Сверчки Тигуана
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
И как помогает?
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Ребят, вот все не пойму, как глухие с немыми разговаривают: ну попробуйте ж вы, с конца-то на конец, налить силикона из спрея в дырки (они с интервалом в 30 см идут) резиновых уплотнителей, на дверях которые - ну, и забудете про бархотки и скрип... Раз в полгода не сложно это сделать... :confused:
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Каким силиконом вы заливаете?
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Да любым можно. Аэрозоль. Кажись, Hi-Gear.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Кто то писал что от силикона тока хуже становится типа портятся рез уплотнители. Если лить не испортятся?
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
Anvladd, Мне помогает уже несколько лет. Пишу же что еще на гольфе такая же проблема... при скручивании кузова на неровностях при закрытых окнах скрипят рамки дверей. Окна открываешь нет такого. Силиконом бархотки мазать это жесть, вся грязь набиваться и прилипать будет... кто то на форуме гольфоводов посоветовал воском или парафином... с тех пор только так и делаю... повторяю раз в месяц-два...
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Никто не подскажет - примерно за сиденьем водителя при остановках, начале езды и при поворотах появляется странный единоразовый цокот, при чем может появиться сразу при троганьи с места и сразу же при остановке, а может и не появиться вовсе. Кто-то сталкивался? Садился сзади, катался, слушал, но т.к. не могу понять как этот цокот вызывается - услышал его пару раз,но так и не понял где же именно он живет.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
iAlexandre, как будто шарик катается да??? при торможении
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Проверь задние сидения на предмет дотяжки гаек крепления к полу. Могу постукивать продольные салазки при слабом зажиме именно при разгоне и торможении.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
При нажатии на тормоз идет резонанс. При выключении кондея меньше - но не исчезает. Только когда на тормоз давишь. Было уже ?
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Не совсем, больше похоже просто на цокот металла по металлу.
Попробую, спасибо :)
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Такая же штука! Снизу слева в сиденье где-то. Сам пытаюсь выяснить откуда точно - пока никак. :mad:
Снимал пластиковый кожух слева, протягивал все гайки - все вроде в норме.
И это не от "неплотных салазок", однозначно.
Задние сиденья здесь не при чем.
Так что вопрос вопросов...
iAlexandre
6 Июл 2012
Tiguan S&S
Sashko, Мне почему-то кажется,что звук идет именно с водительского или из-под него.
Нужно еще посадить кого-то за руль и послушать. Знать бы еще когда он появляется,что бы меньше кататься))
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Да, я и написал - у меня также из под левого заднего угла водительского сиденья.
Родные и близкие отказываются ехать сзади лежа и слушать... :D
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
ребят а скрипа при прохождении поворота или на больших кочках ни у кого не было?! сзади с правой стороны. скрип редкий и очень звонкий и резкий
potap
18 Июн 2012
Алтай
Спасибо за совет протирать бархотки парафином.Помогло-проверено.
От мыла эффект такой же, может не столь долговременный, НО мыло если нужно будет, то можно смыть, а вот парафин...
