Тарахтит как дизель.
Изменение работы двс 1.4 czda после замены масла на 1то
  • Изменился.
    Голосов: 2 10.0%
  • Не изменился.
    Голосов: 13 65.0%
  • Не обращаю внимания
    Голосов: 5 25.0%
  • Всего проголосовало
    20
15 Янв 2013
Интересно, у меня тоже примерно так уже скоро четыре года.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Tiguan II Offroad+Inno 4M 1.4 150hp
Ты хреново слушал видео. Если болт то звук с первого оборота кв, а тут после. Вскрытие покажет. Лишь бы не вкладыши.
на первом обороте такая же частота работы двигателя как и на последующих?)))
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
Ставки будем делать?))) Особенно слышно на 59 секунде, фазик именно там и стоит)))
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Vidyachii
25 Авг 2019
Ижевск
АОВ, читай форум, я тоже самое сказал выше???
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
@Астрахань,в тепле может и 10 лет тарахтеть
Velstil35
13 Сен 2021
Тигуан 1.4 150 2021 г.в.
Вот что ещё ФГР написали :
"Стоит отметить, что Производитель постоянно работает над усовершенствованием автомобилей, в связи с этим периодически может вносить изменения как в конструкцию, так и в регламент технического обслуживания. Это относится и к рекомендациям относительно использования расходных материалов и технических жидкостей.
Информационная наклейка с допуском моторного масла VW 502 00 не актуальна для автомобилей с двигателем 1.4 TSI, произведенных с 2021 модельного года."
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Доброе утро всем. Запустил сегодня авто . звук опять проявился. Даже не знаю куда копать.
vlasik1983
16 Дек 2014
Кострома
Tiguan 1.4
а когда вообще этот стук заметили, может он изначально присутствовал? Может все таки вам проверить фазик и снять крышку грм, там делов на пару минут, открутить один винт под торкс и пару защелок, ну и пару крепежа патрубков, хотя б визуально глянуть, поскольку если это произойдёт в дороге ульет все подкапотное,ну и тачка естественно встанет,фотки есть в сети, эта проблема тянется ещё с 2014 года, у меня тогда Октаха А7 была с двигуном 1.2, там вообще был косяк с самим фазиком, меняли другой ревизии , а потом у избранных стали болты откручиваться, почему это происходит не понятно… то ли при сборке не докручивать, что опять же маловероятно, то ли хз из-за чего это; однако в вашей ситуации на прогретом моторе все ок, а может насос ТНВД так стучит?
А так конечно опять к дилеру, пусть они мозг ломают, авто на гарантии; запишите на всякий случай видео стука только обязательно в кадр вин номер чтоб попал, может пригодится потом
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
Тогда вопрос - а на масле первичной заливки, Вы застали низкие температуры? - Есть с чем сравнить по шуму?
А то, может так совпало - замена масла на 40-ку и похолодание - в этих условиях, звук мотора конечно меняется! Я это замечаю на всех моторах, с которыми имел дело - даже дизелёк, на рабочей машине, при летних запусках, сразу работает мягко. При температурах, ниже +5-6 ° , появляются жёсткие нотки в работе. По своему Тигуану, не могу , как-то выделить "лишние" звуки.... Да, при похолодании, чуть громче тарахтит. Нужно понимать, что при понижении температуры окружающего воздуха, изменяются и параметры приготовления топливо-воздушной смеси, а также характер её сгорания - звук, конечно может менятся, относительно того, что было при +20°, например.
По маслу - заводское, по моей просьбе, поменяли при ТО, на 0w30. - 40-ку, мне пытались всучить - я наотрез отказался! Сильно и не упирались.
Совсем отметать, шум от гидрокомпенсаторов, я бы не стал - имел место случай, когда я, залил масло с вязкостью 5w40, в 2.0 мотор Рено, с гидрокомпенсаторами - поимел стучёк гидрокомпенсатора (ов) , даже на прогретом моторе! Причём тарабанил, то проявляясь, то пропадая, на холостых - газку поддашь - на оборотах замолкает. Но там, мне не интересно, чем дело могло закончиться - я сдал в Трейдин его, за Тигуан. Штатная вязкость , допускалась ...w30-40 . Но на заводском масле, этого не было! Появилось, после замены на 5w40 , конечно-же из "лучших побуждений" :)
И ещё - не зависимо, похож звук, на открутившийся болтик фазорегулятора или нет, я бы, на Вашем месте , проверил! ( На "своём месте":)-)) , я это сделал! Это очень не сложно! Тем более для автослесаря ;-)) - Просто, для личного спокойствия.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
@Юрий777,Что все таки не в масле дело было?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
По вашей ссылке совершенно другой звук у работающего мотора. Там явный посторонний звук
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
@vlasik1983,ок
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
Позвонил диллеру. Все рассказал. Меня уверили что все будет хорошо, тем более машина на гарантии. Значит буду дальше эксплуатировать пока звук наружу не вылезит.
Юрий777
12 Окт 2020
тигуан2
@Vandiesel,да катал всю зиму . и при -35 пуски были. Никаких посторонних звуков не наблюдалось.
Igor100
29 Мар 2021
Причина стука вылезет наружу. Вопрос только во времени.
Машина на гарантии. Так, что катайтесь пока не появятся более серьезные проблемы.
И обязательно собираете документальную базу своих обращений к ОД, где четко будет указана причина обращения, а не просто ничего не объясняющая формулировка: диагностика работы двигателя.
Должно быть написано: жалоба на посторонний шум, стук и т.п.
