Сломалась муфта Haldex
Hibinit
11 Фев 2020
Россия
Тигуан 2TDI 140лс
Всем привет! Пропал полный привод. Диагностика Лаунчем выдала ошибку 00532. Screenshot_20210906_150049_com.cnlaunch.x431.pro3.jpg Тестирование пп Screenshot_20210905_200818_com.cnlaunch.x431.pro3.jpg Screenshot_20210905_200832_com.cnlaunch.x431.pro3.jpg Screenshot_20210905_200848_com.cnlaunch.x431.pro3.jpg Screenshot_20210905_200936_com.cnlaunch.x431.pro3.jpg Screenshot_20210905_200912_com.cnlaunch.x431.pro3.jpg значение тока при вкл. и выкл. насоса не меняется. Напряжение на разъеме насоса 12в. Акб новый. Насос накрылся? Так-то он при включении жужжит.
IxSantaxi
11 Окт 2020
Vw
Добрые время суток. Подскажите что не так. Полный привод подключается без проблем и задержек. А вот отключение происходит через некоторое время. Фильтр и масло менял, проблема не ушла.
А каким образом Вы это диагностировали? Так то у Халдекса есть постоянный преднатяг wink-emo
IxSantaxi
11 Окт 2020
Vw
SMax, по работе двигателя и закусыванию задних колес в поворотах. Если сначало проехаться по скользкой дороге (что бы наверняка пп включился), выдернуть предохранитель на пп. То закусывать задние колеса ещё разок будет (если сразу на резкий поворот). Потом чисто передний привод останется.
А стабилизацию тоже предохранитель выдергивал? Закусывает обычно она а не полный привод
IxSantaxi
11 Окт 2020
Vw
Предохранитель один на полный привод, esp и датчик давления в шинах
dichaudi
15 Ноя 2019
вот блок 4-го поколения. Будьте любезны, покажите нам тот самый датчик температуры. Посмотреть вложение 118575
Вверху. Справа от процессора и крепежного винта. Черный терморезистор без маркировки. Инфа на 100% верна. Уже лет шесть эти блоки ремонтирую (только блоки). Можете коснуться его паяльником и посмотреть в измеряемых величинах, как меняется температура.
Благодарности: Virj
Александр_86
11 Дек 2019
Нефтеюганск
Полный привод не работает, ошибок по халдексу 4 поколения нет!!!! При тесте исполнительных механизмов, моторчик работает. Что делать, куда копать???
Malish_rossi
29 Апр 2018
Ковров
Vw tiguan 2.0 tdi cbab
Аналогичная ситуация. Ошибок по haldex нет никаких, моторчик жжужит, давление в vcds меняется при увеличение оборотов на паркинге. Кардан крутиться) Фото с инета, но данные приблизительно такие же, сравнивал. В насосе менял ремкомплект, в муфте масло и фильтр год назад. Куда копать? Может уровень масла низкий? Или износ фрикционов?
    190.5 KB · Просмотры: 46
Кардан у вас крутится, если включить драйв на поднятой машине?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
AVSHON
31 Окт 2011
VW TIGUAN
Добрый день
Подскажите, пожалуйста
Отвалился полный привод.
Диагностика показала
Адрес 22: Электроника полного привода
Номер детали ПО: 0AY 907 554 E АО: 0AY 907 554 E
Компонент: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
1 неисправность:
02248 — Клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373)
014 — Неисправен — Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101110
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 35
Пробег: 114406 km
Кто в СПб занимается подобными проблемами с хадексом? В Москве,судя по поиску, есть haldex-сервис, а в Питере? :)
И в целом, как лучше спланировать поиск неисправности?
Менять профилактически фильтр-масло, чистить насос?
Клапан N373?
Электронный блок?
Пока проблема не решена, есть смысл вынуть предохранитель, чтобы блок точно не пытался работать? :)
Спасибо!
эдуард93
18 Авг 2012
краснодар
Добрый день. Парни, подскажите номер насоса муфты. Диагностика выявила его поломку. А может ещё кто подскажет где в Краснодаре могут его поменять? Только не диллер
Hibinit
11 Фев 2020
Россия
Тигуан 2TDI 140лс
Всем доброго дня! Подскажите номинал сгнивших деталей, особенно интересует резистор 6112 или 5112? Или фото данной части платы в хорошем разрешении.
    59.6 KB · Просмотры: 46
Hibinit
11 Фев 2020
Россия
Тигуан 2TDI 140лс
Подскажите номиналы деталей 1,2,3,4 Особенно первый интересует- это конденсатор?
Hibinit
11 Фев 2020
Россия
Тигуан 2TDI 140лс
Нашел- 1 это терморезистор. Может кто подскажет его характеристики или чем можно заменить?
