Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
SauberF1, замена жидкости в халдексе предусмотрена графиком ТО. При наличии соплей на сетке существенно растёт ток, потребляемый насосом. Последствия известны, похоже и Боргу с Ворнером, раз они шестую генерацию с бесщёточным мотором насоса сделали. На тигуане пока пятая... В двигателе отложения?.. Ммм в маслосъёмных кольцах они точно будут, в других местах - нет. P.S. Вас никто не заставляет ).
Бесщеточный мотор сделан для того, чтобы его можно было запускать и останавливать сколько угодно раз, т.е. не держать постоянно включенным.
Про ток и все такое — во-первых, давайте с конкретными замерами — хотя бы до и после промывки сетки, а во-вторых, даже, допустим, возросшее значение — и что? Опять же, давайте с конкретными данными и/или расчетами по ресурсу того, что вы считаете выйдет из строя раньше «положенного». Производитель не устанавливает процедуры обслуживания с промывкой сетки, этим все сказано. ;) Массового выхода из строя насосов тоже я не вижу — если хотя бы нечто подобно есть, тоже киньте, пожалуйста, ссылкой, изучим.
В остальном, вы правильно заметили: никто никого не заставляет. Если кому так спокойнее — ради бога.
Благодарности: optik64
Сергей Соколов
19 Ноя 2020
Volkswagen
Замеры тока до и после есть. Разница более 2х раз. Производитель автомобиля не устанавливает, однако он же в каталоге предусмотрел ремкомплект для снятия насоса. Насос постоянно включенным держат полностью осознанно для работы муфты. Массового выхода из строя нет, примеры ремонта именно насоса есть. Продлить ресурс авто далее 100 т.км(плюс запас на тяжёлые условия эксплуатации заложенный ВАГом) - я только за.
Если у вас спор ради спора и вы не интересуетесь темой, прошу ответ не писать.
Благодарности: LexaSL
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сергей Соколов,Ничего удивительного для F1 винтовые хомуты гавно. Он тупо следует эльзе.
Так я не спорю. Мне доказывать никому ничего не надо. Это, скорее, прерогатива тех, кто агитирует за внерегламентную процедуру. Более того, я же и сам провожу, можно сказать, вполне себе натурный эксперимент. Если экспериментом, конечно, уместно называть соблюдение регламента производителя. ;)
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
@SauberF1,хотел у вас спросить а почему вы просто шприцем масло не закачали или надо обязательно самотеком его туда заливать?
P.S дома как раз лежал короткий шланг ,думал выкинуть за ненадобностью,спасибо за подсказку
    79.8 KB · Просмотры: 244
Потому что это неудобно во всех смыслах. Так-то можно как угодно залить, но со штуцером просто и чисто: навернул, трубку вывел и спокойно заливаешь. Со шприцем под машиной лазить - не кайф. Если есть подъёмник или яма, а также большой шприц, то такой вариант ещё как-то можно рассматривать. Но я вполне логично выбрал максимально приближенный к оригинальной приспособе вариант, просто предельно бюджетный.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Был на днях в деревне, почистил снег у гаража (есть небольшой уклон) На утро выехать, а фиг то там не гребут задние колёса, пришлось соседа со снегоходом вызывать. Будем разбираться, что за хрень.
Если привод просто отключился, то самое вероятное — это умерший насос. Странно, что ошибок при этом не вылезает.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
И так проверил все преды сгоревших нет. В мануале по этому поводу полный ноль. Поехал на СТО (не ОД) подняли проверили как насос так и с отключенной фишкой, всё в норме. Завели колёсья крутят. По ходу настройка через чур нежная, другого мне на ум не приходит.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
На вывешенной машине задние колеса вращаются и без помощи насоса. Сообщений на комбинации приборов, кстати, не появляется при его отключении/неисправности.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Это утверждение или предположение. И гугл не помог :Biggrin1:
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Ни одной, проверено.
Я, если что, говорю об отключении разъёма насоса, а не ЭБУ J492.
Но главный тезис был всё же в том, что "колёсья крутят" на подъёмнике и без насоса.
DMITRY_TCH
28 Фев 2020
Tiguan-2 Sportline 2.0TSI-180-DSG7
Регламент - это, конечно, хорошо. Но бывает случается наш рукастый (в хорошем смысле) человек доберется просто хорошо сделать свою работу и оказывается, что:
Не знаю, видел ли кто этот ролик, но на всякий пожарный оставить ссылку на него в этой теме счимтаю вполне полезным делом.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
DMITRY_TCH, это скорее проявление обсессивно-компульсивного расстройства, чем "рукастости".
Видео, кстати, было буквально на прошлой странице темы.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Поменял на пробеге 44, сетка грязная, мыли. Залил Феби, грамм 800 вошло.
Менял Валера.
Тоже самое.
У Валерки во вторник менял Скво, вчера себе. Банка Феби 850 грамм. Остаток в банке около 50 грамм и в заливашке тоже грамм 50 (может 100) остается...
Мыли оба. В моем масло было темнее. И сетка грязнее. Хотя разница в 2 тыкм пробега и 1,5 года эксплуатации...
Слева Скво, справа с моего.
    98.4 KB · Просмотры: 226
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Приветствую всех.
На Тигуане 1 в халдексе 4 менял масло с фильтром за 200 т.км. три раза.
Сейчас тоже думал объединить с заменой масла в ДСГ, как раз около 3-х лет будет. Но на ТО3 (сегодня) мастер посоветовал не тянуть и менять масло в халдексе 5 вообще каждые 30 т.км. с очисткой сеточки. Фото сетки после 45 т.км совсем не жесткой эксплуатации ниже (и она же отмытая).
    90.1 KB · Просмотры: 252
    84.8 KB · Просмотры: 248
