Стук из области пластиковой крышки цепи
evgen66
7 Апр 2011
Хде б его найти? Пользуясь случаем спрошу здесь: До кучи у меня гул на 80 как в аэроплане :) третий сервис не слышит какой из подшипников ступицы его издает :) кстати кроме ступичных ничего случаем не может быть ещё? Вроде подвесной так не поёт раздатки обе и халдекс не могут так гудеть?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Бери слухарь , как у медика. ....есть на многих сто, определяет 100 процентов. У меня так шуршит натяжной ролик, с перекатами. Купил оптимал, зашуршал еще больше, набил оригинальный кастрол ом лмх, вроде меньше.....но все равно шуршит, забил.
evgen66
7 Апр 2011
Для статистики спрошу как у Вас работает стартер есть ли посторонние шумы хотя бы изредка при старте от него?Можно ли зашприцевать ролик не снимая его?
Romon
27 Июн 2013
Шум или лязг, Есть, тоже думал про растяжение. Но по рискам и шнурку все в норме.
Не снимая не реально смазать ролик. Снимается просто, рекомендую сразу снять ремень и пустить Двиг. Без него, я так исключил шелест....Этих гребаных шариков, у меня они почему то зимой больше перекатывались.
Снимается пыльник ролика, набивай чуть.....лишнее все равно выбросит.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Romon
27 Июн 2013
Натяжителя
AllexxB
5 Фев 2016
сегодня разобрал боковую крышку со стороны цепи, где это стучащий фазовращатель. снял опору распредвалов и открутил 5 болтов торкс5 сместил крышку фазовращателя против часовой стрелки, чтобы уменьшить люфт шестерни и затянул. собрал все и..... стук пропал. где-то очень далеко он остался, но теперь надо прям прислушиваться. в общем пока доволен. на выходных поеду в сочи на формулу 1, посмотрим как себя поведет эта "Подтяжка". за инфу спасибо https://www.drive2.ru/l/8554705/
В общем отчитуюсь) взялись за мой стук из под пластиковой крышки одни мастера, выточили лопатки, что в фазорегуляторе с небольшим в 0,1 мм утолщением размера. Поменяли их, правда пришлось чуток подработать их, т.к. Посадочные места в каждом случае были разбиты по разному. Теперь стука вообще нет, ни на холодную, ни на горячую, ни при наборе/сбросе оборотов. Ремонтом очень доволен. Проблему считаю для себя закрытой. Ноже фото старых лопаток и новых с выработкой, так же видео на то как они там болтаются.
https://youtu.be/c4jj4sJ3OEc
https://youtu.be/BlenjQsNiKc
AllexxB, А из чего делали новые? Там же калёное что то должно быть.
И вот это не понял совсем
AllexxB
5 Фев 2016
Сделаны из стали каленой твердостью вроде 65-70 ед. ( надо у токаря уточнять). " ниже фото старых лопаток с выработкой и новые без нее". Опечатался)
покатаю на них посмотрю как будут себя вести, но чую тыщ 100 тоже отходят. Главное стук локализован, способ устранения проверен!
igoigo
11 Фев 2011
AllexxB, Как шлифовали радиусы. И есть ли возможность изготовить ещё?
Не очень разбираюсь но надо цементировать для такой твёрдости
+1. Такие узлы не делают из насквозь калёной стали. Должна быть поверхностная цементация, а внутри помягче. Иначе хрупнет как кусок напильника(
А ремкомплект на этот узел или целиком замена узла возможна? Цена?
vican75
2 Авг 2016
Нижегородская обл.
Passat 1.8 tsi
Такая же проблема. Хотелось бы узнать а ремкомплектах или изготовление пластин?
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Давайте размеры - сделаю хоть из титана.
Отправлено с моего LG-D851 через Tapatalk
arhivatorrrrr
30 Янв 2016
tiguan 2010 tsi 2.0
+1
Есть информация по ремкомплекту?
И я так понимаю их можно поменять не снимая цепь?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Тоже интересно???
Добавлено через 10 минут
Да, что за хрень с этим двигуном, цепь, масложор, балансиров валы и т.д. теперь это, что ждать дальше???
Iceman
7 Окт 2013
Ребят, кто столкнулся с данной проблемой. На холодную летом появлялся данный треск. А то у меня только когда машина долго постоит и температура ниже нуля с утра трещит на холостых.
Добавлено через 2 часа 39 минут
И кстати чем чревато если забить на эту проблему?
Iceman
7 Окт 2013
Ребят отпишитесь кто нибудь плиз
Стас1508
17 Апр 2015
Киров
Tiguan 2.0 TSI
Люди добрые подскажите!
Как ОД заставить поменять по гарантии фазик ,подскажите.А то у нас у офицалов работают одни инвалиды))"не слышим,не видим,все хорошо!!
