Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
DRIFTKING, может уже пора в ФАК занести все изменения в передней подвеске. Что бы не искать все в разных темах.
1. сайлентблок задние передней подвески от AUDI TTRS:
оригинал VAG - сайлентблок вместе с опорой (8J0 199 231)
SWAG - отдельно сайлентблок (32 93 3973)
Febi - отдельно сайлентблок (33973)
Febi - сайлентблок вместе с опорой (34839)
2. сайлентблоки передние передней подвески от X5 Resource (полиуретановые)
3. Полиуретановые втулки переднего стаба от PowerFlex:
диаметр стаба 23 мм - (PFF85-503-23)
диаметр стаба 23,6 мм - (PFF85-503-23.6)
диаметр стаба 24 мм - (PFF85-503-24)
Добавлено через 6 часов 44 минуты
сайлентблоки передние передней подвески от X5 Resource (полиуретановые) - 46-0017
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
сайлентблок задние передней подвески от X5 Resource (полиуретановые) - (46-0018)
    27.2 KB · Просмотры: 113
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
besteclips, последние сайленты скорей всего не актуальны, так как можно купить от ТТРС без дырок.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Заказал пару.
43.5 евро за штуку, если кому интересно
DRIFTKING, благодарю за номерки.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
slego, после установки отпишитесь об изменениях.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
DRIFTKING, Ну передний стандарный тоже литой без дырок, но все же поставил полиуритановый :)
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
пока не обращаю внимания на клацанье где то спереди справа , а иногда , вроде, и слева. позже планирую решить этот вопрос у ОД (пока на гарантии).
Vadim65
29 Окт 2012
Нижний Тагил
Tiguan S&S 2.0 l TSI 125 kW (170 HP) 6-spe automatic Чёрный `Deep`, кожа, Comfort`Tec
Есть страница http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html.
В форму вводите свои данные и описание проблемы. Я описал проблему стука в подвеске в разделе "качество" и отправил. Обещали связаться в течение 10 дней. Может пора уже перестать искать самим и предоставить решить проблему стука в передней подвеске производителю?
Но, ребят надо наверно всем позаполнять форму и "загрузить" умы инженеров VW этой проблемой!
Выше я писал, что закрепил пластиковую защиту к бамперу (стука стало гораздо меньше). Теперь при смене колес. залез под машину и обнаружил кучу "погремушек" - Защита под крылом (стучит в районе передней стойки). защита дниша-порга-заглушка тех отверстия в пороге - 3 элимента гремят ооо-чень славно. С левой стороны подложил пароллон и кое-где закрепил саморзами. С правой - трогать не стал - для сравнения). Результат - Слева стало тише,справо слышно пластико-металличческий дребезг. Но на неровностях по-больше, где-то остался неприятный стук как будь-то неисправны всё-таки салейблоки.
Самой удивительно - кто сидит рядом справа - ничего не слышат. Парадокс!!!:eek:
Фотки сделал, прикладываю - может кому поможет.
Я правда поленился конкретно закреплять защитки - не было времени, оставил на потом.
    92.2 KB · Просмотры: 253
    95.9 KB · Просмотры: 224
    98.5 KB · Просмотры: 221
    89.5 KB · Просмотры: 212
    86.9 KB · Просмотры: 205
Vadim65
29 Окт 2012
Нижний Тагил
Дефект передней подвески Tiguan
Если кто будет писать по качеству на VW, то указывайте VIN, когда и у какого ОД куплен авто. Иначе напишут, что вы указали неполную информацию и ... короче накормят "завтраками"
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Всем привет! Я тоже присоединился: отправил запрос по ссылке Vadim65, через 15 минут поступил звонок оператора, уточнили мои данные и пришел ответ на мыло:
"Мы благодарны, что Вы привлекли наше внимание к данному вопросу и надеемся, что данное событие не повлияет на Ваше отношение к марке Фольксваген.
Ваш запрос направлен в представительство Фольксваген Россия на рассмотрение специалистам.
В течение 10-ти рабочих дней Вам будет предоставлена обратная связь."
Добавлено через 41 секунду
Посмотрим, что ответят....
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
slego, я все-таки теперь уже настаиваю, что в нашем с Вами случае стука-тремора из под рулевой колонки на брусчатке и мелких неровностях с острыми краями, источником является рулевая рейка. Все объясняет именно тот факт, что при движении по тем же неровностям, но с вращением руля - стук пропадает. Т.е. источником стука является некий люфт в рулевом, который выбирается при вращении руля.
А вот посмотрите, что нарыл недавно:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=199465
Читать о проблеме номер два. По-моему все сходится.))
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
народ был у кого единичный стук при нажатии\опускании педали газа с левой стороны? может и не слевой, но врде бы слушу слева, дилер ничего не нашел
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Ребят, кто уже сделал передние рычаги как у меня на полиуретане и опорах от ТТРС, отпишитесь, пропал ли стук.
korynd78
10 Июн 2010
Я себе поменял сайлнетблоки на 88 тыс пробега передние - поставили оригинальные ничего не гремит.
Греметь сильно стало при пробеге около 80 тыс.
Обязательно надо ставить какую то замену? Просто штатный оригинал не работает?
Вадимка
5 Дек 2011
Красноярск
тигуан s&s 200
Привет. Ну что, какие мысли по поводу подтяжки гайки? Я полагаю, что официалы пойдут в отказ регулировать рейку.
Если в ссылке описана наша рейка то похоже это решение проблемы.http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=199465
slego
22 Сен 2010
aracara, уже заказал. На самом деле, нужно было сделать это давно, чтобы уже наверняка убедиться, что проблема в или не в этом.
Про гайку - интересно. Возьму на заметку. Гарантия заканчивается через 15 дней :)
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Вадимка, slego, у меня гарантия заканчивается только через год, поэтому я особо не спешу. Стук на зимних колесах с более высоким профилем проявляется редко, а я к тому же приловчился на подобных неровностях плавно немного двигать рулем.:)
Главное, что теперь я на 99% уверен что является источником этого стука. А так я против того, чтобы на наших сервисах менять агрегаты, требующие снятия попутно многих других частей авто. Только в крайних случаях. По этой причине не захотел наобум менять по гарантии рулевой вал, так как не было уверенности что он - причина стука.
На очередном ТО поинтересуюсь, если можно будет подкрутить эту гайку (я так понимаю она с левого по ходу авто конца рейки) не демонтируя рейку с авто, то я так и сделаю. Если нет - буду менять рейку по гарантии, но проконтролирую, чтобы на новой перед установкой поджали эту гайку.
Вадимка
5 Дек 2011
Красноярск
тигуан s&s 200
aracara. Главное что бы потом официалы не "съехали". Мне они говорили что гарантия на подвеску ограничена пробегом (не помню точно 40000 что-ли). Нужно уточнить.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Не, Вадимка, мои официалы свои, хорошие. Я с ними завсегда договорюсь.))
slego
22 Сен 2010
aracara, вот что мне официалы ответили на предположение о гайке:
"Сталкивались с этим массово на Пассатах. На Тигуанах такого не было, причем звук очень отчетливый и более звонкий."
P.S. с ОД в ровных отношениях, ближе к дружественным.
