотя по логике работы должен сам выходить под дейтсвие пружины (это при снятой навеске т. е. все каналы открыты), в гидросистеме конечно ещё оставалось масло. Пока я собирал машину, масло стекло, поршень вроде за корзину вытянулся, я его вдавил он так и остался. Оставил дальше стекать масло. Сегодня поршень так и утоплен и вытянуть я его не смог, но сильно не пытался был в чистой одежде. Пока просматривается что либо тарельчатая пружина умерла, либо клинит сам кольцевой поршень. В следующие выходные ещё посмотрю.
Нашёл схожую по симптомам моей проблему: https://www.drive2.ru/l/521528327819755828/ https://www.drive2.ru/l/523573694325326600/
PS Снял логи работы ПП, в том числе включения насоса с момента включения зажигания, вечером выложу может кому нибудь пригодится.
Shuriken
10 Июн 2014
Северодвинск
evgen66, Не знаю как со старыми фильтрами солло, но неделю назад я заменил солло на вольво, и теперь все отлично, ни каких буксов и не поняток с полным приводом. Я в конце декабря после замены начал тут спрашивать всех может ли быть проблема в фильтре, и в конце января много кто написал про схожие симптомы и их устранение заменой на вольво. Похоже, что брак пошел у них в конце 2018, так сказать подарочек на НГ. Вобщем лучше тысячу переплатить, чем такой геморрой схватить.Единственный плюс, расход меньше был)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
olegoge, понаблюдайте спустя какое то время... Появление ПП сразу после замены фильтра не показательно. В ссылках которые Вы скинули Андрей вроде говорил, что ему на некоторое время помогала просто замена масла и фильтра. И в принципе когда мы просто прочистили фильтр, насос, клапан и заменили масло - привод заработал. Но иногда был визг фрикционов.
olegoge
15 Ноя 2015
Slobodskoy
Лог примерно 15 минутной поездки Посмотреть вложение LOG-22-003-004-011.zip .
В файле примерно 1000 строк, dieselpower_logview открывает только 234, остальное можно посмотреть в exel.
После запуска двигателя насос работает примерно 18 - 20 сек.
Дальше идут включения на 1,5 - 3 сек. При езде по хорошей дороге включения через 25 - 35 сек. При езде по размешанному снегу, когда клапан постоянно регулирует давление, включения через 8 - 10 сек.
Есть мысль залить 44 прошивку, тоже снять лог и сравнить, есть ли какие то существенные отличия в режимах работы клапана и насоса. Если скажем насос работает чаще или дольше чем на 43, то наверное стоит вернутся на неё чтобы не изнашивать интенсивнее электродвигатель.
evgen66
7 Апр 2011
поддавшись всеобщей неудовлетворенности :) в работе халдекса с фильтрами Sollo и прочими, заменил на volvo, разницы пока не ощутил, через 15-20тык гляну нутрянку - есть ли визуальная разница между ними. К стати в Sollo обратный клапан продавливается без каких либо лишних усилий и подклиниваний. Не знаю может мне повезло с Sollo два раза, решил не рисковать в третий если с ними такая неадекватность/нестабильность пошла, поставил от Volvo.
