Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
L.A., я тоже мнительный. Можно и мне рецептик?
Готов стать для Вас белорусским другом, при положительном решении указанной в теме проблемы.
Добавлено через 9 минут
slego, если сделать промежуточные выводы для направления дальнейших поисков, то это:
1. Рулевой вал (не рейка). Как диагностировать рулевой вал?
2. Все-таки левая опора КПП, но не совсем верно установленная. Пару страниц назад выкладывали руководство по ее установке, там по-моему слишком много нюансов. Не думаю, что мастер четко следует руководству при установке. Мне гарантийщик так и сказал, что мол дальше будем пробовать установить все четко по правилам.))
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
aracara,
вот теперь в голову начинает лезть "дилетантское" - а может соскочила опора :)
Ну ведь не было звука 3 дня... на 4-й вновь проснулся. Специально "диагностировал" по своей брусчатке.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
slego, если 3 дня не было, а на 4 опять появился, то дело получается в ней.
Если не в ней, то почему ничего другое(рулевой вал например) не стучало?:confused:
Соскочила - это вряд ли, а вот сдвинулась от неправильной установки - вполне.
У меня после замены левой опоры КПП наоборот сразу стучать стало чаще. На следующей неделе поеду с распечаткой руководства на переустановку опоры этой по всем правилам до миллиметра.:)
L.A.
31 Мар 2012
Н.Новгород
BMW X5
L.A.
Итак, есть чо дельного на примете, мой российский друг? :az:
Выше посмотри, там всё расписано)) Если найдётся деффект, я если честно - удивлюсь.
Но сам я думаю, на подушку коробки, о чём выше и написал.
Добавлено через 1 час 50 минут
Дружище, я бы с радостью дал рецептик, ноя не врач, а совет могу дать. какой мне дали, когда я шибко к подвеске прислушивался - включи музыку погромче и наслаждайся ;)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
К сожалению, для меня совет, который дали Вам, совсем не подходит. Наверное, мы с Вами слишком разные, и не можем быть друзьями. Увы.:mad:
Но я могу посоветовать Вам интересную, ни к чему не обязывающую тему на этом форуме. Вам там должно очень понравиться.:rolleyes:
Вот она: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5116&page=276
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Всем, привет! Почитал последние высказывания, итог: целая страница словесного батла и ничего более. Согласен со slego, здесь пытаются решить эту проблему те владельцы Тига, которых действительно она достает. У меня стук был с новья, да такой отчетливый что был слышен с переднего пассажирского седенья. Пересев с Опеля со стотысячным пробегом, я был, мягко говоря, в шоке и мигом изчезло ощущение нового авто.
За 4 первых месяца владения был 7 раз у диллера, в общей сложности машина провела в сервесе около пяти суток. Делали всевозможную протяжку - не помогло, заменили обе опоры двигателя - не помогло, переустанавливали подрамник - не помогло, даже меняли левую полуось со шрусаи в сборе (были еще щелчки при троганьи), говорили, мол возможно, из-за этого тоже могут быть эти стуки - естественно не помогло! Также были попытки вне диллерского центра излечить эту заразу: подкладывали резину в левую опору, промазывал стыки в рулевом вале литолом, уплотнял всевозможные сопряжения всяких деталек и блоков с кузовом и под панелью и под капотом - ну не могу я когда что-то стучит, а я не занаю что это!
В итоге отчасти помогло время. Сейчас, спустя пол года при пробеге более 6 тыщ. звук стал более тихим и менее отчетливым, видимо ходовка более, менее обкаталась и помягче стала, да и сам видимо свыкся с ним немного. Но время, от времени он дает о себе знать. И хочешь, нехочешь а достает!!!
Я уверен на 95%, что это в рулевой дело. Скорее всего это некритично, на безопасность и скорость не влияет, но..... очень уж хочется, что бы все в машине, тем более в новой, да еще и немецкой, было тип-топ. Тем более, что есть с чем в сравнивать: эта машина восьмая по счету и третья новая.
Надеюсь, общими усилиями мы победим этот "маленький" дефект неменцких инженеров :)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
8J0 199 231 -- номер сайлента от Ауди ТТ без дырок (оригинал)
34839 -- это от Febi
    3.5 KB · Просмотры: 49
slego
22 Сен 2010
besteclips, напомни, пожалуйста, ты их менял или нет?
Врядли в них дело, конечно :)
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Менял. Я когда их поменял и опоры 2 шт. Стук у меня исчез. Жду зимы :)
slego
22 Сен 2010
besteclips, они, по-идее, симметричные, верно? можно просто заказать 2 штуки?
"Опоры - 2штуки" - это "опору АКПП менял 2 раза" или "левую опору АКПП и правую двигателя"?
сколько прошло с замены всех запчастей? менял все сразу?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Да они зеркальные сайленты.
Опоры акпп и движка 1 раз :)
Менял за раз весной
Warez
11 Апр 2012
Казань
Наверное ещё раз повторюсь, менял то же сайленты на новые, помогло на неделю, через неделю тот же стук, посадил термоусадку на шток рычага, потом сайлент, два-три месяца полет отличный, тишина.
slego
22 Сен 2010
... Так это.. может нужно просто поставить термоусадку на шток рычага и родные сайленты вполне будут окейными?
besteclips, Warez, ребята, а у вас точно звук шел из рулевого вала? Был смещен ближе к левой части?
slego
22 Сен 2010
besteclips, спасибо большое.. .но это не то :)
Речь про звук "как бы" из глубины рулевой колонки. То, что здесь обсуждают.
На вики - другое: устранение мелкого дребезга пластин в механизме регулировки угла и вылета рулевого колеса.
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Слышу этот "хрюк" ежедневно, утром выезжая по брусчатке, то же самое было на " Джетте"
Пробег 1650...пару раз проехал про брусчатке...ностальгия, блин...очень похожий звук в рулевой я слушал в своей первой машине - десятке.
А вот за три года эксплуатации "Джетты" - никогда. Колеса где-то там внизу прыгают по кочкам, вибрируют...а никаких глухих металлических грюков не слышно и на руле никаких вибраций! Тигуан же любезно позволяет ВСЕ ЭТО прочувствовать ручками на руле!
Немного конечно огорчает сей факт..увы, не ожидал, учитывая, что ходовая в общем-то у Джетты и Тигуана конструктивно близки.
Сегодня не выдержал, позвонил дилеру. Мастер выслушал, скзал грустно: "понятно" и записал безропотно на осмотр. По тону понял, что такой я "с претензией" не один :). Посмотрим, что дальше будет
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Сегодня снова прокатился по грунтовке с укатанной щебенкой. Если не "тошнить" по такой дороге на минимальных сткоростях, то отчетливо слышно глухое тарахтение (как будто глухо стучат две массивные железки). Звук идет "из глубины" рулевой клонки и "приятно" отдается в руле. Он не громкий, но для новой машины, я считаю, абсолютно неуместный.
Почти уверен, что проблема в рулевом. Семь лет назад катался на десятке, так там очень похоже тарахтел карданчик в рулевом (на сайте десяточников целая тема есть). Фанатики лечили проблему "забиванием" в карданчик резинового чопика, длаго это можно сделать из салона. Потом сменил авто на Калину...а проблема осталась, катался к официалом до умопомрачения..и ругался, и спорил, дважды меняли электроусилитель, но ничего не помогало. Разводили руками: "А чего вы хотите от дешевой машины...вот если бы за миллион купили...". Потом купил Джетту - и о чудо! Авто не за миллион, а тарахтения нет...никогда..по любой дороге. Очень я зауважал немцем. За три года забыл про все стуки, скрипы, грюки, бряки. Ездил и наслаждался полной тишиной, хоть зимой, хоть летом...а нет..иногда защелка ремня пассажира болталась и постукивала о стойку - и при абсолютной тишине это нервировало.
Вот настало время сменить авто, пошел по ценовой лестнице вверх (и существенно!) а в качестве получается упал вниз. Совершенно не согласен с отдельными форумчанами что заморачиваться не надо. Это конечно дело каждого, но я попробую побороться с официалами. Ездить в авто за 1,3 млн. и слушать скрипы дверей, стуки в замках на кочках и тарахтение в рулевом - не буду.
Тем более, что во всем остальном машина очень нравится, выбор был сделан осознанно. В следующую субботу скатаюсь к гарантийщикам - отпишусь по результатам.
