Тигуан - пожиратель масла!
Дык по инструкции же через 10 минут))
Угу, и через 10 минут по инструкции в горячий мотор нужно доливать масло, хотя можно просто обжечься о пробку.
Просто контролировать уровень, примерно, можно и через 5-10 минут. А если доливать с прицелом "не перелить", вот тут я бы ждал несколько часов. Я именно потому заливаю обычно чуть не доходя до максимума...
Просто дело в том, что у меня раньше были похожие симптомы: как дальняя поездка, так после неё масло кончается
Тут приводили ссылку на пост о бензине в масле. Осенью, если не ждать прогрева движка, якобы бенз может попадать в масло из-за конструкции двигателя и ТНВД. Потому при первом же большом пробеге бенз испаряется, и масло резко уходит.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Для того, чтобы не обжечься о двигло или пробку в машине лежат х/б перчатки. Надо себя любить и не портить себе шкурку бесплатно. И руки от масла и подкапотной грязи потом мыть не придется.
Это интересно. Надо будет перед следующим "скоростным" заездом сделать масляную пробу, а потом после него. Все равно непонятно, куда именно улетает масло в таком количестве. Как писал одиозный бмвсервис, в исправном движке масло угорать (в наших количествах) не может.
Stillet, и через перчатки можно, там же порядка 90 градусов.
Для понимания про бенз надо принюхаться, масло в этом случае отдает бензином. А масло легко может улетать в трубу при проблемах с кольцами... Только у 2013 модельного уже новая поршневая должна стоять.
Stillet
27 Янв 2015
Масляная проба позволит оценить разницу в содержании бензина в масле до и после. Мой тиг выпущен 7 ноября 2012, модельный ряд 2013. Вроде должна новая поршневая стоять, а масло все равно поджирает.
Еще раз на тему лампочки и датчика, вчера сравниди щупы мой на машине 12 года и у titanik, 10-11года но дорестайл. Ес-но они одинаковые, но..разница в показаниях масленки примерно 1см по щупу!!! т.е это примерно ) 0.5 литра!!!. У меня она загорается четко в районе нижнего сгиба примерно 1-2 мм выше его, а риска "мин" находится за нижним сгибом. У titanik она загорается только когда масло на нижнем конце щупа примерно в 5 мм от его конца т.е по логике уже за меткой мин. То-ли датчики по разному отколиброваны то-ли дело еще в чем-то...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
vlas
15 Окт 2008
Как вообще срабатывает датчик в ёмкости которая постоянно ускоряется, наклоняется в разные стороны, вздрагивает на кочках - можно только предполагать. ИМХО
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
vlas, в случае кратковременного понижения уровня датчик кратковременно и загорается или моргает, было такое один раз. А когда уровень конкретно опустился, то уже горит постоянно.
vlas
15 Окт 2008
Тогда для точности измерений, о которой здесь идёт речь, в этот момент авто должно стоять на ровной горизонтальной площадке.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я для себя решил лить когда лампа загорится, а щуп смотреть только для того, чтобы быть уверенным что масло есть:) для перестраховки.
на 14 на нижнем изгибе..,
у тебя загоралось уже? у меня пока нет (меняю каждые 7500)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ну это совсем для даунов ) Что мешает вытащить щуп , протереть его ветошью, снова вставить , вытащить и посмотреть ? Всё там видно . Уровень проверяется на горячую согласно мануала ( который никто не читает ессно) , расход - на холодную, после того как всё масло стечёт , на ровной поверхности.
vlas
15 Окт 2008
morrison, плюсану. Если есть под руками горизонтальная ровная площадка, то проверка уровня по щупу вполне позволяет адекватно оценивать уровень и расход. Так и делаю примерно раз в десять дней в гараже после ночной стоянки.
Но не все такую возможность имеют.
evgen66
7 Апр 2011
Да, у мня после замены, было залито 4.5 литра когда машина стояла под уклон при старте на приборке выскочило предупрежднние, после рестарта не появлялось. Я долил 200 грамм и больше такого не было.
PS Меняю через 6 тыс :)
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
минус 1-1.5 литра масла в картере до лампочки - это почти -30% от общего объема масла , которое в горячем бензиновом двигателе и так находится в температурном перенапряге из-за маленького объема .
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня есть неисправный датчик. Планирую в выходные разобрать его и изучить конструкцию. Может станет понятно, как он это делает.
Я думаю немцы не дураки. Все предусмотрели и объем масла для эффективного теплоотвода там достаточен в любых случаях, пока еще красная лампа не загорится.
А еще существуют моторы с сухим картером, где масло прямиком подается только туда, куда нужна и впустую не плещется в поддоне.
vlas
15 Окт 2008
В том то и дело что на ходу он ни разу не загорался, как бы я не отжигал при этом. Во всех случаях он загорается при следующем включении зажигания уже после того как машина постояла. Видимо с 12 мод года Ваг изменил алгоритм работы датчика чтобы он гарантировано и заблаговременно преупреждал о понижении уровня масла, дабы никакие кочки и неровности не оказывали негативного влияния, другого объяснения разницы в работе при одинаковой длинне щупа не вижу. В общем можно смело ездить до сигнализатора тем у кого он работает аналогично, движок с критическим уровнем масла так никогда не останется :)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
У меня 12 м.г. Было загорелось в движении запросто.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Подтверждаю. У меня всегда так. 13 м.г.
у меня в движении загорается всегда повторно уже. Т.е. если масло не долил, а поехал, может вообще дня 2 не сигнализировать, ездишь как ни в чем не бывало, а потом повторится.
Но наверное, если едешь в дальнобой, может и в дороге показать, но у меня всегда на след. утро после дальних поездок. Не после каждой поездки конечно, просто когда совпадает минимальный уровень с такой поездкой.
