Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
svg
24 Май 2010
Это обсасывалось раз 100...эту тему все знают...а я напомню-стучит и грохочет СНОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И то что написали-я менял сразу на ауди ....результата нет!
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ну что....мастера как говорят-меняли карданчик
Пи..ят! Карданчик меняется в сборе с рулевой колонкой. Рулевой колонки у них на складе точно нет. Передайте тому, кто негативно отзывался о форумчанах, что он муд.к, каких свет не видывал!)
svg
24 Май 2010
да есть и у меня подозрения,что они не совсем честны...но звонят раз в день с извинениями..типа делаем что можем...вот сейчас типа будем стойки амортизаторов передних снимать....
..что мне вот в такой ситуёвине делать???
Пи..ят! Передайте тому, кто негативно отзывался о форумчанах, что он муд.к, каких свет не видывал!)
ага:)и куда мне потом кидаться? буду пока держать язык за зубами....А ВДРУГ НАЙДУТ?...надежда умирает последней....
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Для всех кто следит, и по мотивам вот этого http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=673166&postcount=743 добрался я наконец до рулевого карданчика своего со смазкой.
Для начала закрыл все вокруг тряпьем, в том числе отверстие входа вала в рейку (дырка под карданчиком). Обильно залил весь узел вот таким очистителем http://autoshopping.by/catalog/texn...pray-universalnyj-ochistitel-500ml-art-217715 чтобы смыть грязь и старую смазку.
Поменял грязное тряпье, выпил пива, дав время на подсохнуть.
После, подумав и решив, что я на правильном пути, взял вот эту смазку http://autoshopping.by/catalog/texn...azka-dlya-dvernyx-mexanizmov-400-ml-art217937 и одел на нее очень удобную для труднодоступных мест насадку идущую в комплекте с баллончиком - тонкую длинную трубку.
Далее полез под руль своего Тига и аккуратно, но настойчиво, начал поливать саму крестовину внутри узла, а также корпуса игольчатых подшипников снаружи (на фото это кружочки). Когда было нужно, крутил руль для того, чтобы смазать все хорошо и равномерно. После, еще покрутил рулем от упора до упора пару раз, чтобы смазка хорошо распределилась.
Думал мазать вот этой смазкой http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/90D096B0 она вроде как посерьезнее. Но выбрал верхнюю из-за удобной насадки-трубки (для мобила так и не придумал чем ее наносить), а также чуть лучшего температурного диапазона(особенно его верхней границы). Подумав, что если будет эффект, то на лето можно будет повторно с мобилом заморочиться. Ну еще у этой дверной смазки конкретно пишут в описании, что устраняет стуки. У ликвимоли есть аналогичный продукт.
Вот езжу уже вторую неделю, и думаю, что все заинтересованным стоит попробовать. Эффект скорее есть, чем его нет. Звук-то может и остался, но я его чувствую уже скорее на подсознании.:) Если коротко, то: реже, тише, глуше.
В итоге я еще больше стал уверен что источник стука - карданчик рулевого вала. Было бы хорошо, чтобы кто-то попробовал другой тип смазки(тот же мобилгриз 222), либо какой-то иной способ устранения люфта в карданчике(в резину какую обернуть его, или термоусадку).
Но то, что положительные изменения после смазки есть - это точно. Уж поверьте мне, завсегдатаю этой темы. Как есть изменения, кстати, и после увеличения профиля резины и снижения давления до 1.8-2.0 атмосфер.
Добавлено через 34 минуты
Я бы добавил еще, что в городе по моим маршрутам где раньше звук был, теперь его нет. Фактически, стука теперь нет практически нигде, кроме одного проблемного участка: 2 км грунтово-гравийной дороги раскатанной в абсолютную жесточайшую стиральную доску. Вот на ней теперь реже, тише, глуше.
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Я хочу попробовать заснять на видео этот узел. Интересно будет звук слышен. Попробую на этой неделе.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Было бы интересно послушать, а главное увидеть этот карданчик в работе.
svg
24 Май 2010
да..неплохо было бы....
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
У меня был стук в передней подвеске. Лазил раз 5-ть искал причину. Поменял сначала тяги стабилизатора, т.к по опыту они дают такой стук. Вроде все OK. Здесь прочитал про задние сайдентблоки переднего рычага. Залез -снял. Таки да! Они болтаются в месте крепления рычага и сайлентблока. Т.к сам сайлент-блок в алюминиевой оправе, съемный и на рычаг надевается от руки, как раз в этом месте он и разбивается. На стоячей машине ничего невидно и не слышно даже если шатать на стенде. Но как только снял, сразу все стало ясно. Снимаются легко. Подънял машину, оба передних колеса, открутил их и снял. Купил сами сайленблоки и перепресовалл на сто. Теперь красота!
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Ostap, звук от сайлентов - это не из этой темы.
Здесь - характерный звук слева из рулевой колонки. Сайленты меняли многие. Не они.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
на опиле помню карданчик очень просто тестировался, рулем покачать на заглушенной машине, звук сразу вылезал
svg
24 Май 2010
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Ну так как раз есть звук, если качать рулем на заглушенной машине. Но звук при этом совсем другой, более металлический, как бы щелкающий.
К слову, похожий металлический щелкающий звук был у меня и на дорестайле Тиге, и на КроссТуране. Но при этом звука слева, из под рулевой колонки, как из этой темы, в них не было.
Так что думаю этот способ не совсем применим к этой теме.
aracara
6 Окт 2009
Беларусь
Косвенно относится к теме, поэтому напишу. На служебной Ку5 руль начал крутиться с большим усилием, рывками, и посторонними звуками. Грешил на опорные подшипники. Оказалось нет. Что Вы думаете?
Небезызвестный карданчик рулевого вала! Я всегда думал, что это такая довольно долгоиграющая деталь в автомобиле. Оказалось, что два года обычной эксплуатации авто достаточно, чтобы заржавели игольчатые подшипники в нем, и узел перестал работать нормально. Более того, мастер-приемщик сообщил, что это массовая болезнь у Ку5. Твою ж ты за ногу, вот говно!
Если уже в якобы премиуме не могут проследить за качеством простейших комплектующих, то что мы тут к какому-то стуку от не ржавого исправного карданчика цепляемся.
svg
24 Май 2010
Что меняем?:cool:
slego
22 Сен 2010
svg, в отдельных случаях - автомобиль полностью :)
svg
24 Май 2010
чем сейчас и занимаюсь....:mad:
slego
22 Сен 2010
Кстати, у меня эффект уже второй год проявляется. Летом звук слышится в меньшей степени. Как только холодает и температура падает градусов до 10 - звук начинает слышаться чаще.
svg
24 Май 2010
в карданчик рулевой лазил?
slego
22 Сен 2010
svg, до сих пор не залез. Боюсь узнать, что это не он. А так - грею себя надеждой, что причина именно в карданчике и оттого - чувствую себя спокойно :)
svg
24 Май 2010
