Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Xenon111111, если что-то не работает то для этого есть гарантия. Не надо говорить, что именно не исправно, а как пользователь пожаловаться на то что вам не нравиться(стуки, скрипы, грюки хрюки и.т.д.) Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=hpX3VENsDWo&feature=youtu.be
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Нет ну в этом плане понятно.А вообще не в курсе кто нибудь с подобным обращался ,по гарантии делают или нет.Просто зная наших дилеров(особенно в Уфе которые даже свои расходники принимать не хотят) к чему готовиться?или просто приехать и они охотно все поменяют:ag:
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Xenon111111, Ну в основном почти все меняют, все зависит от компетенции специалистов и их желания добросовесно выполнять свои гарантии. Если ты не удовлетворен результатом, то всегда можно оставить писменную претензию.
Просто чтоб получить результат, надо хотя бы приехать на сервис.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Неа,не согласен!
Если оду объяснять про глюки-хрюки,так и делать будут за несколько заездов.
Пока методом исключения не найдут причину!
Нужно тыкать носом в проблему,благо сдесь клубни ими делються,и требовать устранения!
Говорят щас од не хочет менять сайлент задний переднего рычага,у меня эта проблема нарисовалась,пробег 20тыщ,тигра калужская,поеду бодаться,машина на гарантии,
Мое имхо.
Tapatalk
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Купил в exist'е оригинальную смазку для внутренних шрусов G 052 186 A3 - $10 за тюбик (120 или 140 граммов, точно не помню).
Выдавили весь тюбик полностью. Консистенция - практически как у солидола. Цвет - темно-желтый (полимочевинная смазка)
Вот причина моего стука после обработки:
Это был уже другой мастер, который подтвердил, что при разборе люфт присутствовал существенный.
Проехался по знакомы ухабам - тишина. Но думаю, что не надолго :) Так что, готовлюсь к замене этой детали: 5N0 498 103 B (внутренний левый шрус, пыльник, смазка).
А есть мануал как поменять шрус. Как он крепится к главной передаче?
Пашкин
11 Июн 2013
Что то темка давно не поднималась. Клубни отписываемся, делимся опытом. Кто нибудь победил этот стук?
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Черный тигуан S&S,2.0ТСИ, 6АТ,2012г.в.
Меняли рейку.Меняли опору левую.Стук остался.В сервисе говорят что это рейка,хотя мне поменяли.Они говорят что у них была подобная машина. Поменяли чуть ли не всю подвеску.Ни что не помогало.Поменяли рейку и стук пропал. Но мне же рейку поменяли!!!!! Сказали что новой модификации.Сказали что у них передача идет через шарики и возможно они стучат.Сказали езди пока,будут списываться с заводом и выяснять почему идут такие звуки с рулевой рейки.Ездил для сравнения на тиге с пробегом 30000,которая приехала на то2.На ней тоже стук спереди слева,похожий на мой.Ездил на тестовой.Стук не услышал,хотя мастер сказал что тоже стук присутствует.Не знаю что делать.Реально уже достал.Пробег всего10000.Как на ведре каком то езжу.
ko1a
10 Май 2011
Югорск
Tiguan T&S
24 был на то2. Обратился по поводу стука спереди. Вердикт под замену оба внутренних шруса. Гарантия кончается в сентябре. Вот не знаю прокатит гарантия или нет:(
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
slego, Скажи, после набивания смазки во внутренний шрус на сколько по времени хватило действия смазки (пробег)?
И я так понимаю, что при вытаскивании шруса (внутреннего с подшипниками) из внешнего корпуса, который остался в коробке масло АКПП наружу не вытекает?
Вчера подергал за приводные валы - люфтят оба внутренних, и левый и правый(хотя так было с новья). На левом люфт чутка больше.
Надо тоже для эксперимента смазки поднабить и посмотреть как изменится характер стука.
При вынимании приводного вала достаточно открутить шаровую опору от нижнего рычага? или еще и рулевой наконечник снимали что внешний шрус из ступицы вышел?
Добавлено через 13 минут
ko1a,езжай и долби дилера. мне за 5-10 дней до конца гарантии по ней радимой поменяли обе опоры двигателя и левую переднюю стойку, правда тише не стало, но зато отдельные части авто обновились на 40000 км пробега.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
стук спереди предположительно слева, больше похоже на пластиковую деталь, оторвавшуюся и болтающуюся где то в ногах
замена по гарантии тяги стабилизатора, теперь тишина
не прошло и полугода, снова застучало слева, подождал месяц, чтобы было лучше слышно, добил на Рыбачьем
на приемке мастер все услышал, снова заменили левую стойку стабилизатора, снова тишина
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
ko1a, что значит "не знаю"? Если есть вердикт и еще есть гарантия менять должны по гарантии.
AleXXL.RU, а звук не записывали? Было бы интересно послушать Ваш стук слева.
ko1a
10 Май 2011
Югорск
Tiguan T&S
Шрусы заказали как придут поеду менять.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
romkil, ощущений хватило на 1 км. В моем случае, это не ШРУС.
Смазку набивал 3 раза. К этой теме замена шруса отношения не имеет :)
sapphir
4 Июн 2012
Mоск.обл.
VW Tiguan TDI
vedon555, А у тебя звуки исходили из рулевой рейки? Звук похож на постукивания или бряки глухие, и куда отдаёт звук больше в ноги или в руль? Да, и когда спишется твой ОД отпишись пожалуйста, интересно что ответят про рейку. )
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Звук напоминает постукивание бильярдных шаров.Идет как будто с рулевой колонки.Особенно слышно в момент торможения на плохой дороге,при езде под гору по плохой дороге,при езде по крупному гравию,при проезде ж.д. переездов.
peremedon
27 Янв 2013
ул.Москворецкая
Caravelle T6 2.0 TDI
У меня все точно так же. Как будно на моей машине проехал и описал. Неделю назад на ТО как на зло не смог продемонстрировать этот стук ОД. А диагностка ничего не выявила, пришлось 600р заплатить.
svg
24 Май 2010
Во мля....заёб этот таз с болтами....у меня с новья этот грохот...сейчас машине 3 месяца..5 тыщ пробег..стук достал вконец! 3 дня назад сдал дилеру машинку...много чего поменяли..рейку рулевую...не помогает.....попросили ещё несколько дней на ремонт....но вот что за чудо-авто?Я обещал дать денег мастеру,который найдёт засаду.... Достало..:bb:
vedon555
10 Апр 2013
Кирово-чепецк
Отпишись обязательно потом.Меня этот стук тоже достал неимоверно.5 раз был в сервисе,а толку ноль.Ни на одной моей машине такого не было.
svg
24 Май 2010
Да конечно....вот уже четвёртый день ищщут..или говорят что ищут....мастер говорит-найду-починю-не скажу что было....хрен ли я для всех буду....но мы заказ наряд выцепим и сюда скан....
...так что жду машинку из сервиса с победой....или пусть новую дают....хотя один хер-будет туча других засад...немец как-ни-как....
я вот думаю-это ж массовый дефект 100%...что-никто не нашёл засаду? Западло на форуме отписаться? Или людей устраивает такой грохот?...скорее первое....клуб тут не особо дружный....
