Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Амортизатор не удерживает на отбой после сжатия.
Вы профи по части шин. Но про работу подвески вообще и амортизаторов в частности, пожалуйста, не надо выдумывать небылиц.:)
Усилие на отбое должно быть больше, чем на сжатии, потому что на ходе сжатия поглощается инерция движения неподрессоренных масс, которые no определению меньше подрессоренных и к тому же не изменяются из-за динамических нагрузок.
Кэрролл Смит.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
А я разве не о том же что вы цитируете. Именно так. И когда это усилие мало то мы имеем именно то о чем выше.:)
И уж если щатронута тема то кроме рассчета неподресслренных масс есть еще формула скорости прогрессии амортизатора на розжим. То есть величина нарастания усилия от скорости разжатия. Момент когда с увеличением скорости прогрессия перестает нарастать и есть пробой. А эта величина имеет прямую зависимость от веса неподрессореной массы. Тоесть требуется более мощный амортизатор на разжатие.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Читается вообще-то прямо противоположное: что основная энергия поглощается амортизатором на ходе сжатия. :az:
Кстати, поставив сейчас зимние колеса, что на кило с лишним легче летних (обод на дюйм уже), я как-то не заметил глобальных изменений в части плавности хода. Вероятно потому, что 22 и 24 кг - это менее 10% разницы. Вот было бы 18 и 24 кг, тогда, вероятно, был бы позитивный сдвиг:cool:
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
делай поправку что думаю я на греческом.:)
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Хорошо, что VW относится к этому меньшинству)
На Тигуан ставится 3 типа передних амортизаторов. В сочетании с 2.0 TDI, например, 5QF 413 031 AG c 18-дюймовыми колёсами, и 5QF 413 031 AF — c 17-дюймовыми. И пружин 8 видов.
Да об этом слышал... Люди меняя колёса как перчатки, даже не задумываются о последствиях. Дилер делает вид, что всё нормально до возникновения поломки... Чудные дела.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Сегодня в машине нашёл источник посторонних звуков, и они сильные. Вы их слышите при каждом закрытии двери. Закройте все двери и багажник. Затем откройте любую заднюю дверь и закройте её, но не до конца. Так чтобы замок вошёл, но дверь не закрылась и открыться не может, потому-что держится замком. И подергайте дверь на себя и от себя, но не захлопывайте. Услышите резкие хлопки выходящего воздуха в багажнике. Именно резкие хлопки. Поэтому двери когда захлопываются издают бухающий звук.
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Кто ищет, тот всегда найдёт. Даже такое, что в страшном сне
Не придёт в голову искать. А по повествованию Вы почти экстрасенс.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
А вот это уже интересно -про амморты.
По идее зависимости быть не должно от колёс.
Что ставится на хайлайн 2.0/180 лс при 18 колёсах?
Машина пришла на 18.
Пока их снимал чуть спину не надорвал- на замену р17
Раза в полтора легче...
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
А вы бы хотели чтоб вам уши заложило ? В авто определить положение источника звука на слух невозможно . Вы будете слышать звук из под панели приборов , а это дребезжит на шершавом асфальте пластик подголовника .
И уж если вам так хочется понять откуда стравливается избыточное давление в салоне при хлопке последней двери - запеньте авто на мойке и убедитесь -что в отличии от других хороших авто -немцы точно не дураки .
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ну в багажнике у всех автомобилей находятся клапана для выхода воздуха из салона, они конечно могут бухать, но довольно тихо и на ходу это врядли будет слышно, в первую очередь потому, что когда все двери закрыты - таких резких колебаний давления внутри машины не происходит.
а вот что у этого конкретного "бухающего" багажником экземпляра может быть не отрегулирована 5 дверь - вполне возможный вариант, а еще могли со сборкой обшивки на заводе накосячить, у меня вот одна клипса была изуродована, не попала в отверстие и обшивку попытались забить силой, в итоге погнули ее напрочь и верхний угол правой нижней обшивки остался не защелкнутым.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
C CZPA получается, что одинаковые амортизаторы и пружины для 17 и 18: PR-коды передней подвески L05 и G01 в обоих случаях. Возможно, не только от диаметра дисков зависит :confused:
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
А теперь посмотрите как это бывает на автомобилях изготовленных в Германии, для немецкого рынка. И тогда поймёте мой предыдущий пост.
В России этот стандартный дубовый набор, называется пакетом для плохих дорог. Он рассчитан под колёса с дисками 17 размера.
21 Сен 2016
Тигуанчик
XGhosT
18 Фев 2018
Есть!
Как найдёте CZPA в Германии на Тигуане-заходите. Обязательно.
А пока или подпись на тигуан смените или что.
Все таки «отзывы владельцев «...
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
А зачем искать то что никто не терял.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
ВиталяГаз, могу не смотреть — владел A4, собранной в ФРГ, заменил в ней подвеску для плохих дорог сначала на стандартную, потом на спортивную. Но всё же смотрю Q5 FY — и там всё как у нас: 2 типа амортизаторов для стандартной, два — для споритвной, разбитые по весовым диапазонам. На немецком Тигуане так же, только три типа подвески, а не один.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
У ВАГа всегда было два, три типа амортизаторов для каждого типа двигателя, обычно считали по числу цилиндров и учитывали тип, бензин или дизель. По объёму двигатели не делили. Амортизатор стоящий на машине можно узнать не по двигателю, а по вин коду автомобиля. Но это только для оригинальных амортизаторов, для аналогов всё иначе. Плюс у них для различных рынков сбыта идут свои особенности. Для Италии например совсем другие ставили амортизаторы.
Немцу в голову не придёт поменять колёса у машины на что то очень другое. Только в пределах жёстких предписанных норм. А если и будут делать, что то серьёзное, то делают в ателье, это по сути может быть просто гараж, и там делают весь комплекс работ. Меняют диски, вместе с тормозным механизмом, амортизаторами и пружинами. Наш бюджетный вариант смены внешнего вида, им не понять. У них в голове, если диски особенные, то следовательно и автомобиль заряжен. Смена диска в Германии это финал крутого тюнинга, а у нас ... дешёвое самовыражение.
ИМХО. ВАГ подстроился под местный менталитет, будет мешать
людям менять диски, не будут покупать машины. Разработали некие пару типов амортизаторов и пружин для рынка России для бензинового и дизельного типов двигателей. Но когда их разрабатывали, учитывали колёса с диками 17 радиуса, как основной. Весь остальной тюнинг с дисками они сделали так как мы делаем. Тупо прикрутили другие колёса. Всё равно никто ничего не заметит. Вон читаешь отзывы сплошь и рядом. Поставил после 17 - 19 диски, разницу не заметил... Если человек даже тут не увидел изменений, то зачем ВАГу что то менять? Зачем парится с амортизаторами? Будут проблемы с поломками, будут и решения. Ему надо деньги рубить.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Когда вижу в мой адрес вот такие проявления ума, обычно не реагирую на них, чтобы не делать человека смешным.
CZPA действительно в Германии не ставят на Тигуан, слишком большой налог за 2 литра, так тут про него речь и не шла, прежде чем писать, почитайте немного. Или вы считаете, что есть связь между буквами в названии мотора и амортизатором? Может думаете, что если мотор объёмом 2,0 то он как то кардинально по массе отличается от мотора 1,4 Тигуана? Вы когда умничаете, обоснуйте свои слова, а так типа в воду можно, запаха не заметят. Сегодня не ваш день, заметили.
Вы меня хотите дискриминировать по моей подписи? Может вам не нравится ещё мой цвет глаз? Вы пишите, не стесняйтесь. В мой подписи отображена правда, я владелец Тойоты. Но у нас в семье это не единственный автомобиль. И автомобиль своей жены, а он как раз Тигуан обслуживаю и иногда эксплуатирую, когда жена уезжает на моём авто, я. И ничего в этом зазорного я не вижу. Потому как борщи мне варит она и на кухню я не лезу. У нас так принято.
